Тем: 4,595, Сообщений: 361,235, Пользователи: 159,966
На форуме: 48
Старый 21.03.2012, 20:03   #61
tigroman
Ресивер: GI-S8120
tigroman пока неопределено
В какие раземы подключить ресивер и компютер перекресным кабелем?
tigroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 20:11   #62
drpr0
Аватар для drpr0
Ресивер: Amiko Alien 8900 HD
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
drpr0 на пути к лучшему
Сообщение от tigroman Посмотреть сообщение
Разъем зовется RJ-45. Один есть в тюнере - второй это ваша сетевая карта. Кабель (которы перекресный) это ничто иное как Ethernet (UTP, витая пара) - такой же каким ваш ПК подключен к интернету.
drpr0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 20:38   #63
Wana19
Ресивер: GI 8120
Wana19 пока неопределено
как записать видео на флешку с этой прошивки?
Имиджи от ЛОГОТИП
Wana19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 23:07   #64
pizdryk
есть 2 варианта, вернее 1
если в флеха в фате, создаем на ней паку movie, торкает в рзъем и дергаем гую или на пульте жмем 8888. Ну а потом жмем запись и все увидите.
Можна торкнуть в флоеху в юсб, дернуть гую, потом в альтернативном меня форматнуть ее в ехт3 и папка мovie сама создастся.
Жмем кнопку запись.
Старый 22.03.2012, 00:41   #65
Wana19
Ресивер: GI 8120
Сообщение от pizdryk Посмотреть сообщение
Жмем кнопку запись.
Я попробывал как вы сказали не получается.
Старый 22.03.2012, 01:13   #66
kergma
Аватар для kergma
Сказал(а) спасибо: 665
Сообщение от kostyamat Посмотреть сообщение
А вы, вместо 5-ти спасибо, один раз в репу тыркнете и мы в расчете.
если от этого вам будет легче дышать - всегда пожалуйста
Я даже не уверен видит ли Энигма свою партицию как mtd6, это от драйвера в ядре сильно зависит. А вот из под Спарка, я думаю, это вполне возможно.
я тож проверил - видит.
это тот образ который она потом грузит.
так что там тоже можно все менять - даже в тех местах - куда так просто не пускает. мне так кажется.
Это, я так понимаю, вы спрашиваете о возможности прошить Энигму с помощью неподдерживаемой флешки? Когда штатно не хочет шится?
не обязательно. я так понял плагин e2upgrade делает то что я описал.
можно образ залить в /tmp. А оттуда уже "шить".
правда dd ошибок не прощает.
если что - то умерла так умерла
потому делать только тогда - когда знаете что именно делаете
зы
кажется знаю как отключить вывод лога в ком порт
натолкнули на мысль на гисклубе.
нужно сменить переменную которая содержит параметры запуска ядра.
Последний раз редактировалось kergma; 22.03.2012 в 01:22. Причина: уточнение
Старый 22.03.2012, 04:01   #67
kostyamat
Аватар для kostyamat
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
Да не обязательно, я не напрашиваюсь, просто я так делаю если много раз спасибо сказать хочется.
А что это даст, можно подробнее? По ходу, вас на мысль и на эту тему http://forum.volsat.com.ua/showpost....45&postcount=1 пробьет, был бы очень благодарен.
kostyamat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 10:16   #68
Сказал(а) спасибо: 4,778
Вместо вывода лога пустить через СОМ раздачу домашей шары. ИМХО.
Старый 22.03.2012, 11:43   #69
kergma
Аватар для kergma
или наоборот - принимать шару на ком порт - с микробокса или эвика.
там все просто - нужно внести четырехэтажную команду в режиме командной строки UBOOT.
в ней поменять одну настройку
по умолчанию console=/dev/ttyAS0
а в той же строке для запуска спарка стоит console=/dev/ttyAS1.
но там передаются ВСЕ параметры запуска в одной строке - потому получается ужасть какая длинная.
такой ресивер один - потому надо улучить момент когда его никто не смотрит
Старый 23.03.2012, 16:02   #70
tigroman
Ресивер: GI-S8120
Подскажите DHCP лучше вкл.или выкл.,чтобы законектится автоматически IP,или лучше в ручную,тогда как? какой правильный IP вписать и где его найти,в ресе и в компе .Кабель кроссоверный.У меня неполучается законектится никак.
Старый 23.03.2012, 16:36   #71
djem
Ресивер: amiko shd8900
Сказал(а) спасибо: 88
djem на пути к лучшему
DHCP лучше включить при успешном получении смотри в настройках адаптора справой стороны. если DHCP отключить и вести IP вручную (например 192.168.0.111) то неполучается законектится. при включении поиск в проге DCC( IP выдал 192.168.0.242) похоже что в релизе ТЕСТ_ghostblack_hd-DHCP-скарт-3G_enigma2.zip ручной режим не работает. в частности на другой скарт_DHCP_scarlett_enigma2 ручной режим работает.
djem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 16:41   #72
pizdryk
работает как ручной ввод, так и DHCP на любой из сборок, не вводите людей в заблуждение.
Старый 23.03.2012, 19:31   #73
kostyamat
В чем собственно проблема? Для чего конектится хотите? Если для того, что бы файлы пульта закинуть, то лучше так http://forum.volsat.com.ua/showpost....2&postcount=53 Не забудьте потом атрибуты файлов установить.
Старый 23.03.2012, 23:51   #74
allexxx65
Аватар для allexxx65
Сказал(а) спасибо: 540
Сообщение от djem Посмотреть сообщение
...если DHCP отключить и вести IP вручную (например 192.168.0.111) то неполучается законектится. при включении поиск в проге DCC( IP выдал 192.168.0.242) похоже что в релизе ТЕСТ_ghostblack_hd-DHCP-скарт-3G_enigma2.zip ручной режим не работает. в частности на другой скарт_DHCP_scarlett_enigma2 ручной режим работает.
И на этой сборке работает. Вводите IP в ручную, сохраняете и, обязательно перегрузите ресивер. После перезагрузки у вашего реса будет введеный вами IP.
Старый 25.03.2012, 21:04   #75
tigroman
Ресивер: GI-S8120
Как правильно заменить файл SoftCam c заменой или тот удалить, а другой поставить, и какие нужно поставить атрибуты ?
Старый 25.03.2012, 21:09   #76
tigroman
Ресивер: GI-S8120
Как правильно установить файл SoftCam с заменой или тот удалить другой поставить, и какие атрибуты должны быть?
Старый 25.03.2012, 21:25   #77
haker35
Аватар для haker35
Ресивер: dm800 / amiko8900
haker35 немного плохого в прошлом
Найти свежий и вставить с заменой прав ненадо
haker35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 23:04   #78
tigroman
Ресивер: GI-S8120
А какой плагин должен быть вклечен ,чтобы работали БИСС ключи?
Старый 25.03.2012, 23:50   #79
patrik
Ресивер: Amiko 9800 Alien
Поблагодарили 18 раз(а) в 5 сообщениях
patrik пока неопределено
а где скачать этот имидж?
patrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 01:09   #80
haker35
Аватар для haker35
лучше mgcamd
Имиджи GI S9895 / (VU+ DUO) paska GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2) 15 05.02.2015 15:27
Имиджи от HDF-Teamimage rik405 Enigma 2 14 14.09.2013 01:30
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
