На форуме: 7
Старый 05.08.2012, 00:27   #221
mischken
Ресивер: OPENBOX820
mischken пока неопределено
Проверял от флеш до процессора (проверял между выводами,чтобы исключить непропаи).
mischken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 14:08   #222
ars-mahmudov
Аватар для ars-mahmudov
Ресивер: Gi 8680
Поблагодарили 81 раз(а) в 24 сообщениях
ars-mahmudov скоро придёт к известности
mischken, для начала укажи какая флешь стояла и на какую заменил. У меня такое было, менял на M29W160ET и прошивал ее на прогере. В твоем случае JTAG, если прогера нету
ars-mahmudov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 18:48   #223
Сообщение от mischken Посмотреть сообщение
Пробуй через Jkeys - эта прога раньше была идеалом для восстановления этих тюнеров
Старый 07.08.2012, 07:54   #224
mischken
Ресивер: OPENBOX820
Флеш с рабочего донора,старую и новую определяет как 1мб.Через стиконтрол прошивал и не раз(проблем не было).Процессор может быть причиной?
Старый 07.08.2012, 08:53   #225
Сказал(а) спасибо: 4,765
Проц вряд ли. Тогда бы не прошивалось вообще. Скорей всего программа, которой прошиваешь, не умеет правильно определить флешку, потому что не знает её, вот и подставляет то, что знает. Возможен также вариант с неконтактом или обрывом на плате тюнера, ну тут уж можно только предполагать...
Старый 07.08.2012, 09:11   #226
mischken,у меня такое раньше было. Вам нужно проверять связи флеш-проц, а еще "жкейсом" прошить.Опенбоксы "пистонами известны".
Последний раз редактировалось sattel7; 07.08.2012 в 09:13.
Старый 11.09.2012, 22:05   #227
seller2010
Ресивер: Openbox Х-600
seller2010 пока неопределено
Привет всем.
Кто может подсказать по Опенбокс Х800.
при передачи команд с ДУ ресивер не реагирует на переключения.
Пульт рабочий -100%,фоприемник был подкинут новый,блок питания по напряжениях в норме,ресивер загружается ,картинка на экране есть,кнопками на передней панели реагирует на переключения.
Будьте любезны помогите разобраться с проблемой.
seller2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 22:32   #228
Сообщение от seller2010 Посмотреть сообщение
До процессора пачки проходят? Фотоприемник запитан? Два резачка всего на пути и разъем...
Старый 12.09.2012, 08:42   #229
И еще подкинь заведомо рабочий кварц с другого пульта или устройства, аналогичный по частоте.
Старый 12.09.2012, 11:40   #230
[B]Опенбоксы "пистонами известны".
Проверьте.
Старый 08.10.2012, 13:53   #231
Анатолийй
Аватар для Анатолийй
Ресивер: DreamBox-500s
Сказал(а) спасибо: 38
Анатолийй пока неопределено
Всем привет,, Помогите с ремонтом блока питания Опен Х800. Все работало норм, но в один прекрасный момент не включился. Отсоединил БП от материнки и меряю мультиметром: На входе 220 есть, предохранитель целый, на сетевом кандере 295 V, до трансформатора питание полностью доходит. На выходе с блока питания полный ноль. При отключении с розетки БЛ сетевой кондер приходится каратить, что бы разрядить его (хотя знаю, что этого не должно быть). При визуальном осмотре подозрительного ничего не заметил. Блок питания собран на микросхеме. ГДЕ КОВЫРЯТЬ ДАЛЬШЕ???
Анатолийй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 14:30   #232
Сообщение от Анатолийй Посмотреть сообщение
Напряжение питания (3 нога) ШИМ-контроллера (микрухи) - в порядке? Если нет - меняй конденсатор фильтра питания МС С5, далее смотреть обрывы резистора R2, R3, а также диоды D5, D6 - на пробой, обрыв, утечку. Дальше, если все ОК, смотреть оптопару на рабочесть, а также управляемый стабилитрон TL431 и его обвязку.
Старый 08.10.2012, 16:13   #233
Анатолийй
Начал проверку с тех деталей, которые знаю как выглядят и как проверяются. И ООО ЧУДО - мне повезло, обрыв на сопротивлении R3. Разобрал такой же тюнер, что бы измерить R3. R3 оказался 490 мОм, нашол аналогичный в старой аппаратуре. Тюнер запустился и работает как новый, за что Вам большое
Хотелось бы на будущее знать для себя: что такое оптопара и стабилитрон TL431? Где на микрухи найти 3 ногу, та и вообще где можно взять подробную схему данного БП.
Ище раз БОЛЬШОЕ
Старый 08.10.2012, 16:23   #234
мне повезло, обрыв на сопротивлении R3. нашол аналогичный в старой аппаратуре. Тюнер запустился и работает как новый, за что Вам большое
Поздравляю, маладца
Да есть там деталька такая, маленькая пластмассовая, 4 вывода - по 2 с каждой стороны...выполняет роль обратной связи между высоковольтной и низковольтной частями БП.
Ище раз БОЛЬШОЕ
431й - выглядит как небольшой черненький транзистор в низковольтной части БП. Ноги на микрухе считаются сверху слева вниз, от выемки по центру на микросхеме или от точки в её левом верхнем углу, могут быть варианты...схем достаточно в интернете, если надо - давайте мыло, скину.
Старый 08.10.2012, 16:41   #235
Анатолийй
karpachov_anatol@mail.ru
Старый 08.10.2012, 17:55   #236
Проверяйте почту, скинул схему 800-го Опена...
Старый 04.11.2012, 18:28   #237
St1ms
Ресивер: GI s8120
St1ms пока неопределено
пропало изображение на openbox x800
St1ms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 18:30   #238
St1ms
Ресивер: GI s8120
звук есть, каналы переключаются, а изображения нет, что может быть и откуда рыть?
Старый 04.11.2012, 19:00   #239
Анатолийй
Сообщение от St1ms Посмотреть сообщение
800-й опен можно подключить 2-мя способами:
1- через RCA (белый+красный+желтый)
2- через RGB (Скарт)
В обоих случаях нету видеосигнала?
P.S: Еще как вариант через НЧ модулятор.
Старый 04.11.2012, 20:42   #240
Смотреть в первую очередь коммутатор типа HEF4053 - наличие видео до него и после него.
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
