Тем: 4,588, Сообщений: 361,051, Пользователи: 159,925
На форуме: 31
Старый 09.11.2012, 23:13   #1
kristina
Ресивер: skytech
kristina пока неопределено
По умолчанию нет сигнала на GI S 8120
Доброго времени суток всем.форумчане помогите у моего знакомого 8120 и так получилось что на него попала вода он его просушил но он перестал работать тоесть нет работает все приложения работают wifi работает но сигнала со спутника нет уровень есть а качество ноль я взял свой аппарат у меня фулан тарелка на 36 ставлю любую частоту нтв+ чтоб сигнал был через loop фулана кидаю кабель на lnb in 8120 ура есть сигнал причем на всех транспондерах нтв+ сканирую каналы всё в норме суть вопроса может кто сталкивался с такой проблемой по сигналу может быть не всё потеряно помогите.
kristina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 13:04   #2
kristina
Ресивер: skytech
неужели никто не сталкивался с такой проблемой
Старый 13.11.2012, 13:20   #3
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Сообщение от kristina Посмотреть сообщение
Сталкивались и часто
Ну а что сказать ? Это же не просто программнный глюк , все-таки попала вода в аппарат . Нести в мастерскую
Старый 20.02.2013, 11:52   #4
anginsan
Ресивер: GI 8120
anginsan пока неопределено
По умолчанию Проблема с сигналом
проблема заключается в том что ресивер перестал видеть Астру 4,8 при питании LNB 13/18, а при ручной подаче 13 и 18 по отдельности показывает часть каналов. У кого был такой глюк Ресивер GI8120, прошивка последняя, Сброс к заводским пока не делал.
Последний раз редактировалось paska; 27.04.2013 в 06:13.
anginsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 12:45   #5
Сказал(а) спасибо: 1,211
Проверь опции настройки LNB-универсальная для Астры.Перекрути кабель от Астры на другой порт дисека, если заработает то меняй дисек-комутатор
Старый 20.02.2013, 13:03   #6
anginsan
Ресивер: GI 8120
настройки LNB uni стоит буду крутить дисек сегодня завтра отпишусь
Старый 20.02.2013, 13:09   #7
anginsan
Ресивер: GI 8120
По умолчанию настройки
настройки LNB uni стоит буду крутить дисек сегодня завтра отпишусь, новый дисек уже купил сегодня прозапас
Старый 20.02.2013, 13:16   #8
Менять дисек только при выключеном питании тюнера и не заматывать полиэтиленовым мешком - а в коробку или банку.
Старый 20.02.2013, 13:24   #9
anginsan
Ресивер: GI 8120
у меня дисек не замотан живет на чердаке, про питание в курсе, я вот грешу больше на голову Discovery TWIN (прикол в том что на втором тюнере астра тоже была пропала и через день появилась, сейчас на втором тюнере все в порядке)
Старый 20.02.2013, 14:18   #10
kaizersouza
Ресивер: GI S8120e
kaizersouza пока неопределено
У меня была похожая проблема, стояла тарелка на Амос, Сириус и ХБ и рес Ортон 403, все работало. Поменял на GI 8120, с Амос и ХБ все впорядке, а Сириус в упор не видел. Вычитал где-то на форумах что GI 8120 очень чувствительны к частотам и если голова хоть чуть-чуть съехала имеем проблему. Голову не менял, вручную редактировл частоту трансподеров до появления сигнала, в принципе до сих пор показывает
kaizersouza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 14:21   #11
anginsan
Ресивер: GI 8120
Сообщение от kaizersouza Посмотреть сообщение
а как вручную редактировать частоту трансподера ?
Старый 20.02.2013, 14:47   #12
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
думаю уменьшать или увеличивать на пару единиц ....к примеру вместо 12111 писать 12114 или 12108....
Старый 21.02.2013, 09:53   #13
anginsan
Ресивер: GI 8120
Проблема решилась сбросом в заводские настройки.сразу после поднятия бекапа астра пропадала. Решил проблему так сбросил настройки поднял бекап убил все трансподеры и ввел все вручную
Старый 18.09.2013, 23:37   #14
anginsan
Ресивер: GI 8120
Проблема повторилось на спутнике amos на частоте 107 53 30000 все остальные частоты работают отлично. при удалении трансподера 10753 сигнал появился только до первой перезагрузки. сброс заводские настройки пока не производил. Перепрошил на 1.2.58 результат никакой. буду пользоваться своим старым методом. укого какие есть предложения по данному глюку?
Старый 19.09.2013, 12:31   #15
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Попадались описания подобной проблемы. Причиной являлось присутствие где-то рядом НТВ-шной антенны с круговым конвертером с частотой гетеродина 10750 МГц, фон от которого и убивает сигнал на 10753 вследствие совпадения частот. В этом случае проблему решали разнесением тарелок на безопасное расстояние или заменой кругового конвертера на переделанный универсальный (с вставленной поляризационной пластиной) со стандартными частотами гетеродина 9.75/10.6 ГГц.
Старый 19.09.2013, 12:53   #16
anginsan
Ресивер: GI 8120
Сообщение от pekser Посмотреть сообщение
дело в том что конвертер квад и на остальных ресиверах все работает отлично, при замене ресивера все работает так что это чисто проблема в самом ресивере а именно в баге прошивки. Рядом действительно есть нтв антенна но даже при ее отключении ничего не происходит так что это не мой случай
Старый 19.09.2013, 13:14   #17
pekser
У меня где-то год назад (какая была прошивка, уже не помню) под Спарком Амико вообще не видел Амос. Причем под Энигмой тот же аппарат с той же антенной работал нормально. В другой комнате стоял такой же Амико, но подключенный только к 36е. Поменял их местами - на обоих стало все хорошо. Можете попробовать поставить Энигму, вдруг под ней заработает.
Старый 19.09.2013, 15:27   #18
anginsan
Ресивер: GI 8120
В принципе для меня это трансподер не сильно критичен те каналы что идут на нем мой шародатель предлагает в лыбидь тв, просто хочется знать почему все работало прекрасно но потом вдруг перестало.
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
