Тем: 4,588, Сообщений: 360,993, Пользователи: 159,913
На форуме: 36
Старый 08.09.2012, 17:15   #21
bsn_sergey
bsn_sergey пока неопределено
Сообщение от vitya123 Посмотреть сообщение
Anthrax я так само зробив . Потрібно добавити ключ управління вентилятором , щоб
не крутився в черговому режимі.
кстати в некоторых БП от компьютеров есть платка с термодатчиком можно прикрутить как раз
bsn_sergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 12:15   #22
kremr
Аватар для kremr
Ресивер: GIs8120
Поблагодарили 192 раз(а) в 81 сообщениях
kremr пока неопределено
Может кто сталкивался- отваливается постоянно сеть проводная, дело не в настройках это точно. Сама микросхема не греется. лампочки сети горят.Иногда помогает отсоединение сетевого кабеля, ребут и новое подключение кабеля. пока пользуюсь USB WiFi, но хотелось бы все таки чтобы был и провод. Жду помощи, совета.
kremr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 13:16   #23
bsn_sergey
Сообщение от kremr Посмотреть сообщение
попробуй переобжать конектора ЛАН. даже если светится индикатор - ето не гарантирует 100% контакта
Старый 09.09.2012, 13:25   #24
kremr
Аватар для kremr
Ресивер: GIs8120
То же грешил на кабель, поменял .Думал контакт сетевой платы плохой прочистил продул все то же самое. Может, где не пропай, феном нагреть?
Старый 10.09.2012, 11:43   #25
Virt
Ресивер: 8120
Virt пока неопределено
Говорят на них иногда сетевой адаптер отваливается.
Virt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 12:29   #26
kremr
Аватар для kremr
Ресивер: GIs8120
Что значит отваливается? Он съемный у 8120, он не припаен к основной плате, а вставляется в разъем, во всяком случае у меня так( с новым пультом у меня). Но я смотрел и там -вроде бы контакты нормальные.Мне показалось, что при снятой крышке сеть дольше работала, но повторюсь нагрев микросхемы небольшой, не думаю что из-за перегрева.
Старый 10.09.2012, 13:05   #27
Так отправь по гарантии, Гелекси ж вовсю кричат, что у них гарантия, фирма серьезная. Если пломбы сорвал - подкинь другую сетевую - съемная ведь.
Старый 10.09.2012, 13:21   #28
kremr
Аватар для kremr
Ресивер: GIs8120
Гарантии естественно нет! Подскажи, где взять другую сетевую, буду признателен!
Старый 10.09.2012, 14:47   #29
Сказал(а) спасибо: 4,747
Да не отваливается физически, а перестает работать на программном уровне Система перестает его видеть, вот и говорят - "отвалился", то есть типа нету его, хоть он и есть...поэтому и нужен перезагруз всей железяки.
Старый 10.09.2012, 14:48   #30
Virt
Ресивер: 8120
Спроси тут http://www.agsat.com.ua/index.php?pr...14&discuss=yes
Кстати вот подумалось у некоторых, у меня тоже, при проигрывании некоторых фильмов из интеа или с внешнего диска, ресивер уходит в ребут.
Может это быть связано с перегревом?
Просто, как мне кажется, если проблемы с софтом, то это было-бы у всех, а так у некоторых.
Старый 10.09.2012, 15:28   #31
kremr
Аватар для kremr
Ресивер: GIs8120
Согласен с вами, что дело тут не в софте. Греется ну может гр40-45 не больше и вот что глюк проявился не сразу, а где то через мясяца 1.5.
Старый 10.09.2012, 16:22   #32
Virt
Ресивер: 8120
Хотя вот недавно обнаружил, что при попытке захода в веб-морду рес зависает. Сразу после прошивки такого не было, может и ребуты от мусора оставленого где-то софтом проявляются постепенно?
Старый 11.09.2012, 20:39   #33
vasyok
Аватар для vasyok
Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
Мужики я тут в меню вижу есть вариант 12в для свича, гнезда сзади нет, где хоть на плате подвесится?? Былоб можно подвесить куллерок, и управлять ним!
Старый 12.09.2012, 08:38   #34
Сообщение от vasyok Посмотреть сообщение
Найдешь на плате блока питания, как раз для кулера подходит. Насчет какой ток выдаст - не в курсе, у меня 120мА кулер крутил спокойно, не показатель - но ориентир.
Старый 12.09.2012, 19:46   #35
sgrey
Аватар для sgrey
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 20
Отваливание по ЛАНу думаю, что проблема все таки железячная. У самого появилась такая беда пару месяцев назад (тюнеру чуть больше года), возможно связано с температурой, но тут уж не скажу точно.
При рассмотрении лога dmesg видно что железяка пишет - адаптер подключен / адаптер отключен и так до опупения.
замечено, что если дать команду - reboot - делу это помогает в 1 из 5 случаев, а вот физическое отключение кабеля, с последующим подсоединением: самое оно, даже без перегрузки.
Отсюда напрашивается вывод - возможно где-то кондюк подсох или резистор подобран не совсем правильно.
Последний раз редактировалось sgrey; 12.09.2012 в 19:49.
sgrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 22:25   #36
kremr
Аватар для kremr
Ресивер: GIs8120
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5303 в этой ветке обсуждают то же самое по лан. Попробую поменять кондер, но пишут не помогает -видно только менять плату.
Старый 12.09.2012, 23:32   #37
vasyok
Аватар для vasyok
Ресивер: SI 1258
Зацепится 12 в для куллера просто могу и с блоком питания внешним за 25 грн)))
МенЯ интересует конкретно віход 12в для свича! Где всадить ему фишку??
Старый 13.09.2012, 09:32   #38
А сколько миллиампер твой свич требует для нормальной работы? Обычно если нет отдачи около 0,5 ампер (от блока питания тюнера, например) - то свичи и все подобное работает хреново. Если свич у тебя на 12 вольт -то брать прямо с блока питания, опять-таки нет гарантии, что он отдаст дополнительных 0,5 А нормально, без просадки. Пробуй.
Старый 13.09.2012, 09:39   #39
Сообщение от sgrey Посмотреть сообщение
Отваливание по ЛАНу думаю, что проблема все таки железячная. ...Отсюда напрашивается вывод - возможно где-то кондюк подсох или резистор подобран не совсем правильно.
Там еще кварц есть, тоже капризная штука. Я тоже отдавал в гарантию, так как тюнер через 2-3 месяца после начала работы начал терять сигнал, а потом совсем перестал его лочить. В сервисе просто поменяли материнку...Кстати, разъём для ЛАНа сделан плохо, контакты был вынужден чистить и подгинать куда нужно, кроме того - плату снимал, пропаивал все, что не нравилось, а была куча плохих паек, промывал, ну и теперь вроде норма...а то когда сеть хотела - тогда и отваливалась.
Старый 14.10.2012, 21:11   #40
vasyok
Аватар для vasyok
Ресивер: SI 1258
Вы меня правильно поняли? Я про свич для переключения между дисеками!
Последний раз редактировалось Admin; 29.03.2017 в 21:37.
Прошивки Spark для AMIKO SHD 8900 ALIEN Admin Прошивки Spark 52 28.12.2019 02:24
Подключение Amiko 8900 к монитору U32 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 54 26.02.2013 02:15
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
