На форуме: 37
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Eurosat
Старый 07.06.2014, 10:35   #201
Dexter
Аватар для Dexter
Ресивер: Dream 500S
Сказал(а) спасибо: 34
Dexter пока неопределено
Столкнулся с такой проблемой! Тюнер Eurosat 8004 - все напряжения на БП в 2 раза занижены, подскажите пожалуйста где копать???
Dexter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 10:04   #202
boot66
Ресивер: Sat-Integral S-1248 HD HEAVY METAL
boot66 пока неопределено
Уважаемые форумчане, помогите советом, у родителей тюнер EURSKY DVB 8004 с картоприемником стал очень долго включатся сначала через 5 минут появлялось "ON", потом через 15 потом через 30, разобрал, на плате БП обнаружил после трансформатора вспученные конденсаторы 1000uf на 10v поменял все на такие же, после включения мгновенно включился в "ON" и перешол в "SRAR", а через 10 секунд вспучился и задымил кондер C17. Пайку проверил ничего нигде не запортачил. Подскажите куда копать дальше?
Тестер простой есть, схему могу найти, сам не являюсь ремонтником. Предполагаю что может быть диод перед С17 вышел из строя, но внешне все выглядит хорошо.
boot66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 10:45   #203
svlk
Сказал(а) спасибо: 781
У Вас хоть какие познания в радиотехнике есть ? Знаете что такое электролитические конденсаторы ? Полярность их знаете ?
Старый 26.06.2014, 11:24   #204
boot66
Познания совсем небольшие, в юношестве ковырял мафоны и был опыт сборки аудиоусилителя 2х50Вт, включая намотку транса. С полярностью все ок. Сейчас найду как фото залить покажу.
Старый 26.06.2014, 11:36   #205
boot66
Вот, который задымел обведен желтым маркером.
https://picasaweb.google.com/1011601...53450085619362
Старый 26.06.2014, 19:06   #206
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Сообщение от boot66 Посмотреть сообщение
фото не вижу,честно говоря оно и не нужно
есть несколько вариантов ответа-не качественный конденсатор или на меньшее напряжение чем написано на нём,пробит диод,завышено напряжение на выходе БП
Старый 26.06.2014, 19:31   #207
boot66
Кандеры ставил тех же номиналов и тогоже производителя, попробовал заменить на старый но целый, он тоже задымел...
Старый 26.06.2014, 20:13   #208
Вес репутации: 73
если даже читать не умееш,какой с тебя толк по ремонту,отдай знающим чтобы сделали
Старый 26.06.2014, 21:21   #209
Thanatos941
Аватар для Thanatos941
Сказал(а) спасибо: 12
Thanatos941 пока неопределено
Рабочая температура кондёра соответствует? На 85 град. "закипит" однозначно! Ставить только на 105, желательно "фирму".
Thanatos941 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 21:44   #210
Валерій1966
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Валерій1966 скоро придёт к известности
он тоже задымел...
И какое напряжение на С17 в момент задымления?
Валерій1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 22:20   #211
Сообщение от Thanatos941 Посмотреть сообщение
ничё не закипит за пять минут. по нескольку лет работают и 85-е и не фирма. Пусть напругу меряет и полярность блюдет. Резко диод вылететь не мог, если только коротыша при пайке не дал
Старый 26.06.2014, 22:26   #212
svlk
Полнейший бред. Вздуется, и то через несколько лет.
Ни одно напряжение не озвучено.
Старый 26.06.2014, 22:42   #213
boot66
Смех
Мужики спасибо за советы, таки я провтыкал, родной кондер оказался не 1000 на 10 а 220 на 35в, обнаружил когда хотел сфотать что покупал идентичные по всем параметрам кондеры, этот оказался ткого же размера как и остальные, когда переписывал номеналы он был неудобно припаян, со всех сторон закрыт, пощитал что он тоже 1000 на 10в.
Вот поетому и кондеры дымели от 35в.
Уже все собрал, сижу, смотрю! Доволен аки слон!
Последний раз редактировалось boot66; 26.06.2014 в 23:06.
Старый 26.06.2014, 22:46   #214
boot66
Не совсем Вас понял, но считаю чтобы чему-то научится нужно просто брать и пробовать, иначе никак.
Старый 26.06.2014, 23:04   #215
таки я провтыкал, родной кондер оказался не 1000 на 10 а 220 на 35в, когда переписывал номеналы он был неудобно припаян, со всех сторон закрыт, пощитал что он тоже 1000 на 10в.
Ну-ну, неудобно... пощитал...тут не щитать, а читать нужно с вероятностью 99.999999999
Старый 26.06.2014, 23:10   #216
Вес репутации: 73
А что тут понимать,выше в посту писал для кого?наверное для деда мороза
Старый 27.06.2014, 06:44   #217
Уважаемый Thanatos941 не говорите полнейший бред.Вы что хотите сказать, что рабочая температура конденсаторов в блоке питания спутникового тюнера больше 85 но меньше 105?
Старый 27.06.2014, 08:53   #218
Сказал(а) спасибо: 4,494
Да ну, сами подумайте, что вы написали...в таком случае никакая аппаратура не работала бы изначально.
Старый 27.06.2014, 09:15   #219
Вес репутации: 73
Смотрю подняли тему о температуре конденсаторов.Тогда лучше спросили-бы у Thanatos941 из-за чего греется электролитический конденсатор при номинальном напряжении?и всем стало-бы понятно к чему это было сказано
Старый 27.06.2014, 19:43   #220
Thanatos941
А вы, уважаемый, поставьте хоть один конденсатор на 85 град. в любую цепь (имеется ввиду блок питания) и потрогайте через пять минут. Только пальцы не обожгите. И за одно посмотрите рабочую температуру на родных конденсаторах. Оно конечно и на 85 работать будут, только через 1-2 месяца снова менять полезете. Помнится очена давно напарник в DSR5001 вот так накололся. Клянусь, дым пошёл на глазах.
Дампы для EuroSat 8004 super/Eurosky 3023 Super (Ali 3329C) voyager Eurosat 27 02.01.2024 21:01
Дампы для EuroSat 8004 /Eurosky 3023 (Ali 3329В) Admin Eurosat 23 23.05.2020 06:00
Редакторы и загрузчики для EuroSat 8004 super (Ali 3329C) Admin Eurosat 1 25.01.2016 16:43
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
