На форуме: 5
Старый 18.08.2012, 23:49   #21
Kos83
Kos83 пока неопределено
Спасибо. Как я понял они работают в паре,тогда ip адресс не играет роль в мгкамд или все таки он нужен, не могу понять до конца. Если можно разъесните
Kos83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 23:57   #22
kergma
Аватар для kergma
Сказал(а) спасибо: 665
мгкамду нужно указать ГДЕ брать ключи.
в случае локального сервака - локальный адрес 127.0.0.1
ну или тот который вы ему ручками вбили. сетки то предполагается нет. ДХЦП соотвественно тоже
Старый 19.08.2012, 00:04   #23
Kos83
Спасибо. т.е я просто закидываю плагины которые выложены выше и все должно работать. только не могу понять зачем нужен ip в мгкамд. тогда по идее надо прописывать ip в оскам который и будет являться сервером
Старый 19.08.2012, 00:25   #24
kergma
Аватар для kergma
сетевой адрес приложения-сервера совпадает с сетевым адресом самого хоста.
127.0.0.1 - это алиас (псевдоним) адреса для использования внутри хоста.
а сетевое приложение-клиент обращается к какому то серверу.
и клиенту ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно знать КУДА обращаться.
если к самому себе - значит к 127.0.0.1
то есть сервер раздает всем кто захочет взять (если нет спец ограничений, кому можно а кому нельзя давать )
а клиент должен знать что и где у кого попросить.
оскам выступает клиентом - забирая данные с компорта у эвика.
а потом он же выступает серваком - отдавая данные... (не пишу кому. потому как клиентом может быть и оскам на другом ресивере)
мгкамд забирает данные с локального адреса. у кого он их берет ему все равно (оскам викард мпцс...) лишь бы протоколы совпали.
мгкамд - почти идеальный клиент.
Последний раз редактировалось kergma; 19.08.2012 в 00:34.
Старый 31.08.2012, 17:22   #25
motleycrue
Ресивер: infinity
motleycrue пока неопределено
Всем привет. Народ я не понял, а Амико для этих целей не подходит? А то я устанавливаю плагин, а он не устанавливается. Пардон все установил. Я ошибку допустил. Тогда еще один вопрос в newcamd.list должен стоять 127.0.0.1 этот АйПи. И в одну строку прописать
Device = dsr9500://@/dev/ttyAS0:115200?delay=0&timeout=500&charcase=0
в файле сервер по адресу: root/plugin/var/tuxbox/config. Все остальное не трогать. Правильно.
Дальше соединяем ресивер с ЕВО -6- через RS 232. И смотрим.
Последний раз редактировалось motleycrue; 31.08.2012 в 17:37.
motleycrue вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 17:16   #26
kergma
Аватар для kergma
в принципе все как ты указал.
но что именно ты имел в виду
"И в одну строку прописать
"... есть варианты того, что именно ты сделаешь
найди на этом форуме, в разделе плагинов готовую сборку. их тут было штуки 3.
там в принципе внутри одно и тоже.
Старый 02.09.2012, 16:28   #27
motleycrue
Ресивер: infinity
Как бы это правильно объяснить. Скачал плагин, в котором как выяснилось менять не чего не надо. Вот это и с пути истинного и сбило. Установил на -6- все работает.
А что я имел виду, это обязательно делать?
для ХД каналов попробуйте сделать следующее:
я оставил в папке root/plugin/var/tuxbox/config только файлы
oscam.conf
oscam.guess
oscam.server
oscam.user
И еще один вопрос :
Сообщение от johnsil2 Посмотреть сообщение
так же можно подключить модемы EVO 700 с другим протоколом 0 и 1
изменив протокол запроса dsr 9500 на evo
это прописывается в файле oscam.server в папке root/plugin/var/tuxbox/config? Дело в том что я менял dsr 9500 на evo, тишина полная. модем -0-.
Старый 02.09.2012, 18:47   #28
kergma
Аватар для kergma
Сообщение от motleycrue Посмотреть сообщение
нет . это на этапе вылизывания отсеивались лишние файлы
имеется в виду 0-й протокол?
тяжело сказать почему так - нужно логи смотреть.
в частности лог оскама.
Старый 02.09.2012, 19:39   #29
motleycrue
Ресивер: infinity
Да попротоколу 0. Связка EVO - EVO
Последний раз редактировалось motleycrue; 02.09.2012 в 19:45.
Старый 02.09.2012, 22:27   #30
kergma
Аватар для kergma
по 6-му у вас работает?
Старый 04.09.2012, 12:55   #31
SASHA_80
Ресивер: open-x800
Сказал(а) спасибо: 45
SASHA_80 пока неопределено
Проблемы на новых прошивках затики каждую минуту а на 45 в порядке.Пдскажите что делать
SASHA_80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 15:46   #32
motleycrue
Ресивер: infinity
Работает, но меня больше интересует нулевой протокол.
Старый 05.09.2012, 00:12   #33
SASHA_80
Ресивер: open-x800
в нуле роботать не будет, все что пишут ***ня полная.я его полнасть перебрал не получилось став 6 и не парся
Старый 05.09.2012, 10:37   #34
kergma
Аватар для kergma
вот и я к этой же мысли подводил ))))
"вам шашечки? или ехать?"
Старый 05.09.2012, 13:20   #35
nadiradash
Ресивер: 8120
nadiradash пока неопределено
кто знает? как прописывать приоритеты на 8120,все показывает кроме клубнички
nadiradash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 07:34   #36
kargalen
Аватар для kargalen
Ресивер: amiko-8900
kargalen пока неопределено
Разъясните или покажите где глянуть как подключить EVO 700S+Amiko8900.Какими шнурами?com-com или lan или где можно почитать?У знакомого небесная шара по EVO 700S+EVO 700S просит подключить HD тюнер,а я с EVO 700S и небесной шарой никогда не сталкивался.
kargalen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 08:42   #37
kergma
Аватар для kergma
здесь как раз это все и описано. единственно - нормально стабильно не работает протокол "0". он для связки EVO-EVO. недавно у человека видел вторым ресивером SKYGATE HD. работает.
для относительно стабильной работы рекомендуется "6" протокол. под опены который.
или под глобики - не помню номер. крутится в голове "3" - но я не уверен.
можно подключать напрямую нульмодемным кабелем.
можно взять переделанный D-Link DSL 2500. он будет подключен кабелем по ком-портам. а из него в ресивер изернет.
Старый 26.09.2012, 16:18   #38
kargalen
Аватар для kargalen
Ресивер: amiko-8900
А не подскажете EVO 700S протокол "6" как включить или нужно шить?На предыдущей странице TimaUm спрашивал но его вопрос так и остался без ответа.Или где бы почитать?
Старый 27.09.2012, 09:53   #39
kergma
Аватар для kergma
для переключения протокола нужно обратиться к человеку, которому отдаете деньги. именно он это должен устроить.
почитать в виде инструкции - нигде.
собирайте по крупицам в разных местах
Старый 29.09.2012, 20:31   #40
Listopad2000
Ресивер: Openbox
Сказал(а) спасибо: 20
Listopad2000 пока неопределено
По умолчанию А все таки Amiko 8900 работает с Evo700s
Да действительно работает с Evo но на 6 протоколе. Единственное как в конфиги добавить иденты на триколор, потому что не работает. А кстати строка в плагине видели какая dsr9500://@/dev/ttyAS0:115200?delay=7&timeout=1500&charcase=0
IDENT = 0500:030600,040600;4AE1:000000;0652:0,15
Fallback = 0
Group = 1
Вроде как идент на триколор есть но он не работает
Listopad2000 вне форума   Ответить с цитированием
Шаринг на ресиверах Openbox Volk0909 OpenBox 71 14.04.2025 08:32
Шаринг на ресиверах Globo,Opticum,Orton anblack Кардшаринг 208 14.10.2019 21:29
Шаринг на ресиверах Cosmosat 78x0 Яруха Cosmosat 78x0 USB PVR 42 01.11.2011 21:57
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
