Тем: 4,590, Сообщений: 361,123, Пользователи: 159,939
На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > OpenBox > Openbox S1 PVR
Старый 02.08.2013, 08:14   #121
Сказал(а) спасибо: 4,758
Сообщение от syavaaaa Посмотреть сообщение
опен после загрузки отрубается, тумблером включил, после отсчета на дисплее пусто или мигает что-то
А конкретно - что мигает? Это важно, иначе как определить, что к чему...Данные напряжений БП в норме ? Хоть что-нибудь...
Старый 02.08.2013, 09:23   #122
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 29 раз(а) в 20 сообщениях
syavaaaa скоро придёт к известностиsyavaaaa скоро придёт к известности
мигает boot или какие-то каракули, как когда, потом тухнет, отдал ребятам посмотреть БП.
syavaaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 11:18   #123
marco_84
Ресивер: Amiko Alen 8900
marco_84 пока неопределено
На Openbox S1 не работает шаринг по LAN, пишет DOWN пробивал разниые сервера , в чом может бит проблема ?
marco_84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 17:53   #124
А по DHCP IP адрес тюнеру выдается? Если нет - сетевую надо перепаивать
Старый 20.11.2013, 13:22   #125
marco_84
da est inet
Старый 20.11.2013, 17:06   #126
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 580
проблема с тюнером. нет сигнала с антенны. на другом тюнере все хорошо. сбросил в заводские - ничего. открыл крышку - плата тюнера с окислениями от влаги. почистил щеточкой. сигнала нет. напряжения без платы тюнера нормальные. когда подключаю - напряжения завышаются - с 14В на 16В, с 22В аж до 27В. В ремонт?
Старый 04.12.2013, 18:17   #127
Quake
Ресивер: X800
Сказал(а) спасибо: 21
Quake пока неопределено
А можно WI-FI свисток подключить к S1?
Quake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 18:45   #128
По умолчанию свисток с1
Сообщение от Quake Посмотреть сообщение
Никак нет.
Старый 07.12.2013, 17:02   #129
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
дайте ссылку для китайца.прошивку
Старый 07.12.2013, 19:07   #130
Сообщение от TheDude Посмотреть сообщение
А есть такие? Все до 6.00 - для китайцев. Если разлачивать - можно 49 например залить. Но это только при разочке через EJTAG
Старый 28.12.2013, 13:20   #131
lleeoonn
Ресивер: openbox s1 rvr
lleeoonn пока неопределено
ребята на нашем тюнере кто нибудь по шарингу смотрит триколор я смотрю нтв+ но триколор так и не смог сделать. ткните носом куда рыть . смотрю шару уже два года пробовал на разных прошивках . нифига.
lleeoonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 17:27   #132
tolik_luba
Аватар для tolik_luba
Ресивер: openbox s1, openbox s6 pro+
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 255 раз(а) в 90 сообщениях
tolik_luba на пути к лучшему
Сообщение от lleeoonn Посмотреть сообщение
На Openbox s1 Триколор забит в прошивке и идет без шары
tolik_luba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 20:32   #133
lleeoonn
Сообщение от tolik_luba Посмотреть сообщение
Начиная с какой версии прошивки это включено спасибо за ответ .
Старый 29.12.2013, 08:54   #134
tolik_luba
Я смотрю на 52 но шло и на 51
Старый 02.01.2014, 15:46   #135
dima08_d
Ресивер: GI HD Mini
dima08_d пока неопределено
Ребят подскажите будет ли работать 3...лор на опен S1 без шары на 52 прошивке? И как ею пользоваться? Просто залить и смотреть?
dima08_d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 15:55   #136
tolik_luba
Сообщение от dima08_d Посмотреть сообщение
Залей 52 прошивку. У меня при первом включении каналы открывались минут через 5 , а потом все быстро
Старый 02.01.2014, 16:20   #137
dima08_d
Ресивер: GI HD Mini
Чето залил 52 и тишина. Оставить и подождать? Или что еще нужно?
Старый 04.01.2014, 11:45   #138
tolik_luba
А какая у тебя до этого стояла прошивка?
Старый 04.01.2014, 13:12   #139
dima08_d
Ресивер: GI HD Mini
Нет спасибо! Все заработало! УРА!
Старый 04.01.2014, 16:44   #140
lleeoonn
53 прошивка вчера установил сразу заработало все (30 каналов если не ошибся ) ПС. НАКОНЕЦ ТО ДОБАВИЛИ звуковой кодек ac3 .можно забыть про перекодирование файлов.
Обсуждение OPENBOX S6 HD PVR gurasik431 Openbox HD 111 06.01.2022 21:54
Обсуждение Openbox SF-10 Admin Openbox SF-10 52 13.12.2014 01:37
Обсуждение OPENBOX SF-30 samurai Openbox SF-30 10 15.06.2013 01:58
Обсуждение Openbox SF-20 peta Openbox SF-20 18 07.10.2012 23:27
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
