Сказал(а) спасибо: 300
17
volodya-12
помогите вести ключ на 1+1 пробовал непалучается,все пошли,а1+1 некак
Попробуйте ввести ключ из этого SoftCam-а...
SoftCam.rar
4.8 Кб
82
Последний раз редактировалось xella; 15.02.2013 в 08:39 .
08.11.2012, 21:06
#26
Ресивер: orton x403p"tiger t6 class hd
Сказал(а) спасибо: 62
подскажите.стоит викард как основной эмуль.открывает все отлично.и для подстраховки стоит мжкамд но он как известно с эктра не работает.сегодня прочитал что каналы пж и пб на сириусе сменили название на хастлер.а теперь и сам вопрос.викард перестал их открывать.перехожу с викарда на мжкамд все работает хотя софткам у них общий.каналы если разобратся и нафиг не нужны.по етой теме с хотбирда куча идет.но спортивный интерес присутствует.и также канал киев с амоса викард не открывает а мжкамд открывает.прикладываю свой софткам может там проблема.
22.11.2012, 19:03
#27
Сказал(а) спасибо: 18
Приветствую всех.Подскажите, пожалуйста, каким образом ещё(кроме FTP) можно залить Софткам?Допустим если нет сети, в полевых условиях так сказать. Может с флэшки или через шнурок? Приобрёл такой аппарат три дня назад, пытаюсь разобраться.Заранее благодарен.
22.11.2012, 19:37
#28
17
rinat_don
Можете установить SoftCam с флешки. В корень флешки закиньте папку _ plugin_ в этой папке , var - keys- SoftCam-.
В выключенный ресивер вставьте флешку и после загрузки ресивера обновите SoftCam .
plugin.rar
4.9 Кб
141
Последний раз редактировалось xella; 31.01.2013 в 17:22 .
22.11.2012, 19:59
#29
xella
Большое спасибо.Мне всё больше нравится этот ресивер.
После эксперимента - всё получилось)))СПАСИБО...!
10.01.2013, 16:02
#30
Ресивер: GM990Reloaded,Strong6205
cgr
у мене паралельно увімкнуто mcas, забиті вручну ключі і все хокей! Або залийте нормальний(краще самостійно відсортований софткам) на mgcamd.
cgr,напишите какой софт и какой mkas используете.У меня все работает на wickard,но хотелось бы использовать все ресурсы.
Я не ангел и не бес,лиш усталый странник...
11.01.2013, 11:38
#31
[QUOTE=andrey2006.77;135124]
Ivan18
Спасибо. Попробовал, вроде вбил, не знаю правильно ли - Малевич. Эти ключи для плагина mcas вбиваются?
что в мкас, что через меню ключи все подходят. сделай еще так включи канал который хочешь открыть, далее меню-9999 - service name(выбираешь тот же канал)-потом вбивай ключ, далее exit.
andrey2006.77 ,Вы уверены что ключи вводятся в mkas ? По ходу это встроеный спарковский эмуятор.Или я не прав? У Вас работают БИССЫ при отключенных плагинах?
18.01.2013, 15:48
#32
19
mkas и mgcamd работают с паре норм. ,если нужно быстро вбить один бисс -проще в mkas зайти -не связываясь с флешками
18.01.2013, 16:35
#33
Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
17
Мужики я mcas ставлю только если необходима работа карты екстра, ито в меньшенстве а так обхожусь викардом для того чтоб вообще обойтись без плагинов с бисс ключиками можно использовать "Меню"->"9999"
( 4W>0.8W>4.8E<9Е<13E<16Е<19E ) ( 31.5E>36E<39Е<46 ) ( 53E ) ( 75E ) ( 85E>90E ) + Amiko 8900
19.01.2013, 19:44
#34
Ресивер: amiko alien 2
Сказал(а) спасибо: 13
AMIKO2.Завёл через 9999 ключи БИСС для РТР на Амосе.Результат-0!Что делать?Как добиться положительного результата?
20.01.2013, 15:12
#35
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
valerij
http://depositfiles.com/files/lxb5hod8m
РАБОЧИЙ ДОДЕЛАНЫЙ ФАЙЛ
20.01.2013, 15:46
#36
не получается открыть РТР на Амосе.Всё делаю, как положено,а результат-0!АМИКО-2
20.01.2013, 15:49
#37
И грузинский пакет с Астры 4.8*Е не могу открыть!
20.01.2013, 16:06
#38
BISS
22.01.2013, 09:51
#39
vasyok
Вы совершенно правы, если нужно срочно вбить ключ-самый простой способ:меню-9999-номер сервиса и тд.К сожалению у меня не открывает,может из-за прошивки,у Вас какая?Кстати екстра на викарде прекрасно работает.
02.02.2013, 19:41
#40
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 59
13
attass
Это что? Исправте или уберите
Скиньте, плиз, нормальный, а то что-то интер+ не каже...
Текущее время: 21:27 . Часовой пояс GMT +3.
