На форуме: 34
Закрытая тема
Старый 29.02.2012, 22:10   #881
lopik73
Аватар для lopik73
Ресивер: amiko 8900 HD
lopik73 пока неопределено
По умолчанию у тебя через кнопки на ресивере можно зайтив настройки и включить дхцп. потом через DCC замени кейма
хорошо написал,но для меня это по японски
lopik73 вне форума
Старый 29.02.2012, 22:21   #882
Vlad-guon123
Ресивер: alien 8900, Dream-500S
Поблагодарили 76 раз(а) в 29 сообщениях
Vlad-guon123 на пути к лучшему
Сообщение от lopik73 Посмотреть сообщение
хорошо написал,но для меня по японски
сейчас попробую выложить свой настроенный образ. там и кнопки с новым пультом и каналы настраивал под себя.
Vlad-guon123 вне форума
Старый 29.02.2012, 22:23   #883
Vlad-guon123
у меня просто до этого реса был китайский дримбокс - там и учился понемногу)) так же пока настроил под себя - возился долго. так что все можно победить))
Старый 29.02.2012, 22:27   #884
Vlad-guon123
Сообщение от slavavk Посмотреть сообщение
так выложи !!!
читай выше. в том имидже что я говорил этот плагин есть. вчера настроил - смотрю теперь фильмы )))
Старый 29.02.2012, 22:29   #885
Vlad-guon123
По умолчанию пробуй мой надстроенный имидж .
не качать. не работает. переделаю и перезалью...
Последний раз редактировалось Vlad-guon123; 02.03.2012 в 15:03. Причина: не работает
Старый 29.02.2012, 22:37   #886
vik364066
Ресивер: амико алиен 8900
Сказал(а) спасибо: 726
vik364066 пока неопределено
Сообщение от Vlad-guon123 Посмотреть сообщение
почему не работает сеть ??? через кнопки на ресивере включи DHCP и все.
нет не видит комп ресивер через DCC видает нет соединения я и кросовер менял не помогло.
vik364066 вне форума
Старый 29.02.2012, 22:39   #887
Vlad-guon123
Сообщение от vik364066 Посмотреть сообщение
пароль root логин root или
пробуй логин root пароль pkteam
а еще сотри на какой айпи настраивается при подключении
Старый 29.02.2012, 22:49   #888
vik364066
где сматреть в DCC или сетевые подключения.
Старый 29.02.2012, 22:57   #889
Vlad-guon123
ДЦЦ вкладка конфигурация -
Логин имя и пароль
выбери тип соединения - у меня коммутатор
нажми поиск и выбери диапазон айпи например 192.168.1.1 - 192.168.1.10 и жми Поиск. если все правильно - выбери из списка свой рес и нажми Принять. дальше жми Соединить
Старый 01.03.2012, 00:08   #890
vovka67
Ресивер: DREAMBOX 800 HD Китай GI-8120
vovka67 пока неопределено
привет всем .в результате долгих мучений собрал енигму2 которая идеально легла на динавижин спарк и галакс-инн с8120 все кнопки на пультах полностю соответстуют своим функциям.завтра сделаю бекап и попробую выложить сюда
vovka67 вне форума
Старый 01.03.2012, 00:33   #891
fletron
Аватар для fletron
Ресивер: amiko
Поблагодарили 84 раз(а) в 28 сообщениях
fletron на пути к лучшему
Подскажите на ка кой версии oscamd или mgcamd на чем нормально работает Xtra TV .если можно силку откуда качнуть.
Две тарелки 1.2м на моторах.от 30w -- до 96.5е. самодельная 2мет.прямо фокус 90°E 80°E С-band .3я-тарелка 90cm. 9е-5e-4w
Openbox X-810. .AMIKO SHD-8900 Alien. TT-S-1401. SS-4 OMICOM
fletron вне форума
Старый 01.03.2012, 01:03   #892
vitalik75
Аватар для vitalik75
Ресивер: amiko8900 alien, GМ Wizard HD
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили 50 раз(а) в 28 сообщениях
vitalik75 на пути к лучшему
Сообщение от fletron Посмотреть сообщение
на оскаме отлично работает или виакарде. На меджике не работает, вырубает его , даже не пробуй . Сам мучался. Почитай тему :Настройка OsCam и MgCamd
Тип файла: rar OSKAM.rar 333.4 Кб 64
vitalik75 вне форума
Старый 01.03.2012, 02:44   #893
fletron
Аватар для fletron
Ресивер: amiko
vitalik75
Да действительно на этом OsCam с пол оборота все пашет.
fletron вне форума
Старый 01.03.2012, 09:58   #894
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Доброго всем дня!Подскажите что нужно сделать с записанным видео с amiko, чтобы воспроизводилось на пк!
rik405 вне форума
Старый 01.03.2012, 10:34   #895
tkach-oleg
Ресивер: Amiko A4 Combo 4K
Сказал(а) спасибо: 58
tkach-oleg пока неопределено
Ничего особенного, поставь свежие кодеки и все, будет тебе счастье или можно конвертировать прогой TS to MPG Convertor v1.2 в MPG
Последний раз редактировалось tkach-oleg; 01.03.2012 в 10:40.
tkach-oleg вне форума
Старый 01.03.2012, 11:34   #896
Самсунь
Ресивер: Globo-9600
Самсунь пока неопределено
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста загружаю имедж 1.2.31 в Golden Media Spark Reloaded доходит загрузка до 5299 и появляется 7 70, а должно быть uld, почему и в чем причина дальше негрузится моргает на 7 70 и усе?
Самсунь вне форума
Старый 01.03.2012, 11:44   #897
vik364066
Сообщение от vovka67 Посмотреть сообщение
ждем.
Старый 01.03.2012, 12:05   #898
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от Самсунь Посмотреть сообщение
Меняй флешку, желательно на Кингстон. Или на ту, на которой все прокатит.
Anthrax на форуме
Старый 01.03.2012, 12:48   #899
bipolariss
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
bipolariss пока неопределено
мужики скажите почему у меня не работает погода. ввожу город после нажимаю красную кнопку ресс. думает и выдаёт ошибку просит перезапустить ресс.
bipolariss вне форума
Старый 01.03.2012, 12:52   #900
bipolariss
и ещё я в германии натраивать на 36гр. нет возможности поэтому приходится выбирать из того что есть, а есть астра, нотбирт, сириус, амос. вот и делема стоит какой пакет смотреть с шурой Платформу ХД поставлю пожже а пока рассматриваю viasat понимаю только по русски. Подскажите стоит ли брать или нет? Сам разобраться не смог сколько каналов и какие идут на русском
Последний раз редактировалось bipolariss; 01.03.2012 в 12:55.
Закрытая тема
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
