Тем: 4,590, Сообщений: 361,088, Пользователи: 159,933
На форуме: 36
Старый 27.02.2014, 20:07   #1
Рост
Ресивер: Orton 4100c
Рост пока неопределено
По умолчанию Orton X80 Premium питание LNB Конвертера.
Здравствуйте!
Обзавёлся тюнером "Orton X80 Premium" специально под карточку EXTRA TV...на спутниковой антенне стоят Конвертеры LNB с одинарным выходом, поэтому подключить его на отдельный вход конвертеров пока возможности нет. Планирую "Orton X80 Premium" использовать вторым тюнером после "Orton 4100с", подключив его через Выход (LOOP) антенны тюнера "Orton 4100c" для того, чтобы на втором тюнере можно было смотреть разные каналы в пределах одного спутника. Для этого, как я понимаю, необходимо отключить питание LNB в "Orton X80 Premium", питать LNB будет 4100с... в меню тюнера X80 такой пункт есть, когда из него отключаешь питания LNB ничего не происходит, на антенном входе тюнера остаются всё теже 13/18 вольт, которые соответствуют поляризации включенного канала. Вот и получается, что отключить питание LNB не удаётся и соответственно подключить данный тюнер вторым. Подскажите, в каком направлении вести поиски это не доработка производителя по данному ресиверу, то есть пункт в меню есть, а функция не реализована аппаратно или это проблемы на плате тюнера, где-то или что-то перегорело.Какая часть схемы может отвечать за данную функцию, с какого вывода процессора поступает команда.?
Тип файла: jpg 111.JPG 66.3 Кб 97
Тип файла: jpg 222.JPG 46.1 Кб 76
Тип файла: jpg 333.JPG 81.1 Кб 71
Рост вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 00:21   #2
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Целая поэма. Ответ в двух словах. Ничего отключать в меню не нужно. Подключи "Orton X80 Premium" к выход (LOOP) антенны тюнера "Orton 4100c". При нахождении Orton 4100c в дежурном режиме,полноценно пользуйся "Orton X80 Premium".
Старый 28.02.2014, 07:40   #3
Рост
Интересно и что же будет показывать телевизор к которому подключен тюнер в дежурном режиме? Мне необходимо что бы оба работали и это вполне реально если вторым тюнером использовать тот же самый Orton 4100с с выключенным у него питанием LNB.Здесь всё предельно ясно и не каких вопросов нет. Раньше у меня так всё и работало .Сейчас купил тюнер под карточку EXTRA TV "Orton X80 Premium" Проблема в том что в X80 питание LNB не выключается хотя в меню такой пункт есть как раз по этому поводу и спрашивал. Это поломка тюнера или просто данная функция есть а на уровне железа не реализована.
Старый 28.02.2014, 08:27   #4
Рост,смотри Q20(по схеме)
Старый 28.02.2014, 08:48   #5
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Не пойму?! "Orton X80 Premium" включен вторым тюнером. Если включены одновременно два, то прием возможен в любом случае только в одной поляризации.Если имелось в виду чтоб совсем исключить (отключить) подачу питания на LNB достаточно исключить из схемы "Orton 4100с" диод DL2. При этом "Orton 4100с" должен быть постоянно включен,иначе питание на конвертер не подается. Только что при этом выигрываете? Прием при одновременно включенных тюнерах возможен только в одной поляризации.
Последний раз редактировалось koder; 28.02.2014 в 09:25.
Старый 28.02.2014, 19:30   #6
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Сообщение от Рост Посмотреть сообщение
Рост Вы так не ответили, как это все работало? Может поведаете нам?
Старый 28.02.2014, 19:56   #7
Рост
Конечно поведаю. Именно так как вы написали всё и работало . Приём каналов с одного спутника в той поляризации которая включена на первом тюнере . Это десяток или два десятка каналов которые
отличаются от того канала который смотрят на первом тюнере.Я понимаю что надо просто поставить LNB с двумя выходами и не морочить себе голову но пока на улице не очень тепло и на крышу лезть перенастраивать антенну не хочется .
opticumX-80 premium хотей Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 156 15.03.2019 19:35
Восстановление Opticum X80 Premium. Anthrax JTag/Dump 4 08.07.2015 08:30
Premium X-CAM - ORION Admin Софт для Модулей 0 25.06.2009 08:56
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
