На форуме: 53
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Galaxy Innovations > GI S1115 / S1116, S1125 / S1126
Старый 27.01.2014, 20:53   #61
lavik11,поставь 1.3.80
Старый 07.02.2014, 11:32   #62
Lu6
Ресивер: GI 1125
Lu6 пока неопределено
Добрый день всем. Нужна помощь по такому вопросу - рес. GI 1125, стоит на ГС КТВ транслирует только один канал, в данном случае Explorer. Этот канал не круглосуточный, а с перерывом на ночь. После него идет Spice (эротика так сказать). Сразу как только этот Спайс появляется - заставка " Канал закодирован", ну или что-то похожее. Картинка виснет и так до начала вещания Explorer. Утром на ресивере остаётся - канал закодирован. Сам ресивер не переходит в рабочий режим. Проводим физический рестарт, выкл. и вкл. питания - всё запускается. Что может быть ? Буду благодарен за помощь.
Lu6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 08:40   #63
loha
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 91
loha пока неопределено
смените прошивку.......
loha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 08:46   #64
Lu6
Ресивер: GI 1125
Сообщение от loha Посмотреть сообщение
На какую версию? И так кажется прошивка стоит самая последняя. Просто я думаю что железо GI 1125 не поддерживает такую функцию, железо просто само зависает. Хотя если версию прошивки подскажите - буду безмерно благодарен, а если еще и сбросите то .....
Старый 10.02.2014, 21:12   #65
loha
Ресивер: gi8120
есть хорошая у меня gi s 1126 lдавайте скайп скину
Старый 11.02.2014, 08:46   #66
Lu6
Ресивер: GI 1125
скайп не фурычит. А электронка - adolya22@mail.ru заместо скайпа - видео на mail.ru
Старый 20.02.2014, 23:49   #67
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
s1126 нет картинки телеканалов звук есть и графическое меню есть, внутри ресиреса была посторонняя шайба.Заводской сборс не помог и перепрошивка на другии версии софта не дают результаьа.
Старый 21.02.2014, 11:44   #68
Прошей самой первой версией ПО,должно всё появиться
Старый 21.02.2014, 16:42   #69
skolin
Обрадую, ресивер ремонту не подлежит. Шайба совершенно ни при чем. Причину устал писать в инете поэтому придется поверить на слово.Ни сброс тем более прошивка при данной неисправности не помогут. Только свалка Это распространенное явление для GI
ресиверов. Правда и попадались глобики.( Поймете неправильно - не мне, а это с наблюдения по всему "миру")
Старый 21.02.2014, 17:36   #70
Сообщение от skolin Посмотреть сообщение
Зачем так сразу кидаться словами,да и причину можно было-бы написать в двух словах а не разводить демагогию об усталости.В основном это ремонтируется перепрошивкой на 1.3.80
и напиши название глобиков ,интересно
Старый 21.02.2014, 19:34   #71
skolin
Никто словами не кидается а написал я истину.Причину никто не хочет понимать и кстати за это никто еще не сказал спасибо поэтому не пишу больше. Стоит погуглить и все конкретно узнаете. Вы меня удивили с прошивкой, я еще не видел чтоб микросхему меняли прошивкой (и кстати ее еще надо программировать). Лечатся Gi1025 прошивкой от глобо 4100 но об картоприемнике придется забыть. По крайней мере хоть не выкидывать. Вот такие дела а кстати в той теме я никакога флуда не вижу.
Старый 21.02.2014, 20:03   #72
Можно с донора перепаять секьюрити чип, ремонт занимает минут 5. Так что не надо так категорично.
Старый 21.02.2014, 20:12   #73
skolin,софтом 4100с прошивается в последнюю очередь и на счёт микросхемки тоже в курсе.А то что вы нагуглили и не дочитали-бывает.
Кстате, можно было и тут на форуме в темах почитать,всё написано.
Старый 21.02.2014, 20:21   #74
skolin
Это я в курсе, сам делал,но этого донора им же надо еще найти.
Старый 21.02.2014, 20:22   #75
skolin
Все читал и дочитал.
Старый 21.02.2014, 20:41   #76
Извините меня пожалуйста, но ваша истина как и "наблюдение по всему "миру" ложно.Вам уже ответили решение на эту проблему.И донор не нужен.
Старый 30.03.2014, 13:57   #77
XbalbesX
Ресивер: Globo
XbalbesX пока неопределено
Ресивер GI1125 стоит телекарта. прошивка 1.4.73_Conax. Принимает только на частоте мпег -2 12640 V 30000 Muzhskoy, REN TV (0h), Zagorodnaya Zhizn, TNT (+3h), Discovery Channel Russia, STS (0h),KHL TV вот эти каналы закодированые. Остальные на этой частоте все работают. Хотя 2 недели назад все каналы картой открывались. В чем причина? Помогите плиз. Спасибо.
XbalbesX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 22:48   #78
поставь 1.3.80
может у кого завалялся архив с этой прошивкой? Что-то нигде ее не могу найти (даже на Гиклабе..) Пришел 1126 опять без видео. Авось прокатит, хотя маловероятно
Старый 02.09.2014, 07:31   #79
St@rik,вообще-то ссылки на другие-профильные форумы не "приветствуются" нигде.
GUK ,этот вопрос уже обсуждался на форуме, плохо искали.И прошивка тоже есть.
Последний раз редактировалось sattel7; 02.09.2014 в 13:24.
Старый 02.09.2014, 22:03   #80
Большое спасибо, очень полезное и содержательное сообщение...
Обсуждение и вопросы GI S2026 / S2126 saipfer GI S2026 / S2126 17 25.02.2018 11:35
Обсуждение и вопросы Galaxy Innovations Gi S2121 paska GI S2121 12 11.11.2014 22:51
Обсуждение и вопросы GI S6126 Sereqa GI S6126 1 04.02.2012 11:51
Программы для GI S1115/1116, S1125/S1126 Sereqa GI S1115 / S1116, S1125 / S1126 0 09.02.2011 14:24
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
