На форуме: 29
Старый 23.08.2014, 15:59   #361
Сказал(а) спасибо: 1,206
У Вас проблеми з перехідними кондесаторами по відео-тракту з 34 виводу процесора.
Для звуження кола пошуку провірте відео вихід з VCR розйому,якщо і там ненормальна картина то тут проблема з трьох кондесаторів - СЕ35,СЕ36 і СЕ32,а якщо нормальна : йдете далі...
Старый 23.08.2014, 16:20   #362
Lewiafan
Ресивер: Orton x403p
Lewiafan пока неопределено
нашел методом тыка дохлых уже два ce39,ce41 ,нету скарда в наличии вот и мучаюсь с тюльпанами пока
Lewiafan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 16:30   #363
Тюльпани - СЕ28,15-12 виводи 4053-ї.СЕ34,СЕ35 - 34 вивід процесора.Це шлях відео.
Нормальними мають бути 5В і 12В.
Старый 23.08.2014, 16:39   #364
Lewiafan
duman, питание проверял, 24,4в 12,43в 5,09в и 3,39
Они все в допуске?
СЕ35,СЕ36 і СЕ32 тоже дохлые оказались
СЕ28 нормальный
СЕ34 поменял еще(тоже был негодный) и все заработало!!!
Спасибо за дельный совет!
Еще вопрос немного не в тему,ресивер есть старенький глобо 6010CR похожая проблема с изображением,копать в эту же сторону?
Последний раз редактировалось Lewiafan; 23.08.2014 в 17:21.
Старый 23.08.2014, 18:24   #365
На скарт VCR 6010CR там всього два конденсатора і відеопідсилювач на двох транзисторах. Почати краще з цього вихода. В підсилювачі є два послідовно зєднані опори по 75 ом один з них дость часто іде в обрив.
Старый 03.11.2014, 09:53   #366
kesha1956
Ресивер: lemberg
kesha1956 пока неопределено
Подскажите по Опену 820.На екране телевизора темнота.ни на каких разьемах нет видео выхода.На 34 ноге проца 0.Прошил через джитаг.Включается и выключается нормально.На дисплее видны каналы они нормально переключаются.Ресивер принес клиент с двоеточием.У ресивера полностью была слетела прошивка.Применил джитаг.Что могло произойти и где покопать.
kesha1956 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 09:55   #367
kesha1956
Ресивер: lemberg
Сообщение от kesha1956 Посмотреть сообщение
На резете 3.3 вольта.
Старый 03.11.2014, 10:04   #368
Извините, я так понимаю с вашего сообщения, что принесли тюнер,Вы его восстановили, а потом что с ним случилось снова?
Старый 03.11.2014, 12:59   #369
Прозвони 34 вывод (видео) на корпус, нет ли там *нуля*. А звук идет?
Старый 03.11.2014, 17:13   #370
kesha1956
Ресивер: lemberg
ПО порядку.Ресивер практически новый.Когда я его устанавливал были его подвисания надо было полностью выключать из сети.Я особо не обратил внимание на ето.Он проработал около месяца.Клиент его привез я включил -там 2 точки.Я проверил блок питания подкинул новые емкостя по 3.3 и 5 вольт. Включил прилично грелись 2 диода питания проца.Пробовал свой блок питания.Проц тоже грелся.Затем джитаг.После джитага диоды и проц стали в нормальную температуру.На 34 ноге около 300 ом.
Старый 03.11.2014, 17:14   #371
kesha1956
Ресивер: lemberg
Да звука тоже нет.
Старый 03.11.2014, 18:00   #372
А софт залил тот, от 820го?
Старый 03.11.2014, 19:20   #373
kesha1956
Ресивер: lemberg
Я пробовал разные дампы.Результат тот же.Что могу добавить не на каждом дампе работал ком порт.На некоторых выдавал постоянно ошибку.Я грешу на проц.Все связи проверил все в норме.ДА еще.Вопрос если не будет входного тунера{ВЧ} на зкране теле будет меню ресивера.Блок вч менял результат 0.
Старый 03.11.2014, 20:04   #374
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Не обязательно проц,причин много,тем более про напряжения ни гугу.С них нужно начинать ,а не с перепайки ВЧ блока.
Старый 03.11.2014, 20:35   #375
Это просто шедевр! Вирус видать завелся в тюнере
Старый 04.11.2014, 04:00   #376
kesha1956
Ресивер: lemberg
Питание 2.5\3.3\5 вольт есть на соответствующих ножках.Почему трогал (ВЧ) меня смутили одинаковые напряжения (3.3 вольта) связь проца и вч (196\197 выводы) и такоеже напряжение на ножках вч с 14 по 24.Может так и правильно.Какие еще напряжения озвучить.
Старый 04.11.2014, 06:53   #377
Вы знаете это не шедевр, а простo 3.14@..ц.
Прийдеться наверное снова изучать азы електроники.
Старый 04.11.2014, 16:08   #378
kesha1956
Ресивер: lemberg
Спасибо что не отказали.
Старый 04.11.2014, 21:19   #379
Если на передней панели тюнера переключаются номера каналов, то нужно ремонтировать видеовыход в тюнере.Без видео, не будет и звука на телевизоре, это понятно?
Старый 04.11.2014, 21:23   #380
Это почему же? С проца видео и звук идут отдельно. Если умерла цепочка по видео, а сигнал со спутника есть - звук будет!
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
