На форуме: 6
Старый 14.05.2013, 21:29   #1
vasyok
Аватар для vasyok
Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
Счастье Android Spark
Android Spark
Стриминг клиент для ресиверов работающих под управлением ОС Spark
Код:
Стриминг клиент для Android, необходимо установить VPlayer до
 использования клиента (начиная с 1.2.63 версии ПО)
Для работы приложения на ресивере должен быть включен Вэб Сервер.
Меню > Система > Настройки сети > Вэб Сервер > Статус <Вкл.>
Это официальное описание приложения на сайте fulan.ru
Теперь давайте разберёмся что же это всё таки за приложение, как им пользоваться и для чего оно нужно ))
Во первых сразу игнорируем фразу "необходимо установить VPlayer" если у вас установлен MX Plaer то VPlayer нам ни к чему, тем более что MX Plaer работает лучше.
Что можно делать с этим приложением:
1) Использовать как пульт
2)Транслировать видео с ресивера на телефон/планшет
Как настроить приложение:
Чтобы приложение вообще работало нужно установить связь по Wi-Fi между ресивером и телефоном/планшетом.
Затем зайти в настройки сети в ресивере и посмотреть какой IP был ему выдан и указать его в настройках программы (Setting).
Описание меню:
Service: Список каналов. Можно фильтровать как в ресивере по спутнику, провайдеру и т.д. Канал можно записать, вывести на экран телефона/планшета, вывести EPG.
Program: Информация о текущем канале, канал можно вывести на экран телефона/планшета.
Remote: Пульт управления
Power: Режим ожидания, Перезагрузка, Выключение
Setting: Настройка IP адреса ресивера
Abaut: Версия программы
Message: Сообщение на экран телевизора
Тип файла: jpg 1366853537_sc20130425-042658.JPG 12.6 Кб 4098
Тип файла: rar Spark.rar 215.2 Кб 964
Последний раз редактировалось vasyok; 08.12.2014 в 15:02.
Старый 15.05.2013, 00:19   #2
mastersat
Аватар для mastersat
Ресивер: Gi S8120
Сказал(а) спасибо: 39
mastersat пока неопределено
Старый 15.05.2013, 09:30   #3
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Если лень заморачиваться со скачиванием-перекидыванием на устройство, можно установить эту примочку с Google Play. Находится по названию Spark.
Старый 15.05.2013, 16:35   #4
Вольдемар2000
Вольдемар2000 пока неопределено
Жалко, что не регулируется размер кнопок на пульте (Remote)
Вольдемар2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 15:56   #5
SLAVIK S
SLAVIK S пока неопределено
А для Энигмы такого плагинчика нет?
SLAVIK S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 16:55   #6
pekser
Как раз для Энигмы они давно существуют. На мой взгляд, лучший из бесплатных - DreamDroid.
Старый 14.09.2013, 00:48   #7
Jk250
Ресивер: 4100
Jk250 пока неопределено
Неплохая вещь, при просмотре каналов через шуру .особенно хд ,картинка очень тормозит.а потом вовсе выходит из просмотра. Кто делал тест, у кого как работает?
Jk250 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 10:03   #8
vailand
Ресивер: openbox x 770PVR
vailand пока неопределено
Сообщение от Jk250 Посмотреть сообщение
Вчера установил с Гугл маркет Спарк 1.0 для теста - вещь доволи не плохая, но при просмотре даже простых каналов в начале тормоз офиггеный потом начинаэт вытягивать. Но всеравно такоэ впечетления што ему чего-то не хватаэт. На ХД канале висел вообще. Интересно в чем проблема?
Да забыл написать пробовал на планшете с Андроидом 4 серии.
vailand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 00:03   #9
Вольдемар2000
А под обычную Винду такого нет?
Старый 15.01.2014, 21:39   #10
gormi
Ресивер: AzBox Premium HD, GM990
gormi пока неопределено
По умолчанию Android Spark
Подскажите, пожалуйста у меня на ресивере Golden Media 990 Reloaded Spark 1.2.69 после нескольких секунд работы ресивер зависает напрочь. На пульт не реагирует. Может кто знает как побороть. Заранее спасибо.
gormi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 21:37   #11
Jk250
Ресивер: 4100
Сообщение от gormi Посмотреть сообщение
В общем эта вещь так и работает. Тестил на разных ресах. Более нормально работает если отключить плагины. Может конфликт с каким то. Мкас не стоит?
Старый 15.05.2014, 19:50   #12
nashkh
Ресивер: GI s8120
nashkh пока неопределено
А действительно, установил на планшет эту примочку, после несколько переключений,
ресивер GI8120 на глухо виснет. И как это чудо побороть?
С планшета могу каналы переключать, но посмотреть картинку не удается-полный ступор....
nashkh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 12:18   #13
se-k850
se-k850 пока неопределено
Сообщение от nashkh Посмотреть сообщение
УСТАНОВИТЕ последнюю версию по и будет вам счастье ,
А подскажите а есть такое приложение на андроид чтоб уровень сигнола транслировался на телефоне ,чтоб удобно настраивать антэну
se-k850 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 18:20   #14
Opontios
Ресивер: Amiko Alien 8900HD,Amiko Alien Mini,Amiko Alien 2,Amiko Mini HD Combo,Amiko Impulse,U2C DenysH265Pro
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
Opontios немного плохого в прошлом
Сообщение от se-k850 Посмотреть сообщение
Вот об этом думаю уже с тех пор как появился веб сервер в Спарке. Но пока такой возможности нет. Было бы очень удобно. Хотя и приложение SparkRemote очень практичным оказалось. Когда сижу на крыше и настраиваю, нет необходимости отключать рес, вытаскивать его из стойки и тащить на крышу, просто подключаю маленький монитор с РФ приемником и иду на крышу, а управляю ресом через телефон по вайфаю. А если бы и меню и настройки высвечивались в телефоне, было бы идеально.
Opontios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 18:21   #15
Opontios
Сообщение от Вольдемар2000 Посмотреть сообщение
Под обычную винду это называется webserver.
Старый 03.08.2014, 19:02   #16
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от Opontios Посмотреть сообщение
Ставте Enigma и качайте с play market Vu+ player, и будет счастье... И уровень будет, и пульт и стрим....и т.д.
Последний раз редактировалось aladikk; 03.08.2014 в 19:29.
Старый 03.08.2014, 20:27   #17
Opontios
Сообщение от aladikk Посмотреть сообщение
Насчет этой возможности в энигме давно в курсе, но не хочется просто с ней заморачиваться, так как Спарк во всем удовлетворяет и не глючит. Если возьму второй рес, может поэкспериментирую, чтобы было на чем телик смотреть во время опытов.
Старый 03.08.2014, 20:45   #18
aladikk
Аватар для aladikk
Насчет этой возможности в энигме давно в курсе, но не хочется просто с ней заморачиваться...
Из "заморочек" только ввести IP адрес Ресивера) и все.
Старый 18.08.2014, 20:51   #19
kremr
Аватар для kremr
Ресивер: GIs8120
Поблагодарили 191 раз(а) в 81 сообщениях
kremr пока неопределено
Скачал с маркета (на андроид 4.03 ) v.1.0 , на 8120 ПО 72 завис сразу, установил 73 на ней показывает без тормозов секунд 30, потом выдает ошибку,работает в связке MX Plaer, в чем дело хз и так на всех каналах, попробую другой плеер.
PS. Переустановил Spark- все работает!
"Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца"
Последний раз редактировалось kremr; 18.08.2014 в 21:14.
kremr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 10:10   #20
kpacota
Ресивер: Amiko SHD 8900
kpacota пока неопределено
А для iOS подобного плагина нет?
kpacota вне форума   Ответить с цитированием
Новости от Android. Cotea Мобильная связь 14 02.01.2025 11:44
Игры для Android Cotea Мобильная связь 2 02.05.2013 14:44
Бюджетные Android-фоны на две SIM-карты Emility Мобильная связь 0 02.12.2011 05:20
Недорогие планшеты на Android. Kolin Железо / Hardware 0 26.07.2011 21:57
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
