На форуме: 33
Старый 13.04.2013, 10:52   #281
blacksn
Ресивер: Ч80
blacksn пока неопределено
Есть старенький OpenBox X-800 2006 года. Если включить в розетку холодным все будет работать до выключения из розетки. После выключения из розетки или пропадания электричества не запускаеться БП, такой звук как будто что-то клацает. Выходные напряжения в норме, когда запустится, после того как полежит. Поменял диод D8 и все выходные конденсаторы, не помогло...
blacksn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 11:03   #282
Сказал(а) спасибо: 1,211
Бп выполнен на транзисторах или на м\с шиме?
Старый 13.04.2013, 11:05   #283
blacksn
Ресивер: Ч80
SL0365R
Старый 13.04.2013, 12:19   #284
blacksn
Ресивер: Ч80
Проблема решилась заменой C12 и C14.
Старый 14.04.2013, 22:23   #285
shveps21
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 81
shveps21 пока неопределено
Всем привет кто на форуме!!! Имеется следующая неисправность с 820 CI open Звук идет искаженный со свистом и треском ,по мере добавления громкости . У кого было подобное Изображение стабильное
shveps21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 08:45   #286
Сказал(а) спасибо: 4,752
Сообщение от shveps21 Посмотреть сообщение
Первым делом самолёты смотреть микруху LM358 (сдвоенный ОУ), дальше по цепи - коммутатор видео/аудио.
Старый 15.04.2013, 12:19   #287
Anthrax,извините, а разве в таких случаях виновником является "не ЦАП PCM1725"?
Старый 15.04.2013, 13:21   #288
Если смотреть по схеме - то начинать надо ИМХО с указанных мною микрух, я начал с цепей попроще и они первые на подозрении, ну а если дойдет до цифро-аналогового преобразователя - что ж, тогда проверять и его.
Старый 15.04.2013, 13:54   #289
shveps21
Ресивер: gi8120
Cпасибо , решилось заменой диода по цепи 3.2 вольта на процессор с блока питания . Там два стоит в параллель . Может быть такое????
Старый 15.04.2013, 14:00   #290
Надо же, диод...два диода ставят в параллель, чтоб ток нужный держали, то есть в два раза больше в данном случае. Последовательно - чтоб напряжение можно бОльшее приложить. Фактически полагается еще каждый диод зашунтировать резистором 100КОм, да кто теперь соблюдает все нужные условия...
Старый 15.04.2013, 17:51   #291
shveps21
Ресивер: gi8120
Да я сам честно говоря в шоке !!!!! Все перепахал , где то прочитал на форуме ,думаю дай померяю,,,,,,, выпаял один заменил и поехало !!!!!!!!!!!!
Старый 29.04.2013, 23:07   #292
kapach
Ресивер: Х-800
kapach немного плохого в прошлом
Тюнер Х-800 грелся проц,материнка обсаживала напряжение до2в.после замены проца напряжения в норме.На табло две точки.Пробовал джитаг,проц определяется,флешь нет.Все связи проц-флешь-озу все проходят.По схеме все напряжения приходят,похоже на убитую флешь.Может есть у кого в наличии?
kapach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 23:43   #293
ars-mahmudov
Аватар для ars-mahmudov
Ресивер: Gi 8680
Поблагодарили 81 раз(а) в 24 сообщениях
ars-mahmudov скоро придёт к известности
Сообщение от kapach Посмотреть сообщение
У меня есть.
ars-mahmudov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 08:56   #294
kapach
Ресивер: Х-800
По умолчанию ремонт
Куплю при наличии:флешь M29W160ET 2шт,озу IS42S16400B 1шт, .SN74LVC04A 1шт,и кварц,также интересуют процессоры ALI3602.STI 7111.Я проживаю в беларуси,но не пугайтесь,все это можно отправлять простым письмом,доходит дней за 10,если закозным идет от 20 дней.Закозным оплата стоит около 2S,Я оплачу.Цену назовите,и куда платить,лучше электронный кошелек.kapach@tut.by
Старый 30.04.2013, 09:27   #295
ars-mahmudov
Ресивер: Gi 8680
После праздников проверю наличие всего того что писали и напишу Вам
Старый 11.05.2013, 22:47   #296
shveps21
Ресивер: gi8120
Куплю качественный джетаг для opena800 глобо ali 3329c и подобные пишите в личку
Старый 11.05.2013, 22:54   #297
ars-mahmudov
Ресивер: Gi 8680
shveps21, обратись к Anthrax
Старый 11.05.2013, 23:19   #298
Сообщение от ars-mahmudov Посмотреть сообщение
Ты на адрес shveps21 смотрел?! Думаю ему до Красноярска ближе будет...
Старый 11.05.2013, 23:20   #299
ars-mahmudov
Ресивер: Gi 8680
Смотрел... но бандероль по укрпочте никто не отменял
Старый 12.05.2013, 15:46   #300
Пока что у меня есть один чел из России, кому посыль успешно дошла... Долго шла, но добралась.
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
