Тем: 4,588, Сообщений: 360,964, Пользователи: 159,911
На форуме: 28
Старый 29.03.2015, 19:20   #181
Сообщение от sergey197008 Посмотреть сообщение
Добрый день всем! Может кто сталкивался с такой проблемой FERGUSON 3318 нет звука, слышен сильный фон, изображение в порядке. Из аномалий вместо 23В-26,5В , греется процессор. Спасибо.
Процессор и будет нехило греться. А по фону смотри 4053 (выпаяй и замени перемычками) и все-все конденсаторы проверить на ESR. Если не знаешь что это и с чем едят, то все другие телодвижения бессмыслены. Только на днях был в ремонте AF-1700(аналогичный гроб), заменил около десятка мелких(10х16 и 100х16) конд. на мамке (по еср-метру).Блок питания само собой был перепахан основательно. И сразу нормализовался звук, исчезли тянучки и горизонтальные полосы на видео. Хотя, емкость у всех упала только наполовину, но сильно было увеличено сопротивление( до 35-40 у десяток и около 17-20 у соток).
Старый 31.03.2015, 20:43   #182
sergey197008
Аватар для sergey197008
Сказал(а) спасибо: 387
Огромное спасибо! А где можно найти схему распайки перемычек?
Старый 31.03.2015, 21:31   #183
2-15; 4-5; 12-14. По нумерации ног микросхемы. Три перемычки.
Старый 04.04.2015, 15:33   #184
maksum1
Ресивер: amiko shd 8900
maksum1 пока неопределено
Ресивер af-3018se нужна схема.Спс!
maksum1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 16:44   #185
Сказал(а) спасибо: 3,195
Сообщение от maksum1 Посмотреть сообщение
возьми схему с опена 100
Старый 18.09.2015, 14:31   #186
Сказал(а) спасибо: 1,211
Если бежит на TV i VCR то похоже высох сетевой 47мкна400в
Старый 18.09.2015, 18:39   #187
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Может все таки проблема в телевизоре???
Старый 21.10.2015, 00:38   #188
PAUK74
Ресивер: openbox s 6
PAUK74 пока неопределено
Нету сигнала! после ка 317 есть 13В на термопредохранителе с одной стороны есть 13В с другой 2 В подскажите где искать
PAUK74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 05:03   #189
melan
Аватар для melan
PAUK74, термопредохранители часто выходят из строя. Замените, или на крайняк закоротите.
Старый 21.10.2015, 11:09   #190
PAUK74
когда закорачиваю тюнер перегружается или зависает
Старый 21.10.2015, 15:40   #191
PAUK74
Сообщение от PAUK74 Посмотреть сообщение
Нашёл неисправность смд конденсатор возле тюнера но почемуто занижены напряжения вместо 13В эсть 10,4 а вместо 18 эсть 14 вертикалка при этом работает горизонталка нет. блок питания подставлял другой ничего не изменилось. Подскажите где ещё копать???
Старый 21.10.2015, 17:29   #192
Дальше копаем обвязку 317-го стабилизатора.Проблема может быть в резисторах делителя или в утечке к-э транзистора вкл-выкл питания LNB.
Какая величина резистора между левым и средним выводами (выводы смотря на маркировку) и с левого вывода на корпус?Найди колектор транзистора подсоединенный к левому выводу (транзистор вкл-выкл питания LNB) и подними его от дорожки.
Старый 24.01.2016, 17:07   #193
Хомич Ярослав
Ресивер: сат интеграл1311
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
Хомич Ярослав немного плохого в прошлом
А с перемычками можно оставлять или поменять микруху.И микросхема нсf4053 и cda4053 вроде одно и тоже?
Последний раз редактировалось Хомич Ярослав; 24.01.2016 в 17:51.
Хомич Ярослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 18:04   #194
Можно оставлять а можно и запаять одну из этих мс , они просто разных фирм.
Эта мс выходит из строя когда возникают проблемы с бп по 12в.
Старый 24.01.2016, 18:34   #195
Хомич Ярослав
проблемы были по 7в пульсации но до замены електролитов просто не замерял напруг просто осцилографом глянул на пульсации.А микруху аж роздуло.Спасибо
Старый 25.01.2016, 19:48   #196
nefurt
Ресивер: Denys H.265..
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
nefurt пока неопределено
Арионоподный тюнер сильный звуковой фон и нет картинки.
Заменил все кондёры на Б/П и один на плате возле разьёма от Б/П. Картинка пришла в норму но звуковой фон остался.
Кидал перемычки на нсf4053 результат ноль.
Будьте попроще и к вам потянутся люди.
nefurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 21:53   #197
Сообщение от nefurt Посмотреть сообщение
кидают не на 4053, а вместо 4053, почувствуй разницу.
Старый 27.01.2016, 17:59   #198
Хомич Ярослав
Тюнер ДСР попал со вздутыми конденсаторами поменял штук 5 .Пульсаций нет но сильный фон по звук и летит кадрами изображение.Картинка меню стоит нормально.Может быть проблема в 4053? или рыть в другом месте7
Старый 27.01.2016, 18:08   #199
Сообщение от Хомич Ярослав Посмотреть сообщение
99.9 %%-ов.
Старый 28.01.2016, 14:23   #200
Хомич Ярослав
99.9 подтвердилось выпаял поставил перемычки и все ок.
Обсуждение ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 361 26.12.2017 18:56
Программы для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... westsat Софт для Arion, Ferguson... 15 12.02.2016 19:26
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg mmik Схемы 4 21.05.2010 21:57
Dump для ресиверов Arion,Ferguson,Lemberg SLAVASAM JTag/Dump 5 28.08.2009 17:42
Документации для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... Admin Софт для Arion, Ferguson... 0 16.08.2007 10:47
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
