На форуме: 51
Старый 26.11.2014, 20:22   #401
Сообщение от igor1979 Посмотреть сообщение
еще раз спасибо!!!Виктор!обнаружил проблему с термистор W60 065 ,на входе в термистор 19в,а на выходе в пределах 5.6в,-это же напряжение выходит на LNB.Ищу замену.
Тонкий проволочка (предохранитель на 250 mA) решит вашу проблему за 5 минут
Старый 26.11.2014, 20:36   #402
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
всё верно
это не термистор а Самовосстанавливающийся полимерный предохранитель
Старый 19.12.2014, 11:15   #403
cinema
Аватар для cinema
Ресивер: Openbox s-6
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
cinema скоро придёт к известностиcinema скоро придёт к известности
Всем привет.Ребят нужна помощ-тюнер опен-300 на табло две точки сделал джитаг на теристорах подпаялся запустил прогу EJTAG_TT_1.0.6.17 при конекте выдаёт-Включаем доступ к записи памяти DMA....Готово.
Перевод процесора в Debug.....<Ошибка>
Это что неправельно подключено?
cinema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 11:37   #404
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от cinema Посмотреть сообщение
Вау, на тиристорах??? Круто, я такого пока не видел, новое слово в электронике...сделай себе ЖТАГ на ИМС 74НС244 и мучайся.
Старый 19.12.2014, 11:47   #405
cinema
Аватар для cinema
Ой.... извеняюсь на резисторах.На микросхеме есть но там идет шлейф из 25 проводков какой из них какой непонятно.
Старый 19.12.2014, 11:54   #406
Тогда вам будет очень трудно, если не знаете, какой провод куда. Надо помочь? Пишите в личку...
Старый 19.12.2014, 18:51   #407
JTAG на резисторах для этого тюнера не прокатит, только на микросхеме
Старый 19.12.2014, 20:52   #408
Да и на резисторах нормально работает.Только вот прога, что автор вопроса указал не подойдет, 'жкейсом" нужно.
Старый 19.12.2014, 21:18   #409
Для опена ф100 - без проблем, а для Ф300 - очень много ошибок с джикейс. Лично когда то на эти грабли наступил. После этого использовал только на микросхеме.
Хотя тут скорее вопросы совместимости железа компа и тюнера. У кого то может и заработало. Но на 100% утверждать в работоспособности схемы на резисторах нельзя
Старый 19.12.2014, 21:36   #410
Я лично все(100 проц) эти модели тюнеров подымал на резисторах.Хотя знаю, что на микросхеме "понадежней".
Старый 20.12.2014, 00:35   #411
Вес репутации: 73
Согласен,на резисторах работает отлично
Старый 20.12.2014, 10:17   #412
cinema
Аватар для cinema
Пробовал jkeys_2.9.11 не хочет запускатся.
Старый 20.12.2014, 15:25   #413
Вес репутации: 73
Так может не по той схемке спаяно?Если на LPT разъёме спаяны pin 6 и 10 ожидаемого результата не увидеш
Старый 20.12.2014, 18:02   #414
cinema
Аватар для cinema
Да нет спаяно нормально.6 и 10 это для глобиков.Я уже перебрал кучу всего....
Старый 20.12.2014, 22:03   #415
Вес репутации: 73
Если стоит ХР нужен драйвер для LPT порта
Да и задавать вопросы нужно правильно.Кто знает кроме тебя что стоит на компе,как подключал и т. д.,в каком состоянии БП,напряжения на мат.плате ресивера .
Запомни:правильно заданный вопрос-это половина правильного ответа
Старый 13.01.2015, 14:34   #416
Alex80
Ресивер: openbox800
Alex80 пока неопределено
Openbox 800 после грозы.Заменил КА317 иQ5. Всё заработало кроме управления мотоподвесом Strong DM2100. Мотор 100% рабочий-проверял на другом тюнере.На "грозовом" идет только на позицию "0" на транспондере с горизонтальной поляризацией(18вольт),на спутники не настраивается.На транспондере с вертикальной поляризацией вообще никаких действий-сразу начинает мигать на моторе красная лампочка.Подскажите в чем может быть причина.
Alex80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 15:51   #417
Alex80,после грозы много проверять нужно в тюнере.А928, проверить обвязку 317 тоже очень хорошо нужно.
Старый 07.02.2015, 22:49   #418
DIPLOMATISHE
Ресивер: OPENBOX X800
DIPLOMATISHE пока неопределено
господа-в чем может быть причина-на тюнере OPEN X800-когда заходишь в меню а далее в установки и выбираешь какую либо частоту(транспордер)-сигнал показывает-а символьная скорость пишется вместо положенной какую то ерунду! либо 0000,либо еще что то несуразное? никто не сталкивался с такой проблемкой? прошивка не помогла!
DIPLOMATISHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 23:03   #419
JTAG надо сделать. У этих тюнеров бывает, что прошивка криво ляжет во флешь.
Старый 07.02.2015, 23:12   #420
DIPLOMATISHE
ничего себе!!!!
спасибо за совет!!!! fa1978!!!
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
