На форуме: 39
Старый 05.10.2007, 09:17   #1
Вес репутации: 78
По умолчанию Обсуждение и Настройка D-Link G700 (SG700)
Софт с mpcs для D-Link DIR-620 в этой теме!
Чесно скажу апарат просто СУПЕР, работает по LAN, Wi-Fi, через Мобилу.
Взял я его пару дней назад, но никак руки не доходили настроить, думал будет куча гемороя, но все оказало намного проще чем я думал и буквально 5-10 минут все было настроено. По возможностям аналогичных девайсов я еще не встречал...
SG700 (Sharing Gate) - клиент для картшаринга. Поддерживаемые протоколы шаринга: newcamd525, camd35, camd38, radegast. Предназначен для использованя вместо компьютера при шаринге. Совместим с ресиверами, поддерживающими шаринг через COM порт. подключаться к сети SG700 может через Ethernet, Wi-Fi. Имеется встроеный pptp и ppp клиент для подключения к Интернет по локальной сети или через мобильный телефон.
Есть возможность расшаривать собственную официальную карточку, чтобы смотреть ТВ на нескольких телевизорах в доме. SG700 могут объединяться в единую сеть как проводную, так и беспроводную и использовать одну официальную карту для просмотра каналов на нескольких ТВ. Такое решение удобно применять в коттеджах, т.к. не придётся прокладывать кабели и понадобится всего одна официальная карта, которую можно расшарить между 10-20 ресиверами, т.е. смотреть ТВ на 10-20 телевизорах одновременно, оплачивая всего одну офф. подписку! При надлежащей настройке SG700 в дальнейшем обслуживании устройство не нуждается.
http://rtl8186.sourceforge.net/SG700-FAQ.htm
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:52.
Старый 05.10.2007, 12:21   #2
$en$ey
Аватар для $en$ey
Ресивер: dreambox 800
СУПЕР !!!
zheka сколько отдал за этот девайс?
Старый 05.10.2007, 12:39   #3
Вес репутации: 78
брал за 75 у.е. Icq#: 443-988-748
но оно того стоит, так как сама точка доступа стоит 50-65 у.е
Старый 05.10.2007, 13:17   #4
$en$ey
Аватар для $en$ey
Неспорю, опробывал? как работает?
Интересует она через PPPoE в инет полезит?
Старый 05.10.2007, 14:39   #5
Вес репутации: 78
Сообщение от $en$ey Посмотреть сообщение
работает на ура, вчера целий день по Wi-Fi смотрел +++, затыков небыло
Старый 05.10.2007, 15:27   #6
Вес репутации: 78
моя схема подключения:
Старый 27.10.2007, 09:54   #7
Sashco
Sashco пока неопределено
По умолчанию приобрел девайс, пытаюсь подключить
Пытаюсь подключить:
1. Подключаю к своему D-link DSL 2640U (192.168.1.1) через Ethernet.
2. Пингую:
192.168.1.1 есть
192.168.1.55 есть
111.111.1.11 (Сервер шаринга) есть
3. Вхожу в девайс SG700:
telnet 192.168.1.55
# ping 192.168.1.1 есть
# ping 111.111.1.1 нет
девайс говорит: "NETWORK IS UNREACHABLE"
4. Редактирую MPCS.SERVER меняю только:
Device = 111.111.1.1,10000
Account = login,password
IDENT = 023700
:WQ
перегружаю,
не показывает
Подскажите пожалуйста что можно предпринять?
И еще поскольку я подключился через ETHERNET,
как мне отключить WI-FI чтобы он не "светил" понапрасну?
С уважением
Александр
P.S. Через компьютер шара показывает.
Sashco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2007, 07:55   #8
hel
Аватар для hel
hel пока неопределено
Привет. 1 Настройки интерфейсов точки.
ETH0_ENABLED=yes включить выключть интерфейс
ETH0_IPADDR=192.168.1.55/24 Прописываеш лан интэрфейс (IP)
ETH0_MACADDR=00179a450e98 мак адресс
ETH0_DEVICE=eth0
WLAN_ENABLED=no включить выключть интерфейс
WLAN_IPADDR=192.168.2.55/24 Это прописывается IP WI-FI интерфейса
WLAN_MACADDR=00179a450e98 мак адресс
2 Дальше надо прописать маршрут по умолчанию , т.е. модем.
/etc/network/routes
route add default gw 192.168.1.1
Потом прописать свои ДНС, к примеру, так
/etc/resolv.conf
nameserver 192.168.1.1
3 Дальше, наверное,настройка MPCS:
/etc/mpcs/
mpcs.conf
[global]
Nice = -1
#LogFile = log
#LogFile = /dev/tty
ClientTimeout = 5
[serial]
Device = tuner@/dev/ttyS0?delay=1&timeout=300
mpcs.server
[reader]
Label = newcamd
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = **.**.**.**,****
Account = ****,*****
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
mpcs.user
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
#Uniq = 1
Group = 1
hel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2007, 11:53   #9
Sashco
слава богу, все получилось!!!
спасибо за техническую поддержку.
спасибо всем "двигателям" высоких технологий.
Старый 31.10.2007, 14:18   #10
Sashco
Все показывает отлично!
Вот только очень долго переключает каналы от 15 до 30 секунд.
Проверил, компьютер переключает нормально 1-2 сек.
Можно ли еще подкоректировать установки.
посмотрите пожалуйста:
1. в файле etc/network/routes
#ip route add 172.16.0.0/12 via 192.168.1.254
У меня так , вторая строка заремарена, а у Вас.
2. В файле etc/resolv.conf
# nameserver 172.31.255.1
# nameserver 172.31.255.2
У меня так. Может сдесь прописать сервер шары, или какие другие ДНСы.
3.В файле etc/mpcs/mpcs.conf
[serial]
#Device = gw://tuner@/dev/ttyS0?timeout=300
#Device = gs://tuner@/dev/ttyS0?timeout=2000
#Device = gi://tuner@/dev/ttyS0?timeout=300
у меня такой девайс , а увас?
ещё в этом файле две сомнительных константы:
ClientTimeout = 5
PidFile = /var/run/mpcs.pid
и почемуто заремарен [newcamd]
#[newcamd]
#Key = 0102030405060708091011121314
#Port = 10000@0500:020710
может сдесь прописать свой порт.
4.В файле etc/mpcs/mpcs.server
Может уменьшить?
Посмотрите пожалуйста какие увас в этих файлах стоят установки.
или если возможно пришлите их для сравнения.
С уважением
GLOBO 7010A
Старый 31.10.2007, 23:15   #11
Вес репутации: 78
Сообщение от Sashco Посмотреть сообщение
а проверяли на Глобо на компютере?
просто насколько я знаю то это проблема всех Глобообразных, саветую сменить тюнер!!!
Старый 01.11.2007, 09:30   #12
Sashco
Да, с компьютера переключает нормально 1-2 секунды.
Я думаю надо пошлифовать установки MPCS.
Вчера увеличил Mpcs.conf\serial\device\Timeout=1000,
вроде уверенней стал переключать каналы, 10-15 секунд.
Старый 04.11.2007, 15:00   #13
Sashco
По умолчанию Время переключения каналов
время переключения каналов
скорее всего зависит от шаринг-сервера,
или от степени его загрузки.
так как, вчера вечером каналы переключались быстро.
сегодня , некоторые сразу включаются
некоторые через 30 секунд.
надо попробовать взять тест на другом сервере.
какой вы можете порекомендовать?
Старый 04.11.2007, 16:46   #14
Sashco
Проверил на другом сервере.
время переключения каналов не изменилось.
Старый 04.12.2007, 02:09   #15
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
mpcs-0.9a_www.satshara.tv-i386-pc-cygwin.zip попробуй поставь этот mpcs должен помочь
Старый 04.12.2007, 16:07   #16
Sashco
Прошу уточнить ссылку.
mpcs-09a не нашел.
И ещё интересно:
- как поставить новый mpcs в мой SG700?
Старый 05.12.2007, 07:02   #17
kurto
Аватар для kurto
почитай здесь http://satcode.biz/index.php/board,37.0.html все о mpcs
http://satcode.biz/index.php/board,47.0.html про SG700
Последний раз редактировалось kurto; 05.12.2007 в 07:07.
Старый 20.06.2008, 10:25   #18
Sashco
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Шарил Н Т В нормально.
Подключил второй пакет 3cолор.
А показывает только Н Т В ,
Как правильно прописать IDENTы, чтобы показывали оба?
Старый 20.06.2008, 14:35   #19
Вес репутации: 78
Здравствуйте!
при таких вопросах нужно сначала показать свои настройки
Старый 20.06.2008, 20:03   #20
Sashco
По умолчанию при таких настройках H T B показывает, а 3солор -нет.
Мои настройки:
При таких настройках H T B показывает, а 3солор -нет.
----------MPCS.conf-------------------------
[global]
Nice = -10
Globo = 1
#LogFile = /var/log/mpcs.log
#LogFile = syslog
ClientTimeout = 8
FallbackTimeout = 1
#LogFile = /dev/tty
#PidFile = /var/run/mpcs.pid
[serial]
#Device = gs://tuner@/dev/ttyS0?timeout=1000
#[camd35]
#Port = 20248
#[newcamd]
#Port = 10000@0500:023700
----------MPCS.Server-------------------------
[reader]
Label = NTV+
Protocol = newcamd
Device = ***.**.**.**,40000
Account = ***,***
Fallback = 0
Group = 2
CAID = 0500
IDENT = 023700
#Class = 20,08
#EMMCache = 1,10,0
[reader]
Label = 3color
Protocol = newcamd
Device = ***.**.**.**,40002
Account = ***,***
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 4AE0
IDENT = 000000
#Class = 20,08
#EMMCache = 1,10,0
#IDENT = 4AE0:000000;0500:023700
#[reader]
#Label = cs357x
#Protocol = camd35
#Device = 192.168.1.98,20248
#Account = gs7101s,123
#CAID = 0500
#Fallback = 0
#Group = 1
----------MPCS.user-------------------------
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
#Uniq = 1
Group = 1,2
Обсуждение маршрутизаторов D-Link, Tp-link getikalex Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 4 17.06.2024 17:51
Обсуждение и Настройка D-Link DIR-320 + CDMA lavrec Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 17 17.01.2014 16:05
Прошивка с mpcs для D-Link G700 (Sharing Gate 700) Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 4 15.02.2010 00:18
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
