На форуме: 50
Старый 30.12.2013, 11:03   #221
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от AlexGeo74 Посмотреть сообщение
Спасибочки, но скачать неудаётся, недостаточно прав!
Никак тебе не угодишь...Забирай с файлопомойки, что поделаешь - НОвый Год, надо хоть какие-то подарки раздать... Будет висеть месяц...
Старый 30.12.2013, 11:15   #222
AlexGeo74
Ресивер: Amiko SHD 8900
AlexGeo74 пока неопределено
Спасибо за падарок! Тебя тоже с Наступающим! Я их победил! Там после регистрации пару сообщений для доступа нужно было написать! Спасибо что не отказал!
AlexGeo74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 22:57   #223
mare
Ресивер: Golden Media Spark 990
Поблагодарили 56 раз(а) в 36 сообщениях
mare на пути к лучшему
Перестал принимать ip по LAN. Сетевуха рабочая( проверно путем замены на другой рессивер) Ай пи адрес принимается только через WI-FI, как на spark, так и на Э2.Не ужели проц?
mare вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 23:45   #224
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Сообщение от mare Посмотреть сообщение
....Не ужели проц?
Думаю что где то непропай.
Старый 16.10.2014, 11:30   #225
mare
Все проверено. Все дорожки до проца от сетевой карты. Всё в норме.
Старый 26.10.2014, 08:29   #226
garri17
Аватар для garri17
Ресивер: Amiko Alien/VU+SOLO2
Сказал(а) спасибо: 37
garri17 на пути к лучшему
пропиши вручную,модем-роутер с тюнером не могут договорится,поэтому ковыряй связку модем-тюнер(в частности перезагрузи модем или подкинь другой)...
garri17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 17:53   #227
angel76
Аватар для angel76
Ресивер: gi 8120
angel76 может только надеятся на улучшение
добрый день!!не кто не сталкивался с проблемой?gi-8120 перестал загружается не реагирует ни на что идут только часы!!восстановительной прошивкой не восстанавливается!!!!!
angel76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 17:55   #228
mare
Если проблема в БП полностью исключается, то это слет бута. Джитаг.
Старый 01.12.2014, 17:57   #229
angel76
Аватар для angel76
Ресивер: gi 8120
нет при чем тут блок питания часы то работают!!а на счет бута то почему тогда восстановительной прошивкой не шьется?
Старый 01.12.2014, 17:59   #230
mare
БП в притом, что .. короче, мультиметр есть ? вызванивай питание на 3,3 ,5,12 вольт.
Старый 01.12.2014, 18:06   #231
angel76
Аватар для angel76
Ресивер: gi 8120
нет просто я не занимаюсь ремонтом!!!!!мне знакомый просто отдал рессивер с этой проблемой!!у меня же точно такой рессивер и когда он был на гарантии я оправил его на сервис!!мне там сказали что накрылась материнка !!проще говоря ее ремонт стоит ого сколько что нет смысла даже его восстанавливать!!вот я и спашиваю были ли когда небудь такие симптомы и что накрывалось?
Старый 01.12.2014, 18:08   #232
mare
есть второй живой ресивер ? Вытаскивай оттуда блок питание и вставь в мертвый. Ответ получишь сразу.
Старый 01.12.2014, 18:12   #233
angel76
Аватар для angel76
Ресивер: gi 8120
о мысль мне вы дали !!!!спасибо попробую!!хотя если там пошивка слетела тогда то он и так не запустится !!!пробывать буду
Старый 24.12.2014, 00:58   #234
avtoelectrik
Ресивер: gi8120-сгорел ,АМИКО 8900 NEW 4060cx sky star2
avtoelectrik пока неопределено
Сообщение от Yrik Посмотреть сообщение
Всем доброго вечера. Ребята, помогите с GI 8120. Включил тунер в сеть, он начал грузится и тут с него повалил дым, грозы не было, высокое напряжение отпадает так как стоит РН на весь дом. Я его вырубил и включил повторно, теперь только при включении сразу же ничинают идти часы с нолей. Вскрытие показало, что сгорела какаето микруха которая стоит под карто приемником. БП проверил, выдает все что положено. Могло ли из-за этой микрухи еще что то уйти в мир иной. За ранее благодарен за помощь. Фото сгоревшей микрухи прилагаю.
точно такая же ситуация и с моим 8120 случилась,в итоге подкидка другой шимки не помогла -греется собака что палец не удержать ,по цепи стоит диод на питание ядра проца ,за ним почти кз примерно 1 ом ,и еще + ко всему этому микруха на картоприемнике тоже кипит вовсю аж воняет,при всем этом напряжения на выходе бп все в норме .Случилось все во время веерных отключений и отсутствия меня дома,вывод - ОТКЛЮЧАЙТЕ СВОИ ДОРОГИЕ ДОМАШНИЕ ИГРУШКИ УХОДЯ ИЗ ДОМА ИНАЧЕ ОНИ БЕЗ ВАС МОГУТ УМЕРЕТЬ.
блин,хоть бери да покупай старый добрый советский латр и понижай напругу до 200в чтоб был запас от броска при подачи питания на высоковольтных линиях ,хз,а вот если РН релейный то думаю он не всегда спасает от бросков,если симисторный то уже другое дело .
avtoelectrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 20:19   #235
vanya_p
Ресивер: Amiko SHD8900
vanya_p пока неопределено
Как проверить питание БП ? Где, куда тікать мультиметр ?
vanya_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 19:52   #236
антон__
Ресивер: Amiko alen 8900
антон__ пока неопределено
По умолчанию сетевуха
Сообщение от vasyok Посмотреть сообщение
Здесь обсуждается железо, ремонт и тюнинг......
подскажите,где можна купить сетевую карту на амико 8900 ?
антон__ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 00:29   #237
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Сообщение от vanya_p Посмотреть сообщение
В розетку...
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 28.01.2015, 10:03   #238
susha
Ресивер: Amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили 45 раз(а) в 21 сообщениях
susha пока неопределено
Тогда попробуйте сами отремонтировать.
http://www.unix.ck.ua/content/remont...00-posle-grozy
Микросхема стоит 1,32$
http://ru.aliexpress.com/item/SMSC-8...225200769.html
susha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 10:52   #239
Сообщение от susha Посмотреть сообщение
Ничего сложного, я ремонтировал, правда микруха была не та, побольше размерами, а так все то же. И резисторы 75 Ом менять не пришлось. Все работает и по сей день.
Старый 29.01.2015, 08:19   #240
антон__
расстояние 10метров, 3 железобетонных перестенка ((( сигнал гасит здорово (
Прошивки Spark для AMIKO SHD 8900 ALIEN Admin Прошивки Spark 52 28.12.2019 02:24
Подключение Amiko 8900 к монитору U32 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 54 26.02.2013 02:15
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
