На форуме: 5
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > DreamBox > Софт для DreamBox SD
Софт для DreamBox SD КАЧАЕМ БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ
Старый 10.08.2009, 10:58   #1
По умолчанию Все необходимое для Имиджей Nabilo
Инструкция по установке и настройке ПО, каналов, спутников и Шары
Тип файла: zip Nabilo_-_Dreambox_500___Shara.zip 1.02 Мб 439
Старый 10.08.2009, 11:00   #2
По умолчанию Установка МПЦС
Как более коректно в набило загружать MPCS вручную.
(Методом научного тыка, может кому пригодится)
1 Загружаем с пульта ,желтой кнопкой MGCAMD_1.29
2 В директорию var/bin ручками ставим mpcs(атрибуты)ручками ставим также все настроеные конфиги в папку/var/tuxbox/config
3 В директории var/etc редактируем файл smartcam. config
4 В директории папке var/install редактируем файлmgcamd_1.29
5В директории папке var/install/cams редактируем файл mgcamd_1.29
Редактируем путем замены всех надписейmgcamd_1.29 наmpcs
Файлы 4,5mgcamd_1.29 переменовываем на mpcs
Удаляем с директорию var/bin файлmgcamd_1.29
Всюду появляются написи mpcs
Автоматическая загрузка MPCS в набило
MPCS_15i_nab. В .zip архиве находится архив .tgz ,его и кладём по FTP в папку дрима /tmp .Далее пультом 2 раза жёлтая кнопка *Панель ручной установки* Устанавливаем.........После установки присвойте файлу mpcs_15i атрибуты 755 ,он будет находится в var/bin/ .Конфиги которые надо правит неходятся в var/tuxbox/config.....Под карточку Триколор уже настроено.....Проверено -работает....Удачи....
Тип файла: zip 17_MPCS_15i_nab.tg.zip 138.9 Кб 177
Старый 10.08.2009, 11:01   #3
По умолчанию mgcamd131_NewCS165_nab
mgcamd131_NewCS165_nab.tgz После установки дать атрибуты 755 файлам newcs_1.65 и mgcamd_1.31 ,которые в var/bin
Тип файла: zip 18_mgcamd131_NewCS.zip 503.4 Кб 233
Старый 10.08.2009, 11:02   #4
По умолчанию Запись с помощью DVR решил за 2 минуты
Запись с помощью DVR решил за 2 минуты...Кладете фалик в дрим var/tuxbox/config/enigma/resources и права 755.Перегружаем и по кнопочке help появляется DVR панель и по radio стартуем запись
rcdm5xxx_v8_Maxvar - Для Имиджей Maxvar
rcdm5xxx_Darkstar2 - Для Имиджей Darkstar2
Тип файла: rar rcdm5xxx_v8_Maxvar.rar 2.0 Кб 31
Тип файла: rar rcdm5xxx_Darkstar2.rar 3.2 Кб 62
Старый 10.08.2009, 11:03   #5
По умолчанию Русский язик для Набило
Языки для Набило
lang_ru_nab - Русский язык, автоустановка с tmp
LC_MESSAGES - Русский язык, ручная установка
ukr_21_langua_nab.tgz - Украинский язык, автоустановка с tmp
Тип файла: zip lang_ru_nab.zip 43.7 Кб 216
Тип файла: zip LC_MESSAGES.zip 44.3 Кб 133
Тип файла: zip ukr_21_langua_nab.tgz.zip 43.6 Кб 55
Старый 10.08.2009, 12:06   #6
По умолчанию Скины для Набило
Скин для Набило
NX LINE
Тип файла: zip 22_NX_LINE_nab.tgz.zip 323.0 Кб 150
Старый 10.08.2009, 12:18   #7
По умолчанию Плагин satfinder
Плагин satfinder, который позволит облегчить непростой процесс настройки антенны.
Установка плагина:
Вариант №1 По ftp заходим в дрим и кидаем в папку /tmp архив satfindtv_nab.tgz(он внутри .zip архива). Далее пультом Дрима 2 раза жёлтая кнопка>Панель ручной установки>выбираем>OK>устанавливаем.
Вариант№2 Два файла из архива satfinder.cfg и satfinder.so кидаем в дрим /var/tuxbox/plugins. Файлу satfinder.so присваивается атрибут -755.
Запуск стандартный: Жёлтая кнопка > Приложения и выбираем установленный Плагин.
Из дополнительный "вкусностей" - галка Sound. При локе сигнала, раздается звуковой сигнал, который может помочь при "слепой" настройке антенны. Тональность звука меняется в зависимости от уровня сигнала.
Нажатие зеленой кнопки вызывает дополнительное окошко с увеличенной шкалой.
Тип файла: zip 14_satfindtv_nab.t.zip 23.1 Кб 123
Старый 10.08.2009, 12:26   #8
По умолчанию movieplayer-0.9
movieplayer-0.9 - Любителям просмотра на Дриме медиа файлов с компа
Тип файла: zip 13_movieplayer-0.9.zip 104.5 Кб 133
Старый 19.02.2011, 13:45   #9
bor1ska
bor1ska пока неопределено
Есть-ли для набило скин похожий на старый рудрим? Или где можно скачать побольше скинов чтобы выбрать подходящий.Буду очень признателен. Спасибо.
bor1ska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 22:42   #10
Podpolschik
Podpolschik пока неопределено
Софт софтом, но как отличить внешне китайца от оригинала. Вот у МАС такой же ,как на наклейке, но ведь это можно в имедже отредактировать. Как ещё отличить?
Установка плагина:
Вложение с битым файлом, ни один распаковший не берёт!
Последний раз редактировалось Sereqa; 28.12.2011 в 23:21.
Podpolschik вне форума   Ответить с цитированием
Имиджи Nabilo Admin Image для DM500 11 09.04.2016 23:46
разница имиджей DM800 Krapivchenko Dreambox HD 8 16.04.2011 12:57
Имиджи Nabilo для Drembox HD Misua Софт для DreamBox HD 1 03.01.2010 14:19
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
