Форум VolSat
-   GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=339)
-   -   Не видит Астру 4.8 (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6137)
kristina 09.11.2012 23:13
нет сигнала на GI S 8120
Доброго времени суток всем.форумчане помогите у моего знакомого 8120 и так получилось что на него попала вода он его просушил но он перестал работать тоесть нет работает все приложения работают wifi работает но сигнала со спутника нет уровень есть а качество ноль я взял свой аппарат у меня фулан тарелка на 36 ставлю любую частоту нтв+ чтоб сигнал был через loop фулана кидаю кабель на lnb in 8120 ура есть сигнал причем на всех транспондерах нтв+ сканирую каналы всё в норме суть вопроса может кто сталкивался с такой проблемой по сигналу может быть не всё потеряно помогите.
kristina 13.11.2012 13:04
неужели никто не сталкивался с такой проблемой
sa3500 13.11.2012 13:20
Сообщение от kristina (Сообщение 139930)
Сталкивались и часто
Ну а что сказать ? Это же не просто программнный глюк , все-таки попала вода в аппарат . Нести в мастерскую :(
anginsan 20.02.2013 11:52
Проблема с сигналом
проблема заключается в том что ресивер перестал видеть Астру 4,8 при питании LNB 13/18, а при ручной подаче 13 и 18 по отдельности показывает часть каналов. У кого был такой глюк Ресивер GI8120, прошивка последняя, Сброс к заводским пока не делал.
duman 20.02.2013 12:45
Проверь опции настройки LNB-универсальная для Астры.Перекрути кабель от Астры на другой порт дисека, если заработает то меняй дисек-комутатор
anginsan 20.02.2013 13:03
настройки LNB uni стоит буду крутить дисек сегодня завтра отпишусь
anginsan 20.02.2013 13:09
настройки
Сообщение от duman (Сообщение 153533)
настройки LNB uni стоит буду крутить дисек сегодня завтра отпишусь, новый дисек уже купил сегодня прозапас :)
duman 20.02.2013 13:16
Менять дисек только при выключеном питании тюнера и не заматывать полиэтиленовым мешком - а в коробку или банку.
anginsan 20.02.2013 13:24
Сообщение от duman (Сообщение 153538)
у меня дисек не замотан живет на чердаке, про питание в курсе, я вот грешу больше на голову Discovery TWIN (прикол в том что на втором тюнере астра тоже была пропала и через день появилась, сейчас на втором тюнере все в порядке)
kaizersouza 20.02.2013 14:18
У меня была похожая проблема, стояла тарелка на Амос, Сириус и ХБ и рес Ортон 403, все работало. Поменял на GI 8120, с Амос и ХБ все впорядке, а Сириус в упор не видел. Вычитал где-то на форумах что GI 8120 очень чувствительны к частотам и если голова хоть чуть-чуть съехала имеем проблему. Голову не менял, вручную редактировл частоту трансподеров до появления сигнала, в принципе до сих пор показывает
anginsan 20.02.2013 14:21
Сообщение от kaizersouza (Сообщение 153544)
а как вручную редактировать частоту трансподера ?
sat78 20.02.2013 14:47
думаю уменьшать или увеличивать на пару единиц ....к примеру вместо 12111 писать 12114 или 12108....
anginsan 21.02.2013 09:53
Проблема решилась сбросом в заводские настройки.сразу после поднятия бекапа астра пропадала. Решил проблему так сбросил настройки поднял бекап убил все трансподеры и ввел все вручную
anginsan 18.09.2013 23:37
Проблема повторилось на спутнике amos на частоте 107 53 30000 все остальные частоты работают отлично. при удалении трансподера 10753 сигнал появился только до первой перезагрузки. сброс заводские настройки пока не производил. Перепрошил на 1.2.58 результат никакой. буду пользоваться своим старым методом. укого какие есть предложения по данному глюку?
pekser 19.09.2013 12:31
Попадались описания подобной проблемы. Причиной являлось присутствие где-то рядом НТВ-шной антенны с круговым конвертером с частотой гетеродина 10750 МГц, фон от которого и убивает сигнал на 10753 вследствие совпадения частот. В этом случае проблему решали разнесением тарелок на безопасное расстояние или заменой кругового конвертера на переделанный универсальный (с вставленной поляризационной пластиной) со стандартными частотами гетеродина 9.75/10.6 ГГц.
anginsan 19.09.2013 12:53
Сообщение от pekser (Сообщение 179044)
дело в том что конвертер квад и на остальных ресиверах все работает отлично, при замене ресивера все работает так что это чисто проблема в самом ресивере а именно в баге прошивки. Рядом действительно есть нтв антенна но даже при ее отключении ничего не происходит так что это не мой случай
pekser 19.09.2013 13:14
У меня где-то год назад (какая была прошивка, уже не помню) под Спарком Амико вообще не видел Амос. Причем под Энигмой тот же аппарат с той же антенной работал нормально. В другой комнате стоял такой же Амико, но подключенный только к 36е. Поменял их местами - на обоих стало все хорошо. Можете попробовать поставить Энигму, вдруг под ней заработает.
anginsan 19.09.2013 15:27
Сообщение от pekser (Сообщение 179051)
В принципе для меня это трансподер не сильно критичен те каналы что идут на нем мой шародатель предлагает в лыбидь тв, просто хочется знать почему все работало прекрасно но потом вдруг перестало.
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
