Сказал(а) спасибо: 32
18
Дамп Amiko Mini HD Am. S. Hb. Eut36 на базе по 1.5.13 emu.
Biss не прописаны.
AMIKO_MiniHD_1.5.13_emu.rar
2.90 Мб
35
Последний раз редактировалось forte; 24.12.2012 в 13:34 .
09.02.2013, 22:37
#3
Ресивер: Amiko mini hd
может у кого то есть список каналов на этот рес. для 4;4,8;13;75 включая платные
10.02.2013, 21:45
#4
Ресивер: ss2, ss3, ariva 100e, dm500s, amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
16
Нужна прошива с biss, или как прописать?
18.02.2013, 19:15
#5
Ресивер: 8900
Сказал(а) спасибо: 20
помогите со списком каналов на 1.5.13.85
18.02.2013, 20:05
#6
Ресивер: 8900
Temsi
Отсканировал сам...)
4, 4.8, 36, 85 кому надо пользуйтесь...)
26.02.2013, 17:07
#7
Сказал(а) спасибо: 300
17
Софт AMIKO Mini HD версия _ 1.5.26 _ emu. ( с поддержкой dre ).
Проверено. Работает.
AMIKO_MiniHD_1.5.26_emu.abs (dre).rar
2.84 Мб
230
Mini FAQ.rar
3.1 Кб
276
Последний раз редактировалось xella; 27.02.2013 в 12:05 .
26.02.2013, 23:12
#8
17
Обновление софта в ресивере AMIKO Mini HD.
Изначально на компьютер скачивается необходимая прошивка для ресивера, которую вы хотите установить,после чего она извлекается из архива. В итоге у вас должен быть файл с расширением - *.abs . Затем этот файл нужно скопировать в корень USB флешки, которая должна быть отформатирована в файловую систему - FAT32.Далее производится подключение USB флешки к выключенному из сети ресиверу, после чего он включается. Когда ресивер полностью загрузится, потребуется в главном меню выбрать закладку "Система" и войти в "Обновить через USB" .
Перед началом прошивки ресивера нужно прописать параметры обновления:
"Путь к файлу" - в случае, если к ресиверу подключено два USB накопителя, то придется выбрать тот, на котором записана прошивка;
"Обновить файлы" - выбирается файл с прошивкой, который вы хотите загрузить в ресивер;
"Режим обновления" - задается тип обновления прошивки: "ПО" - главный код прошивки, "Список каналов" - список каналов, "ПО+загрузчик" - главный код прошивки с загрузчиком, "ПО+список каналов" - главный код прошивки со списком каналов. Если в прошивке содержится более новая версия загрузчика, чем установлен в ресивере, то выбирается вариант обновления - "ПО+загрузчик";
"Старт" - здесь нажимается кнопка "OK" для начала обновления прошивки в ресивере.
Когда происходит обновление прошивки в ресивере, то запрещается выключать ресивер или извлекать флешку, так как это может повредить сам ресивер.
После завершения обновления софта в ресивере, он выполнит перезагрузку. Затем потребуется произвести сброс настроек к заводским установкам. Для этого нужно зайти в Меню -> Система -> Заводские установки -> Настройки по умолчанию (Menu -> System -> Default Setting -> Default Value) и ввести на запрос код - 0000 . Затем выбрать для меню русский язык через Menu -> Preference -> Language.
Ввод ключей для кодировки BISS : Предварительно выбираем нужный кодированный канал, для которого хотим ввести ключ.
После этого на пульте последовательно нажимаем два раза кнопку "INFO" и два раза "красную" кнопку.
В результате чего ресивер откроет редактор ключей непосредственно для кодировки - Biss. Далее потребуется только ввести сам ключ и в завершении нажать "OK" для сохранения. Причем цифровые значения ключа вводятся - при помощи цифровых кнопок, a - "PAGE-", b - "PAGE+", c - "красная", d - "зеленая", e - "желтая" и f - "синяя".
Также войти в редактор ключей можно через "Меню" - "Условный доступ" - "СА настройка" - "Редактировать ключи".
27.02.2013, 12:20
#9
17
Дамп AMIKO Mini ПО 1.5.26 emu. ( каналы на спутники 4W .4,8Е .13Е . 36Е (3К). 53Е. 75Е. 85,2Е. 90Е.)
Фавориты - РУС. УКР. Детские. Трико.-
Ключи BISS по состоянию на 27.02.2013. FAQ ( по уст.)
bak-201302271042.rar
2.88 Мб
392
mcaskey.rar
10.8 Кб
280
27.02.2013, 19:49
#10
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 236
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
пробовал ставить альтернативные с гисклуба 1.5.29 хреново работают а на 1.5.26 дре не аукается
27.02.2013, 19:57
#11
Ресивер: АМИКО 8900
завтра попробую установить все что выложил Xella может все наладится. шура на нем работает отлично.
28.02.2013, 00:36
#12
17
Прошил выложенным мной софтом Амико мини ( изначально стояла версия 1.4.73 ).
После настройки ,3К запустился за пару минут. "тетю" правда не прописывал ,только халявный 3К. Не заказывали "тетю" .
28.02.2013, 08:51
#13
Ресивер: АМИКО 8900
Да у меня первый раз когда прошил тоже пошол ,а потом не включал дней восемь а он не жужу поставил голдвафер тоже молчит аукнул на 8900 вставил работает вообщем буду играться дальше.
05.03.2013, 19:28
#14
Ресивер: Amiko HD Mini
Скажите а для этого малыша есть ли какие нибудь плагины, или он до этого еше не дорос
05.03.2013, 20:03
#15
17
zcadet
Нет .
AMIKO Mini HD ... процессор ALi 3606. Соответственно ничего своего , кроме встроенного в софт ресивера, вы не добавите .
05.03.2013, 20:10
#16
Ресивер: АМИКО 8900
не дорос и не когда не доростет
05.03.2013, 23:54
#17
Ресивер: 8900
С не официальной картой 3колор работает и на какой прош.?
10.03.2013, 11:39
#18
Ресивер: GI 8120
Сказал(а) спасибо: 80
15
Какой-то глюк в прошивке, в выставление дисека, выставить ,дисек 1/8, выставляешь вручную во второй графе, пишет нет сигнала . выставляешь в первой графе сигнал есть ,но оно не сохраняеться. и иногда сам рес включаетьсякогда выкл..автоматически само иногда сигнал появляеться.
10.03.2013, 15:27
#19
Ресивер: АМИКО 8900
Прошивы голимые я какие только не шил самая лучшая 1.5.26 только GW c новым пиком неработает и официалка триколор не аукается,вообщем потдержка плохая продам и больше брать небуду хотя инравится размер.
12.03.2013, 10:18
#20
Ресивер: TIGER Z460 OPENBOX S7HD AМИКО мини
Сказал(а) спасибо: 282
Поблагодарили 313 раз(а) в 134 сообщениях
15
Загрузчик,для етого малыша.
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Ремонт Amiko Mini HD SE
bsazp
15
29.08.2019 23:55
Amiko Mini Combo & Mini HD T2/C
edoroki
3
04.08.2015 17:32
Amiko Spiel Mini
SatMarket Poltava
Amiko HD
1
01.12.2014 16:41
Amiko mini combo
edoroki
2
02.11.2014 21:31
Текущее время: 19:17 . Часовой пояс GMT +3.
