75
murad57
на Openbox 300 JTAG не определяет процессор
Так как инфы Вы пожалели ,пробуем по этой инструкции
23.06.2013, 11:02
#306
Ресивер: openbox X820CI
Во первых, нужно на все 100% быть уверенным в исправности БП.При большой пульсации напряжения могут быть такие симптомы.БП норма -тогда нужно смотреть напряжения на мат.плате,затем прозвонить связи флеш-проц-озу,может нарушена металлизация пистонов.
Проверил блок питания поставив на рабочий ресивер ,отлично работает так что проблема пульсации отпадает,проверил целосность дороже ,две дорожки паказывают по 15 и 20 ом остальные 0 ом это нормально ?
23.06.2013, 11:20
#307
75
doswindows
Тут Кашпировских нет,кроме Вас никто не знает где и что меряли(нужно писать)
Ниже написаны связи озу-проц-флеш,меряй
Openbox X-800
Связи между процессором и флешкой
Флеш Проц
1 - 178
2 - 177
3 - 176
4 - 175
5 - 174
6 - 173
7 - 170
8 - 169
9 - 182 *
11 - 130 *
15 - 206 *
16 - 181 *
17 - 180 *
18 - 168
19 - 167
20 - 166
21 - 165
22 - 164
23 - 163
24 - 162
25 -161 *
26 - 132
28 - 117
29 - 141
30 - 151 *
31 - 142
32 - 152 *
33 - 143
34 - 153 *
35 - 144
36 - 154 *
39 - 155 *
40 - 146
41 - 156 *
42 - 147
43 - 157 *
44 - 148
45 - 158
48 - 179
звездочкой отмечены связи проходящие через пистоны (межслойные переходы)
Связи между процессором и ОЗУ
ОЗУ Проц
2 - 84
4 - 85
5 - 86
7 - 87
8 - 88
10 - 89
11 - 90
13 - 91
15 - 79 47 Om
16 - 78 47 Om
17 - 77 47 Om
18 - 76 47 Om
19 - 74 47 Om
20 - 72
21 - 73 *
22 - 70
23 - 69
24 - 68
25 - 67
26 - 66
29 - 58
30 - 59
31 - 60
32 - 61
33 - 62
34 - 63
35 - 71 *
38 - 95 47 Om *
38 - 82 0 Om *
39 - 80 47 Om *
42 - 92
44 - 93
45 - 97
47 - 98
48 - 99
50 - 100
51 - 101
53 - 102
номиналы в омах указывают на наличие в этих цепях резистора с данным сопротивнением
Последний раз редактировалось kreshnot; 23.06.2013 в 11:44 .
25.06.2013, 00:29
#308
Openbox X-800
Флеш Проц
1 - 178
2 - 177
3 - 176
4 - 175
5 - 174
6 - 173
7 - 170
8 - 169
9 - 182 *
11 - 130 *
15 - 206 *
16 - 181 *
17 - 180 *
18 - 168
19 - 167
20 - 166
21 - 165
22 - 164
23 - 163
24 - 162
25 -161 *
26 - 132
28 - 117
29 - 141
30 - 151 *
31 - 142
32 - 152 *
33 - 143
34 - 153 *
35 - 144
36 - 154 *
39 - 155 *
40 - 146
41 - 156 *
42 - 147
43 - 157 *
44 - 148
45 - 158
48 - 179
ОЗУ Проц
2 - 84
4 - 85
5 - 86
7 - 87
8 - 88
10 - 89
11 - 90
13 - 91
15 - 79 47 Om
16 - 78 47 Om
17 - 77 47 Om
18 - 76 47 Om
19 - 74 47 Om
20 - 72
21 - 73 *
22 - 70
23 - 69
24 - 68
25 - 67
26 - 66
29 - 58
30 - 59
31 - 60
32 - 61
33 - 62
34 - 63
35 - 71 *
38 - 95 47 Om *
38 - 82 0 Om *
39 - 80 47 Om *
42 - 92
44 - 93
45 - 97
47 - 98
48 - 99
50 - 100
51 - 101
53 - 102
Спосибо попробую прозвонить по точкам
25.06.2013, 15:08
#309
Ресивер: openbox 800
срывается синхронизация при яркой картинке заменил на плате конденсаторы 470мк 10 в 5 штук после замены востановилась синхронизация в openbox 800
03.07.2013, 21:56
#310
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien (4W;5E;9E;13E;36E;75E;90E;)
Поблагодарили 26 раз(а) в 4 сообщениях
пропало изображение, возможно и звук ( не вижу так как на тв ничего не отображается, не могу настроить дисег\канал) на пульт реагирует - видно как дисплее реса меняются цифры при переключении каналов -\+
визуально осмотрел платы с обеих сторон - соплей не пропаев нет, на блоке питания заменил пару емкостей, замерил все питания выходящие из - блока питания) все гуд ничего не пропадает даже через 30 мин ....
что делать? что то можете посоветовать...?!
все тоже самое что и описано этим мембером
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=241
после установки перемычек, советует GUK
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=246
изображение не появилось....
Последний раз редактировалось ris; 03.07.2013 в 22:59 .
03.07.2013, 23:08
#311
75
В основном вылетает микруха 4053 и транзисторы по видео-выходу.Но лутше начни с замеров напряжений на мат.плате.
04.07.2013, 23:00
#312
а что мерить то?
04.07.2013, 23:04
#313
Сказал(а) спасибо: 4,752
51
ris
а что мерить то?
Питающие напряжения, что же еще.
04.07.2013, 23:04
#314
25
ris
Межслойные переходы (пистоны) и процессор в последнюю очередь. Так звук есть, али его нет?
05.07.2013, 22:17
#315
пациент скорее мертв чем жив)
питающее напряжение стабильно, соответствует данным написанным на плате, (блок питания- материнка)
прозвонил все на метринке от 34 ноги проца - до 12 ноги микросхемы (коммутатор) 4053, цепь без разрывов все капсули целые!
проверил напряжение на Q20
b-3,74v
k-1,6v
e-4,48v
как бы соответствует!
4053 снял с рабочего зверька - переставил местами микрушку 4053 не ожил!!!
ради интереса впаял с нерабочего тюнера в рабочий 4053 мируха работает!!!
мне кажется это проц...... не могу проверить сигнал исходящий с 43 ноги - нет осциллографа
05.07.2013, 22:36
#316
25
ris
Ну для чего ?!?! Сам же писал, что перемычки не дали результата...4053 чисто тупо коммутатор (электронная перемычка на несколько каналов).
05.07.2013, 22:59
#317
75
ris
b-3,74v
k-1,6v
e-4,48v
Если кажется,нужно креститься.Попробуй заменить кварц,попадалось один раз на глобику,малоли.
Ослик тебе зачем?неужели нет ТВ?
05.07.2013, 23:24
#318
все равно сравнивал параметры на рабочей лошадке, замена занимает 20 секунд - труда не составляет
- клиент дал тюнер в ремонт с жалобой :
пропадает картинка через 5-10 мин, попросил перепрошить...
я прошил, и решил подкорректировать список каналов... у меня он проработал мин 20, потух теперь не оживает)
05.07.2013, 23:45
#319
75
Блок питания смотрел?Подставь с другого.
06.07.2013, 08:40
#320
питание в порядке
другой блок переставлял в первую очередь - до всех манипуляций
http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/ukr.gif
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0
BODROV
Openbox F300,F5х0,X8x0
907
09.02.2023 18:12
Реанимация Openbox F300,F500,X8x0
223
31.01.2019 18:14
Dump для ресиверов OpenBox X8x0, Fx00
JTag/Dump
12
06.11.2011 15:17
документация Openbox F300,F500,X8x0
3
10.10.2011 00:40
Ремонт и Востановление Openbox X-600
opel1
Схемотехника, Мастерская
5
18.12.2010 01:27
Текущее время: 21:48 . Часовой пояс GMT +3.
