На форуме: 7
Старый 03.10.2012, 11:44   #1
adam_2000
Ресивер: astra 9900
adam_2000 пока неопределено
По умолчанию Если вы позволите у меня есть проблема
Решение проблемы е-10 При обновлении Openbox X-730
adam_2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 14:22   #2
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от adam_2000 Посмотреть сообщение
Тюнер-то хоть жив еще? Вполне возможно, что вы льете не то, что нужно...
Старый 03.10.2012, 15:47   #3
kergma
Аватар для kergma
Сказал(а) спасибо: 665
А что вы от него хотите?
Старый 03.10.2012, 15:51   #4
Софт, видать, обновить хочет, или ключи с каналами...осторожней там, в софтах для 730х есть БОНБЫ! 3-4 дня поработает, потом и не включится, работать надо по ЕЖТАГу...или перепаивать микруху на донора и обратно.
Старый 03.10.2012, 16:28   #5
Верно. Но автор же не написал, клон у него, оригинал или третье что, может клон клона - только что есть проблема с обновлением. Так недолго и вляпаться...я уже имел разок секас с 730, ну его.
Старый 04.10.2012, 20:33   #6
adam_2000
Ресивер: astra 9900
Sorry All I want to do cause of error (e-10) on the screen of the receiver when you download software
Старый 04.10.2012, 21:46   #7
Ah...okay dude, what's the trouble? I figured you can't download any new software - right? What if you are trying to download the wrong one? Are you sure your RS-wire for comport is soldered the right way?
Старый 05.10.2012, 17:18   #8
adam_2000
Ресивер: astra 9900
Excuse me I have a problem in downloading software for receiver
Loader download does not start in what is the solution
1 - knowing that the receiver in standby mode
2 - The device components
Issuing bots L 1.02
Issuing hard ware S 2000 1.00
Issuing software FS v 1.17.79
Issuing operator APL 1.2.19
Issuing statements FDU v 1.3
Problem when downloading software receiver does not start loading index porter And appears e-10 on the screen of the receiver
And when you drag a file key index starts loading but before the completion of the loader drag index stands and E-12 is given on the screen of the receiver
These links are used and installed on your computer
In any solution, please
Старый 15.01.2015, 09:17   #9
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Господа форумчане! у меня такая проблема: Ортон4100с после реанимации джетагом заработал но после заливки нужной мне прошивки работает один Амос -на остальных :НЕТ СИГНАЛА.После сканирования-каналы есть но соответственно надо их сортировать и т. д. Заливать прошивку пробовал с реса на рес и через комп - результат тот же.В чем может быть причина,кто сталкивался с такой проблемой? Флешку пробовал менять -то же самое.Питание в норме.
Старый 15.01.2015, 11:41   #10
Viksuv
Ваш рес не переключает выходы дисека если сигнал только на Амосе. Копать нужно тут.
Старый 15.01.2015, 16:39   #11
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Господа форумчане! у меня такая проблема: Ортон4100с после реанимации джетагом заработал но после заливки нужной мне прошивки работает один Амос -на остальных :НЕТ СИГНАЛА.После сканирования-каналы есть но соответственно надо их сортировать и т. д. Заливать прошивку пробовал с реса на рес и через комп - результат тот же.В чем может быть причина,кто сталкивался с такой проблемой? Питание в норме.
Порты DiSEgc в меню пробывал выставлять?
Это что-то новое,заодно и ОЗУ нужно было махнуть не глядя
Старый 15.01.2015, 21:47   #12
kesha61
...а так же проц и все остальное что есть на плате....Другой такой же рес отлично работает от системы - тарелка и дисек отпадают.Порты выставлял - отпадает. Работает только 1 вход(прямой) дисека или головка подключенная напрямую к ресу.Из всего этого получаем картину маслом - рес не переключает дисек! БП отпадает - проверял на другом ресе таком точно.Дамп заливается и сливается без проблем - заливается в другой рес и без проблем работает,а в этом не переключает дисек.Кто подскажет конкретно - где копать?
Старый 15.01.2015, 21:58   #13
Вес репутации: 73
Вот как будеш знать работу ресивера с DiSEgC,найдёш проблему за пять минут и 10 минут пойдёт на ремонт
Старый 15.01.2015, 22:22   #14
Viksuv
Порты дисека переключаются тоновыми посылками.
Старый 16.01.2015, 00:48   #15
Сказал(а) спасибо: 2,174
Осцилограф в руки та починати шукати причину з 95 ноги проца і далі по схемі...
Був випадок з новим тюнером, заводський брак проца: КЗ між 94пін(3.3в) та 95пін(22кГц).
Старый 18.01.2015, 10:58   #16
kesha61
Доброе утро всем! Когда хорошо-это хорошо,если очень хорошо-это тоже хорошо.Ну а если ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ хорошо-то это почему-то всегда плохо!Так вот случилось и у меня:работал себе рес (с такой точно материнкой,как я писал выше)отлично прошивался любыми прошивками без проблем.Ну захотелось ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ-скачал с инета прошиву тоже версии 1.0.3 и залил.Рес прошился,перезагрузился,красный светодиод загорелся и горит до сих пор!Материнка ДЖИТАГ не видит совсем,поменял местами флэшку с первой (выше писал)платы -все глухо!На первой флэшка работает.Блок питания один и тот же что и на первой материнке,напряжения все в норме.Ребятушки!Какая может быть причина?Не могла же прошивка убить проц? У кого случалась такая проблема?Модель платы D417 MB v1.1 2008г.Модель первой:AL-502-VER1.1 2007г.На вид обе идентичны.Заранее благодарю за помощь.
Старый 18.01.2015, 12:51   #17
rasm
Аватар для rasm
Сказал(а) спасибо: 229
Красный диод может гореть и не загружаться по многим причинам...тут и ОЗУ может быть подгулявшим...
При прошивке, вначале в ОЗУ пишеться прошивка, а затем только во флеш...
1. Пропаять проц, ОЗУ, флеш...
2. Подключить ДЖИТАГ, не забыть про перемычку...
3. Если проц живой -- полюбому ДЖИТАГ подключиться, по крайней мере проц должен распознаться...
Ну а дальше, если ни чего не поможет, заменить ОЗУ, заменить кварц...
ЗЫ...софтово проц убить -- не реально...если конечно, не сойдуться звёзды с небом в магический знак и не столкнётся земля с небесной осью при прошивке...
Старый 18.01.2015, 13:22   #18
niklajj
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 60
niklajj пока неопределено
kesha61,при заливке дампа всегда в Upgrade нужно выбирать allcode+bootloader
Старый 18.01.2015, 15:21   #19
kesha61
Ребята,рес сдох сразу после заливки этой драной прошивки с интернета,до этого он работал отлично.Единственный раз менял кондеры в БП,после этого он работал.А могут быть причиной завышенные пульсации на выходе БП? Выходные напряжения в норме,пульсации не проверял.Почемуто и первая мать не переключает дисек,хотя ДЖИТАГОМ шьется(см.выше).Какая пульсация допустима на выходе допустима?Кто реально разбирался в такой причине - дайте совет пожалуйста.Осциллограф есть.
Старый 18.01.2015, 16:14   #20
rasm
Аватар для rasm
Может прошивка кривая...залей бут, через ДЖИТАГ, потом любую ПРОВЕРЕННУЮ ранее прошивку...
Пульсации -- это такое, ёмкости проверь или напряжения чтоб были в норме -- 3.3в, 5В, 12В..
бут 4100с -- это кусок прошивки от 0 до 64кБ...
ЗЫ..если надо -- выложу бут для ДЖИТАГа
Если случайно удалили папку var в спарке forte GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 22 21.04.2017 00:31
Нет сигнала на Windows, но в Ubuntu есть embrace DVB-карты 10 31.12.2015 20:02
SKYMASTER что за зверь есть ли у него EMU:confused: MAW Другие 2 05.02.2009 21:34
