На форуме: 7
Закрытая тема
Старый 10.06.2012, 23:58   #341
BorisI
Ресивер: Alien 8900
BorisI пока неопределено
all
Как изменить имя Алиена в локальной сети "STLINUX" на другое?
BorisI вне форума
Старый 11.06.2012, 06:26   #342
alleksandr50
Сказал(а) спасибо: 197
Laser-у нас на переферии тоесть в Днепре на такой отстой даже бомжи не смотрят(а я думал вы из Лондона)
Последний раз редактировалось alleksandr50; 11.06.2012 в 06:29.
alleksandr50 вне форума
Старый 11.06.2012, 07:33   #343
Holmic
Ресивер: SkyGate@net. Amiko HD 8900 Alen
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Holmic на пути к лучшему
Но викард на амико пашет просто изумительно мое мнение что другие эмули ему в подметки негодятся,я на своем опыте еще невидел неодного затыка единственый недостато он поддерживает максиму 16 ридеров а хотелось больше
Да Викард непох немного лучше mgcamd, но по ходу эксплуатации возникла проблема. По ЛАН шура работае на УРА. При подключение флеш модема возникает проблем, модем показывает что соединение установлено да и рес прописывает IP интернета - вроде всё должно работать, но по факту интернета нет на ресивере. Это только при работе с Викардом.
Holmic вне форума
Старый 11.06.2012, 10:09   #344
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
У меня таких проблем нет с викардом сам иногда пользуюсь 3g от тримоб и довольно таки неплохо все работает бывают затыки,так что ройтесь у себя. Если сравнивать мжкамд и викард намого лучше !
Последний раз редактировалось rik405; 11.06.2012 в 10:12.
rik405 вне форума
Старый 11.06.2012, 14:20   #345
kergma
Аватар для kergma
Сказал(а) спасибо: 665
так нет интернета в ресивере или викард не работает?
нужно зайти "внутрь" ресивера на терминал (телнет) и попинговать сервера.
если не отзываются на доменные имена - попинайте 8.8.8.8 (ping 8.8.8.8 - это DNS гугля)
если и он не отзывается - таки да - инета внутри ресивера нет.
а если будет отзываться 8.8.8.8 - знач или ручками внести этот DNS или прописать сервак не доменным именем (super.krutaj.shara.com) а адресом (193.23.56.15)
kergma вне форума
Старый 11.06.2012, 20:14   #346
Holmic
Тут походу назревает новая проблема. Температура на улице начала расти, соответственно и в доме. Смотрю HD канал - верхняя крышка греется не по детски. Снял крышку. До радиатора процессора нельзя дотронуться, хоть яичницу жарь. Так-же греются два кондёра на блоке питания. У приятеля тоже самое. Кто ни будь предпринимал какие нибудь меры и какие.
Holmic вне форума
Старый 11.06.2012, 20:30   #347
alleksandr50
конечно предпринимал-поставил кондеры-в доме прохладно
Старый 11.06.2012, 21:12   #348
esc
Ресивер: GM 990
esc немного плохого в прошлом
Обычно конденсаторы меняют на больший параметр напряжения, он греется, но слабее. Более эффективно паралельно установить любые безиндуктивные конденсаторы, хоть отечественные (советские) типа КМ,КЛС,КДС номинал в основном роли не играет в пределах 22 нанофарад по 0,1 микрофарады. Они при проэктировании ШИМ блоков питания, само - собой должны стоять, но для удешевления и уменьшения срока эксплуатации производители их не ставят... Можно и импортные.
esc вне форума
Старый 11.06.2012, 21:58   #349
Palmira
Ресивер: амико 8900 старый пульт
Сказал(а) спасибо: 22
Palmira скоро придёт к известности
какой тюнер греется из новых или старый,сейчас в даме 27 крышка чуть теплая,коробочка с старым пультом,что мешает пропилятор тихоходный положить с верху думаю с компа можно найти какой захочется
Palmira вне форума
Старый 11.06.2012, 22:45   #350
Urfin
Аватар для Urfin
Ресивер: Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 59 раз(а) в 38 сообщениях
Urfin на пути к лучшему
да Amiko в обслуживании становиться всё дороже и дороже))))))
У общества в котором нет цветовой дифференциации штанов нет цели! Д.Би
Urfin вне форума
Старый 11.06.2012, 22:59   #351
sashock
Ресивер: Alien 8900, Opticum X403p
sashock пока неопределено
Сообщение от Holmic Посмотреть сообщение
C 6 вечера работает еле теплый
sashock вне форума
Старый 11.06.2012, 23:30   #352
Palmira
Сообщение от Urfin Посмотреть сообщение
на что так много денег потраченно,и кто заставляет покупать такой дорогой тюнер?
Palmira вне форума
Старый 12.06.2012, 19:57   #353
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
тормозит звук на hd каналах,и работа пульта если стоит на hd канале-есть лекарство?
vovashka08 вне форума
Старый 12.06.2012, 20:02   #354
boris.kovalthuk
Аватар для boris.kovalthuk
Сказал(а) спасибо: 1,507
Сообщение от vovashka08 Посмотреть сообщение
А эти каналы смотришь как,через карту или шару?
4W.5Е.13Е.36Е.
boris.kovalthuk вне форума
Старый 12.06.2012, 20:03   #355
vovashka08
Ресивер: 8900
чез шару,но так стало после востановления (востан.имиджом)
Старый 12.06.2012, 20:20   #356
boris.kovalthuk
Скинь на заводские и перепрошей,потом всё восстанови(настройки).
4W.5Е.13Е.36Е.
Старый 12.06.2012, 20:51   #357
vovashka08
Ресивер: 8900
перепрошить , вы имеете ввиду прошивкой, например 1,2,48 .а настройки сохранить и потом залить обратно после заводских?
Старый 12.06.2012, 21:16   #358
boris.kovalthuk
Лично я не сохраняю ничего после заводских,а потом загружаю по новому всё.
4W.5Е.13Е.36Е.
Старый 12.06.2012, 21:45   #359
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
скинь на заводские прошей прошивкой и потом снова скинь на заводские ---------- и уже потом ставь плагин и настроийки(канали) тогда в тебя все будет идти ОК(несмотря какие прошивки поставиш ) Я сам лично сижу на 48 все ОК токо баг на 48 ето ---- работа порталов(виснет ресивер) но они меня неинтересуют а так картинка отлично канали неслитают невиснут ну и погода показивает что больше нужно
berimor вне форума
Старый 12.06.2012, 22:42   #360
oleg-sh
Ресивер: GI 8120
Поблагодарили 58 раз(а) в 16 сообщениях
oleg-sh на пути к лучшему
Выстави 1080I и тормоза должны исчезнуть
oleg-sh вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
