#121 |
![]() Регистрация: 15.04.2009
Ресивер: gi8120
имидж не при чем !! зеленка лезет от кривости скинов : проверить это можно на дефолтном скине ( просто надо скин xml в используемом скине внимательно корректировать - ведь в зеленке выскакивает инфа о том ,что скину не нравится).
GI s8120+ D-Link500T / HRnigma II ver1.4 |
#122 |
![]() Регистрация: 09.02.2009
Вес репутации: 17 ![]() |
Имиджу должно нравится и обязательно подходить ТО, что вы в него сУеТе.
А если что и инсталируете, то иметь понятие, что это, от чего это и зачем это. |
#123 |
![]() Регистрация: 12.01.2010
Ресивер: Spark 2 Combo
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 20 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
#124 |
Сказал(а) спасибо: 665
2pizdryk:
а можете подсказать методу добывания DefaultVendor DefaultProduct TargetVendor TargetProduct MessageContent или ссылку где это обсуждалось... |
#125 |
А чего именно вендор и продукт?
#126 |
![]() Регистрация: 16.09.2011
Ресивер: amiko hd
Вес репутации: 15 ![]() |
А есть ли в Enigma2 функция Find и как ее активировать при просмотре списка сервисов?
#127 |
![]() Регистрация: 09.02.2012
Здравствуйте! Ткните, куда глянуть или подскажите. При входе в меню плагинов появляется надпись, что не все плагины доступны Extensions/Blockbuster error .... no such file or directory) etc/enigma2/Dream/bbbouqets/bb_list.xml
Почему и как исправить? |
#128 |
![]() Регистрация: 21.01.2012
Ресивер: ipbox 910hd
На спарке отлично работет WiFi Tenda Pico, а на этом имидже? кто-то пробовал?
#129 |
уже разобрался с половиной своего вопроса
вендор и продукт коде 3G модема в частности pantech um175 в сборке присутствуют настройки для Alltel UM175AL но у них немного разные ид 106c:3b03 это то что есть в настройках а 106c:3714 это то что у меня. насколько я понял - нужно добыть MessageContent без нее usb_modemswitch пишет - не могу выбрать метод включения (переключения) модема. а когда подставляю строку от 106c:3b03 оно не заводится. если есть что полезное сообщить - жду с нетерпением. пытался добыть сию строку как было описано на http://blogger.ziesemer.com/2008/10/...do-ubuntu.html через снифер usb. не там такой строки ![]() сейчас в наличии тела нет - будет с понедельника- ничего не смогу попробовать. на опене с6-ом все "заводится" само... есть поле для ковыряния. Последний раз редактировалось kergma; 13.04.2012 в 15:16. |
#130 | |
![]() Регистрация: 02.03.2012
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
Насколько я понимаю, usb_modeswitch используется только для того, чтобы правильно выбрать рабочий ttyUSB для составных устройств, и не более. Пример применения, игнорировать ttyUSB встроенного диска и, если есть, СД-ридера в усб-модемах и правильно выбрать серийный порт модема. Для корректной работы нужен файло-описалово по вендору и продукту, можно поискать в инете, выдрать откуда-то, где работает, и положить в /etc/usb_modeswitch/ (путь может меняться от версии как программки так и линуха) или вписать в /etc/usb_modeswitch.conf
Я уже говорил, что у меня есть не плохой опыт настройки Андроид планшетов. Из моей практики, проблема не в usb_modemswitch. Модем надо просто перевести в режим "только модем", на СИМ-ке отключить ПИН-код, настроить правильный ttyUSB и другие настройки в стартовом скрипте /etc/ppp/peers/modem. Я вот тут http://smartqmid.ru/index.php?showto...ndpost&p=27849 давал мануальчик для Андро-планшетников, можно скрипты подсмотреть да и просто почитать. Там есть перекрестные ссылки на предыдущие темы. Все можно сделать по аналогии, в инете тоже множество инфы на запуск модемов под Линуксом, я оттуда и черпал знания. Правда у Андроида есть специфика в работе системы и не все программы видят, в ручную, сделанный коннект ррр. Они на rild-демон завязаны, в Линуксе этого нет, проще. А про usb_modeswitch забудь. Я нормально стартовал модемы и на планшетах где в прощивке usb_modeswitch вообще не было. Тут главное, что бы само ядро определило серийное устройство USB как модем и присвоило ему ttyUSB, если не определяется как модем - тоже не беда. Можно поднять подключение вручную, как я это делал в вышеприведенной ссылке. Жаль, но у нас в ресе нету апплета dmesg, очень помогает в разборе проблем с модемом, например дает инфу о том, какие ttyUSB занял модем, их бывает и два и даже три, и не всегда ttyUSB0 используется. Бывают даже модемы, которые управляются по ttyUSB0, а данные выдают по ttyUSB1 и уровень сигнала сети по ttyUSB2 или ttyUSB3, а ttyUSB2 используют для голосовой связи в GSM - режиме. Короче бардак, я с такими так и не подружился, такие от ZTE бывают и Alcatel (Правильный модем = Huawei). Основная проблема в том, что у меня таких и не было никогда. Можно воткнуть модем в линукс машину и посмотреть куда он сядет. Или, по-байгарски, тупо перебрать от ttyUSB0 до ttyUSB5 В /etc/ppp/ есть файлы chat-modem, conect.chat.xmodem, я бы в них, для начала, установил бы правильный АПН провайдера и номер дозвона (там по-умолчанию www.umc.ua), а также в файле /etc/ppp/peers/modem - правильный ttyUSB модема и правильный user, password. Передернуть свой модем и посмотреть что получилось или перезагрузить рес с воткнутым модемом. ЭТО ЕСЛИ В РУЧНУЮ. А если по простому то так: 1. ОЧЕНЬ желательно переключить модем в режим "только модем" , инфо в инете и для почти каждого производителя по своему (некоторые провайдеры лочат эту возможность, как разлочить - там же, в инете.) 2. Обязательно отключить ПИН на СИМ-ке, стандартные драйвера линуха, без сторонних программ этого делать не умеют. 3. Через апплет Энигмы (если он есть) создать подключение, внеся правильные данные АПН, юзер, пароль, номер дозвона. Передернуть модем. Попробовать поднялся ли коннект. Если нет то: Цитата:
Последний раз редактировалось kostyamat; 14.04.2012 в 19:21. Причина: Дополнил. |
#131 | |
![]() Регистрация: 07.10.2011
#132 |
2kostyamat
симки в нем нет -она ему не нужна тот модем что у меня (pantech um175) садится на ttyACM0 и в опене тож на него как раз тот случай, что занимает несколько портов. я с линухом общаюсь по мере необходимости. потому всегда узнаю МНОГО нового ![]() вот как раз после переезда на опен узнал про dmesg. а ты меня прям сразу и "разочаровал" что на амике ее нет ![]() спасибо. |
#133 | |
![]() П.С. Я тоже не линуксоид, я андровод по принуждению, сподобился несколько лет назад купить китайскую игрушку-планшет и затянуло. Но основное время я виндузятник. ![]() |
#134 |
![]() Регистрация: 27.05.2007
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 482
Вес репутации: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
я так понял что пока не у кого невишло прекрутить сдма модеми пантек на ениму???
если ошибаюсь поправвте ![]() |
#135 |
есть список модемов в конфиг файле
среди них есть несколько пантечей но именно той модели что у меня (106c:3714) нет а там бы еще правильную строку ContentMessage... я пока не забрросил эту тему - будет тело - опыты продолжатся |
#136 |
На новой версии сборки присутствует и dmesg и переписан модуль АСМ, и пантечи 150,175,190 должны работать без проблем. Когда будет - не скажу, изменений просто немеряно, но скажу - бомба, самолет.
#137 |
![]() Регистрация: 28.02.2011
Сказал(а) спасибо: 197
как понять новая сборка??? я спрашивал у логотипа,когда будет новая сборка с поддержкой вай фай,он писал,что сборка в процесе разработки
#138 |
так и понять, в процессе, работа идет, пока не закончена.
#139 |
в таком случае не пешите-на новой версии сборки и не путайте
#140 |
Имиджи Pli для Drembox HD | Misua | Софт для DreamBox HD | 5 | 03.05.2020 16:36 |
Имиджи GI S9895 / (VU+ DUO) | paska | GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2) | 15 | 05.02.2015 15:27 |
Имиджи от HDF-Teamimage | rik405 | Enigma 2 | 14 | 14.09.2013 01:30 |
Имиджи от RSP | Admin | Enigma 2 | 9 | 06.04.2013 21:14 |
имиджи для дримбокса 500. | vic | DreamBox | 2 | 17.03.2009 16:40 |
