На форуме: 3
Старый 07.07.2013, 18:58   #981
Lewiafan
Ресивер: Orton x403p
Lewiafan пока неопределено
перепрошил,электролиты в блоке питания поменял,напряжения замерил(24.4в,12.4в,5.16в),проблема осталась,направил вентелятор на ресивер(кришку снял с корпуса),через некоторое время рес заработал,выключил вентелятор- снова не реагирует на пульт и розсыпается картинка
Lewiafan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 19:42   #982
Сообщение от Lewiafan Посмотреть сообщение
Нужно в БП померять пульсацию напряжения,потом ковырять дальше стабилизароры нап., проц и т.д.
Померяеш пульсацию напряжения-напиши результат измерений.
Последний раз редактировалось kreshnot; 07.07.2013 в 20:02.
Старый 11.07.2013, 18:31   #983
12ALI1974
12ALI1974 на пути к лучшему
добрый вечер. у соседа на тюнере orton 403p hd kino нет сигнала на всех остальных есть. тарелка настроена потомушто на моем тюнере все работает.кто что подскажет заранее спасибо за ответ
а именно чистота 12073 н 27500
Последний раз редактировалось Cotea; 11.07.2013 в 19:32.
12ALI1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 19:35   #984
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от 12ALI1974 Посмотреть сообщение
Какой ресивер у тебя?
Сигнал слабее на данной частоте, может нужно подкорректировать настройку антенны!
Старый 11.07.2013, 19:41   #985
12ALI1974
на данный момент skyprime hd сигнал 62-65
Старый 11.07.2013, 20:26   #986
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Сигнал приличный, у меня на 403-м сигнал 30-50%, картинка есть!
В настройках реса у соседа все правильно выставлевно: LNB-тип - 9750-10750, поляризация - Авто?
Старый 11.07.2013, 20:36   #987
Вообще-то -траспондер,а частота первые 5 цифир(12073).Попробуй поиграться с частотой ,12065....<1207112072<12073>12074 >12075....12080,бывает прокатывает такой вариант.Не получится,тогда пробуй на прямую конвертер- ресивер.Попадаются капризные тюнера,нужно подбирать кабель ,конвертер ,DiSEgC.
Старый 12.07.2013, 00:40   #988
12ALI1974
OK OK OK
Старый 19.07.2013, 22:35   #989
elsh
Ресивер: Amiko 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 24
elsh пока неопределено
принесли такой
при включении часы
перепробовал всеми прошивальщиками
ответ один: Set stb memory error
в утиль?
Старый 19.07.2013, 22:40   #990
SGN
Аватар для SGN
Сказал(а) спасибо: 398
SGN это имя известно всемSGN это имя известно всемSGN это имя известно всемSGN это имя известно всемSGN это имя известно всемSGN это имя известно всем
Сообщение от elsh Посмотреть сообщение
в утиль?
Можно продать на запчасти за 50 гривен.
SGN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 00:18   #991
pais
Аватар для pais
Ресивер: Sat-Integral S-1311 HD COMBO
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 87 раз(а) в 29 сообщениях
pais скоро придёт к известности
за 100 гривен возьму на запчасти!
pais вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 15:11   #992
elsh
Сообщение от pais Посмотреть сообщение
написал в личку
Старый 20.07.2013, 18:24   #993
DREDI
Аватар для DREDI
Сказал(а) спасибо: 226
принесли такой
при включении часы
в утиль?
все это лечится без всяких яких :прошивать необходимо официальным дампом или 1.4.34 или 1.5.10 прошивальщик вот
Тип файла: rar 3602_EromUpgrade.rar 195.4 Кб 46
Последний раз редактировалось Cotea; 21.07.2013 в 19:37.
Старый 20.07.2013, 18:46   #994
elsh
Сообщение от DREDI Посмотреть сообщение
пробовал, глухо
Последний раз редактировалось Cotea; 21.07.2013 в 19:41.
Старый 21.07.2013, 19:09   #995
DREDI
Аватар для DREDI
пробовал, глухо
b) Автоматическое обновление через USB.
Этот способ полезен в случае если у вас проблемы с пультом или с кнопками на передней панели ресивера, но его можно применять и в обычных случаях.
Для того чтобы прошить ресивер автоматически надо распакованный файл прошивки переименовать в auto (или auto1,auto2), поместить его в корневой каталог USB носителя и подключить носитель к работающему ресиверу.
После распознавания системой USB носителя процесс обновления начнётся автоматически, и вам остаётся только дождаться его окончания и авто перезагрузки.
Режимы обновления:
-для обновления в режиме "ПО"("основные коды")файл должен иметь имя auto.
-для обновления в режиме "ПО+список каналов" ("все коды")файл должен иметь имя auto1.
-для обновления в режиме "ПО+загрузчик"("вся прошивка") файл должен иметь имя auto2.
Но следует знать что автоматически прошивку можно только обновить на более высокую версию. Если вам надо залить
прошивку с той-же версией или ниже текущей то прошивайте через меню ресивера как описано в пункте "a)".
Последний раз редактировалось Cotea; 21.07.2013 в 19:38.
Старый 02.08.2013, 15:12   #996
Lewiafan
На ресивере висит надпись boot,может так висеть минут 30-40,потом загружается.
По цепи 22В замерял,показывает 25-26В.
Старый 26.09.2013, 14:33   #997
rudnitoto
Ресивер: dreambox 500s
Поблагодарили 33 раз(а) в 7 сообщениях
rudnitoto пока неопределено
Здравствуйте, может у кого имеется апарат x403p прошу сбросить дамп с каналами под старый пульт ДУ. Благодарен
rudnitoto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 15:16   #998
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Держи!
Старый 30.09.2013, 00:12   #999
beengo
Ресивер: orton x403p
beengo пока неопределено
Здравствуйте. На ресивере ORTON x403p вольтаж 13/18 вольт присутствует, 5V, 12V, 24V на плату приходят. Сигнал-качество - 82-76. На 36 Е транспондерах 11804, 11881, 12226, 12303 - картинка ровная. На 11727, 12149, 12190 - картинки нет, сигнал скачет от 0 до 80. Заменил все литы в БП, под кардридером стояла перемычка на 3 V, вместо нее впаял AZ1117. На 11727, 12149, 12190 сигнал прыгать перестал, картинка и звук пошли, однако тормоза и зависания картинки остались, более того, теперь они присутствуют и на остальных транспондерах (11804, 11881, 12226, 12303). Схемы к сожалению найти не удалось... Знатоки, что еще посоветуете?
beengo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 21:03   #1000
chizak
Ресивер: Nova HD
chizak пока неопределено
Подскажите пожалуйста, в каком формате он пишет на USB?
chizak вне форума   Ответить с цитированием
Редакторы и загрузчики для Globo HD X402p,X403p SLAVASAM Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) 12 05.03.2020 15:17
Дампы для Globo HD X402p,X403p PRAPOR Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) 35 12.05.2019 11:46
Прошивки для Globo HD X402p,X403p gurasik431 Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) 159 23.05.2016 08:45
Ключи и каналы для Globo HD X402p,X403p Lubomir Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) 65 02.12.2014 20:57
FAQ по ресиверу Globo HD X402p,X403p Admin Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) 18 20.06.2012 14:29
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
