На форуме: 18
Закрытая тема
Старый 09.02.2012, 11:39   #401
kergma
Аватар для kergma
Сказал(а) спасибо: 665
да есть такие файлы в архиве AppDb.tar.gz
только внутренний формат никто не показал.
а "разбирать" их наугад - можно - но очень геморно
потому есть редакторы для работы с настройками в формате XML.
kergma вне форума
Старый 09.02.2012, 12:00   #402
yliy
Ресивер: amiko 8900hd
yliy пока неопределено
есть еще вопрос если можно-в моем списке спутников на спарке не было експресса 53градус но есть несколько спутников написано сателитес 115гр-я переименовал спутник поменял частоты а градусы 115 остались с этим можно что то сделать.спасибо
yliy вне форума
Старый 09.02.2012, 12:20   #403
kvasik
Ресивер: Golden Media 990 HD PVR Spark
Поблагодарили 97 раз(а) в 20 сообщениях
kvasik на пути к лучшему
Сообщение от yliy Посмотреть сообщение
В этой ветке http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3918
Программой DogSettings_1.5.0.1 можно легко добавить и удалить спутники и редактировать транспордеры, а вот редактировать список каналов не желательно, если пользуешься shарингом. Так как после заливки файлов ХМL в ресивер, каналы отказываются открываться ш@рин"ом. И надо сканировать каналы заново. Каналы лучше редактировать SparkEditor 1.6
P.S. 1.Обновляешь,редактируешь под себя спутники программой DogSettings_1.5.0.1.
2.Заливаешь в ресивер,удаляешь каналы, сканируешь снова каналы.
3.Редактируешь каналы прогой SparkEditor 1.6 и заливаешь в ресивер.
Успехов.
Последний раз редактировалось kvasik; 09.02.2012 в 12:36.
kvasik вне форума
Старый 09.02.2012, 17:19   #404
twindisel
twindisel пока неопределено
На s8120 при переключении канала на 1.5 сек. черный экран с названием канала потом доли секунды подвисание картинки, а потом все нормально. Помогите избавится от этих полутора секунд черного экрана.
P.S. с mgcаmd судя по логу все в порядке
Последний раз редактировалось twindisel; 09.02.2012 в 22:51.
twindisel вне форума
Старый 09.02.2012, 17:31   #405
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от twindisel Посмотреть сообщение
Пробуй ставить мжкамд 1.38а и снеси все листы (игноре, реплейс, приорити) - только на всякий случай сделай себе копии, а то потом я буду во всем виноват...не нравится - тогда нужно править листы эти, явно тюнер перебирает иденты и долго выбирает нужный.
Anthrax вне форума
Старый 09.02.2012, 18:05   #406
twindisel
http://imageshack.us/photo/my-images/838/30154117.jpg
Камд насколько я понял работает нормально.
Старый 09.02.2012, 18:58   #407
Я понял, что ты понял Ну попробуй просто, и все. Потом уже можно думать о других вариантах.
Anthrax вне форума
Старый 09.02.2012, 19:46   #408
max8711
Сказал(а) спасибо: 24
max8711 пока неопределено
ну не знаю - на 1.38 рес виснет а на 1.35 даже если завис то через секунды 3 опять работает а на 1.38 так и остаётся висеть....
max8711 вне форума
Старый 09.02.2012, 20:00   #409
Сообщение от max8711 Посмотреть сообщение
У меня на 1.38а все просто летает. Перешивай тюнер с нуля и ставь все по-новой. То есть начинать с Rescue Image и до победы. ИМХО.
А может у тебя траблы с шаровозом?
Anthrax вне форума
Старый 09.02.2012, 20:05   #410
max8711
да вот не хочу Rescue вообще трогать - везде пишут что лудше не трогать если рес работает...
шаровоз это я сам так что исключается
max8711 вне форума
Старый 09.02.2012, 20:48   #411
twindisel
Поставил, удалил. То же самое, при этом не кодированые каналы летают.
Старый 09.02.2012, 21:55   #412
Это твое личное дело. Я не поленился и не зассал, когда у меня с тюнером тормоза начались, и ниче, все проканало. Дело хозяйское...
Anthrax вне форума
Старый 09.02.2012, 21:57   #413
ФТА и будут летать, им не надо никаких CW и времени для их обработки Тебе тоже советую перепрошиться. Похоже, мусора много всякого.
Anthrax вне форума
Старый 09.02.2012, 22:40   #414
twindisel
Проблема решилась на другом форуме.
При переключении каналов находящихся на разных транспондерах пропадал на секунды сигнал со спутника.
Посоветовали точнее подстраивать оборудование.
Вам тоже спасибо.
Последний раз редактировалось twindisel; 09.02.2012 в 22:44.
Старый 09.02.2012, 23:22   #415
joras
Ресивер: Amiko 8900,GI-8120
Сказал(а) спасибо: 146
Поблагодарили 89 раз(а) в 24 сообщениях
joras пока неопределено
Добрый вечер Всем! Может у кого какие догадки на мой вопрос? Тюнер GI 8120.прошивка 1.2.31 Иногда происходит самопроизвольное переключение тюнера на другой канал и выключение, или же появляется список каналов , затнм выключение,такие баги наблюдались и на предыдущей прошивке.?
joras вне форума
Старый 09.02.2012, 23:51   #416
werter123
werter123 на пути к лучшему
Сообщение от joras Посмотреть сообщение
Пульт спряч под подушку)) Ну а кроме шуток мож пульт направлен на тюнер и чтото с пультом, барабашка в нём)).
Ervin Romel
werter123 вне форума
Старый 10.02.2012, 00:01   #417
joras
Тюнер установлен на восточной стороне дома,кроме того используется ( в том числе,для кухни ) с видеосендером ,я Вас понял и предпринимал меры.в частности ИФК приемник сендера и тюнера закрывал от сильных солнечных лучей,не помогало,я думаю все-таки нужно еще раз перепрошить,сбросить в заводские настройки и пробовать
joras вне форума
Старый 10.02.2012, 01:13   #418
Сказал(а) спасибо: 2,174
... происходит самопроизвольное переключение тюнера на другой канал и выключение, или же появляется список каналов , затнм выключение,такие баги наблюдались и на предыдущей прошивке.?
Может клавиатура в тюнере барахлит (что-то наперекосяк собрано, поджато,непропай , "сопли" на материнке и т.д.) или реакция на другой пульт от сторонней аппаратуры.
Может быть такая реакция на ТВ "плазму". В таком случае можно попробовать спрятать тюнер подальше от экрана.
Последний раз редактировалось kotiaj; 10.02.2012 в 01:18.
kotiaj вне форума
Старый 10.02.2012, 08:17   #419
marsevbet
Аватар для marsevbet
Поблагодарили 40 раз(а) в 23 сообщениях
marsevbet на пути к лучшему
Здравствуйте. Если можно, дайте 138 камд и расскажите, как правильно его залить, чтобы все было нормально. И еще, как сохранить мой список каналов? Неохота все по новой настраивать. Заранее благодарен вам за полный и конкретный ответ!
marsevbet вне форума
Старый 10.02.2012, 12:05   #420
Сообщение от marsevbet Посмотреть сообщение
Выкладываю. Закинуть по фтп в папку /root/plugin/var/bin/*.* Можно также с флешки, сделал для вас и такой вариант, просто закиньте на флешку папку plugin и воткните в ресивер, после его установки тюнер автоматом перезагрузится, ваша версия мжкамда останется, а 1.38а будет добавлена, больше ничего не изменится и не будет заменено.
Удачи.
Как сохранить список каналов - на форуме много раз уже было рассказано. Почитайте, очень полезно.
Тип файла: rar Mgcamd_1.38a.rar 349.5 Кб 51
Тип файла: rar plugin.rar 349.2 Кб 57
Anthrax вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
