#1501 |
![]() Регистрация: 27.10.2011
Сказал(а) спасибо: 71
Вес репутации: 14 ![]() |
Коллеги, подскажите пожалуйста!
Числа 2-го апреля вдруг перестали показывать все каналы HD из пакета НТВ+ Шародатель молчит, как рыба об лёд. Может, в НТВ+ что-то не так?
Rec.: AMIKO SHD-8900 Alien; Conv.: Circular single LNBF GSLF-51E; Ant.: 90 cm; Sat.: 36E; TV-set: Samsung LE37S81B; Router: Ovislink WL-8064ARM (OGO) |
#1502 |
![]() Регистрация: 27.12.2010
Сказал(а) спасибо: 787
Вес репутации: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
С +++ все впорядке души шароварню
Vu+ solo 2,Dreambox DM 800 HD PVR SAT-90e-4w Powertech DG-380 Triax TDS110 - 1,1м |
#1503 |
![]() Регистрация: 28.02.2011
Сказал(а) спасибо: 197
не гонитесь уважаемый за дешовыми шаровароми,скупой платит дважды,кстати сдесь отличный сервак и тех потдержка
#1504 |
![]() Регистрация: 06.11.2011
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 40 раз(а) в 23 сообщениях
Кто знает, почему из Спарка убрали 45 версию, а оставили только 32 и 31-ю?
Amiko 8900 Alien, 4W-4.8E-9E-13E-36E, Spark 1.2.58, oscam, LG Full HD 32" ![]() |
#1505 |
Оставили самые стабильные версии!
#1506 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Вот они прикалываются, сначала выложат, замучают народ своими глюками и не доработками, а потом АП и все... оставили самые стабильные! Дак нахрена выкладывать ГАВНО???? Они там что идиоты???? не могут нормальную прошивку сделать??? Жаль что они не читают эти сообщения.....
#1507 |
![]() Регистрация: 05.11.2011
Ресивер: Alien8900
Сказал(а) спасибо: 417
Поблагодарили 96 раз(а) в 46 сообщениях
Скажите, как в софткам правильно добавить ключи Seca для каналов Rai 13°E(Hotbird) 11766V & 10992V 27500 3/4 Ident: 0030. Они меняются раз в месяц. Имеею еще Опен-770 и там получается все без проблем. Если что, можно в личку.
#1508 |
![]() Регистрация: 20.08.2011
#1509 |
![]() Регистрация: 05.05.2010
Ресивер: Gi S8120
проблема осталась только с форматом mkv. В AVI всё наладилось
#1510 |
Ресивер: Gi S8120
Не подскажет кто-либо как решить проблему с просмотром фильмов с флешки на экране 3:4. Картинка растягивается на весь экран по вертикали, в результате рожи вытянутые. Изменения в настройках (типа пан-скан и др.) результата не дают.???? ......
to IGOLD: в основных настройках/аудио.видео сними галку авто с "соотношение сторон экрана" ...проблема осталась только с форматом mkv. В AVI всё наладилось А кто подскажет: если рес иногда перегружается при просмотре HD это нормально? |
#1511 | |
![]() Регистрация: 02.03.2012
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
#1512 |
да все притом,что это тоже не исключайте,после того как я с этим столкнулся-антивирусник на флеш у меня стоит на компе и кстати спасибо форумчанам,что подсказали
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2012 в 08:58. |
#1513 |
alleksandr50
не дело не в антивире... кстате заметил ещё такое и кто-то здесь уже писал: перезагруз реса при просмотре файлов медиаплеере. если я только включил рес через тумблер и начал смотреть mkv например, то минут через 30-40 рес перезагружается! но после ребута се файлы идут нормально без ребута... может кто сталкивался с подобным на 1.2.45??? отпишитесь! заранее спасибо всем за ответ ![]() |
#1514 |
я вам пытаюсь сказать не за антивир,а за вирус в флехе с которойработает ваш рес!!!
#1515 |
#1516 |
![]() Регистрация: 16.01.2010
Сказал(а) спасибо: 421
Вес репутации: 20 ![]() ![]() ![]() |
всем привет есть проблема (телек самсунг5) прошил тюнер и при переключанию каналов идет треск на телеке думал что тюнер поставил другой тоже самое менял прошивки (45-42-31- 7) ничего недает подскажите в чом дело
#1517 |
в прошивке
#1518 | |
Сказал(а) спасибо: 665
что такое NAT - вот слова из педивикии : "NAT (от англ. Network Address Translation — «преобразование сетевых адресов») — это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса транзитных пакетов. Также имеет названия IP Masquerading, Network Masquerading и Native Address Translation." таблица трансляции сетевых адресов, маскарадинг пакетов. то есть рутер должен каждый пакет исходящий из него "в мир" одеть в свой пакет СО СВОИМ адресом. что бы затем все остальные участники сети знали КОМУ его вернуть. после ответа пакет РАЗДЕВАЕТСЯ и отсылается тому узлу с которого он пришел. если такого мехинзма нет - то пакеты, например с компа, улетают в интернет - а возвращать их потом кому? сколько в инете компов с адресом 192.168.1.2? мильон? 2? 3? вот например когда вы в виндовсе вы на каком то сетевом интерфейсе ставите в свойствах доступа - что можно использовать и другим участникам сети. то таким образом вы поднимаете на этом интерфейсе NAT. Последний раз редактировалось kergma; 08.04.2012 в 00:08. |
#1519 | |
то есть СОВСЕМ другой. ортон или опенбокс или азбокс? или может попробовать кабелек поменять? ОНИ задолбали просто! сволочи. все время что пишут и пишут - никак нас в покое не оставят. а поом еще и выкладывают - на те мол - мучайтесь. предлагаю объявить новому ПО бойкот. принципиально не заливать ПО выше 32!!!! |
#1520 | |
![]() Регистрация: 11.12.2010
Ресивер: SkyGate@net. Amiko HD 8900 Alen
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
Последний раз редактировалось Holmic; 08.04.2012 в 17:30. |
Восстановление AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 (SPARK) | forte | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 4510 | 02.07.2024 14:44 |
FAQ по ресиверу AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 | Admin | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 23 | 25.02.2024 23:36 |
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 3 | Anthrax | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 2025 | 15.12.2023 13:58 |
Wi-Fi адаптеры работающие с AMIKO 8900 / GI S8120 | Admin | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 640 | 09.11.2021 20:04 |
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 1 | kuki | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 2393 | 19.01.2012 00:18 |
