Тем: 4,636, Сообщений: 359,585, Пользователи: 159,544
На форуме: 37
Закрытая тема
Старый 05.12.2011, 19:12   #1661
igo524
Ресивер: амико8900
igo524 пока неопределено
Сначала восстановите заводской прошивкой, потом прошейте новой.
У меня из 20-ти фильмов в ави только на одном неработает перемотка.
Вчера подключил внешний винт самсунг на 500 гиг пперемотка на фильмах работала, оказывается с флешкой работает коряво.
igo524 вне форума
Старый 05.12.2011, 19:22   #1662
igo524
Ресивер: амико8900
устанавливаем через плагин из-под спарка e2upgrade Обязательно форматируем флешь!
Советую PKT_GM990_E2_HAARP_v3_Image заслуживает внимания.
А можно подробнее, что значит через плагин? Пробовал загружать с флешки дважды, в итоге получал бегущие полосы на экране тв.
igo524 вне форума
Старый 05.12.2011, 19:53   #1663
rrp1
Ресивер: x800
rrp1 пока неопределено
Речь шла не о скарте, а о hdmi - dvi. Может Е2 автоматом определяет режимы телика и не дает выбирать...
Я тоже не о скарте, просто в зависимости какой режим скарта включить такие и режимы будут доступны по шдми, в е2 у меня как раз давало вручную выбирать режим и частоту, а на спарке только режим
rrp1 вне форума
Старый 05.12.2011, 22:25   #1664
Optr
Аватар для Optr
Сказал(а) спасибо: 104
Optr на пути к лучшему
Сообщение от igo524 Посмотреть сообщение
Сам плагин тут лежит
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3978
Тоесть как это "бегущие полосы на экране тв"? Все устанавливается как по инструкции но после загрузки енигмы полосы?
Rec.:AMIKO SHD 8900 ALIEN(Spark 1.2.48, E2) + SkyGate@NET
Router:TP-LINK WR1043ND
Sat.:4w-5e-13e+36e+85e
Optr вне форума
Старый 06.12.2011, 17:07   #1665
max8711
Сказал(а) спасибо: 24
max8711 пока неопределено
скажите
если делаю домашнюю расшарку через амико 8900 - не ресе-сервере стоит оскам.
клиенты подключаются через Mgcamd - какой порт не пойму надо прописывать в Newcamd.list???/
max8711 вне форума
Старый 06.12.2011, 18:09   #1666
TDN78
Ресивер: gi8120
TDN78 пока неопределено
Как настроить список каналов через комп?
TDN78 вне форума
Старый 06.12.2011, 19:15   #1667
fletron
Аватар для fletron
Ресивер: amiko
Поблагодарили 84 раз(а) в 28 сообщениях
fletron на пути к лучшему
Сообщение от TDN78 Посмотреть сообщение
С помочу программы SparkEditor.
Втыкаем флешку заходим в Система-Обновить-Настройки в XML Жмем на красную кнопку происходит копирование фалов на флешку.
Втыкаем флешку в камп там будут пять файлов в XML (radio_fav,radio_prog,sat,tv_fav,tv_prog).
Запускаем программы Spark указываем путь к файлам.Редактируем и сохраняем.И в обратом порядке загружаем в тюнер только на этот раз жмем заиленную кнопку.
Две тарелки 1.2м на моторах.от 30w -- до 96.5е. самодельная 2мет.прямо фокус 90°E 80°E С-band .3я-тарелка 90cm. 9е-5e-4w
Openbox X-810. .AMIKO SHD-8900 Alien. TT-S-1401. SS-4 OMICOM
fletron вне форума
Старый 06.12.2011, 21:39   #1668
werter123
Ресивер: Amiko Alien
werter123 на пути к лучшему
Сообщение от Mars2006 Посмотреть сообщение
Всем привет.
У меня тюнер АМИКО 8900 Alien
Такой вопрос
Когда a выключаю с пульта ресивер в дежурку, то загорается красная лампочка и горят часы, после включения из дежурки пултом тюнер начинает заново загружаться (на табло горит boot),
почему?
Прошывка какая стоит? У меня такое было на прошывке 1.2.08, и таймер сна тоже неработал. Я думаю что это глюк прошывки.
Ervin Romel
werter123 вне форума
Старый 07.12.2011, 01:12   #1669
max8711
всем привет.
стоит прошивка 1.2.09.
при окончании записи на внешний жёсткий диск, шара отваливается.
помогает перезагруз Mgcamda а иногда приходиится и сам рес ребутить.
есть ли решение этому или-же только надеятся на новою прошивку?
max8711 вне форума
Старый 07.12.2011, 02:43   #1670
SLAVIK S
SLAVIK S пока неопределено
Сообщение от max8711 Посмотреть сообщение
всем привет.
Глюк прошивки.
SLAVIK S вне форума
Старый 07.12.2011, 09:40   #1671
marsevbet
Аватар для marsevbet
Поблагодарили 40 раз(а) в 23 сообщениях
marsevbet на пути к лучшему
У меня так было с самого начала, я думал, так и надо. А как должно быть?
marsevbet вне форума
Старый 07.12.2011, 09:43   #1672
marsevbet
Скажите, а сброс на заводские настройки сбросит и все настройки спуткиков? (дайсек, частоты и т.д.) И потом все это восстанавливать?
Старый 07.12.2011, 10:09   #1673
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
да
перед сбросом сохрани на флешь
paska вне форума
Старый 07.12.2011, 10:55   #1674
dashik
dashik пока неопределено
Скажите плиз!Есть ли какие-нибудь настройки чтобы при проигрывании файлов m2ts картинка не была растянутой,та же проблема и на опене x-6.
dashik вне форума
Старый 07.12.2011, 15:04   #1675
Yokery
Ресивер: orton x80 hdmi
Yokery пока неопределено
Восклицание
Привет всем, подскажите как поменять закладки в опере встроенной на свои закладки ?
а то непонятные сайты там.
Yokery вне форума
Старый 07.12.2011, 16:31   #1676
sgrey
Аватар для sgrey
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 20
Сообщение от Yokery Посмотреть сообщение
Все очень просто:
1. Создаете html страницу в любом редакторе со своими ссылками. Сохраняем ее допустим как start.html
2. Создаете папку в ресивере допустим /root/spark/etc/opera/user_home
3. В данную папку заливаете содержимое созданной в п.1 страницы + картинки, если таковые имеют место
4. Редактируете в файл /root/spark/etc/opera/run-Opera параметр STARTPAGE (в прошивке 1.2.09 строка 35)
в нашем случае это будет:
STARTPAGE="${OPERA_ROOT}"/user_home/start.html
Так что вполне реально создать свой домашний портал ;-)
Последний раз редактировалось sgrey; 07.12.2011 в 16:35.
sgrey вне форума
Старый 07.12.2011, 19:08   #1677
werter123
sgrey; У меня вопрос, можно ли какимто образом поправить такой глюк в Опере, когда например открываю гугл, то клавиатура прячется вверху экрана наполовину и только нижний ряд выглядывает? прошывка 1.2.09
Ervin Romel
Последний раз редактировалось werter123; 07.12.2011 в 19:10.
Старый 07.12.2011, 21:51   #1678
alleksandr50
Сказал(а) спасибо: 197
sgrey-если можна html страницу для примера,чтобы знать как ее заполнять,если можно
alleksandr50 вне форума
Старый 07.12.2011, 23:05   #1679
sgrey
Аватар для sgrey
без проблем
за 5 минут из стартовой амико передал + информер погоды
Тип файла: rar user_home.rar 92.6 Кб 62
sgrey вне форума
Старый 07.12.2011, 23:14   #1680
fletron
Аватар для fletron
Ресивер: amiko
Так на всякий случай может кому то пригодится http://amikostb.com/srv/onl/amikoonline/?i=09000a00
Путь к HTML \root\spark\directfb-ui\directfb-ui\startpage
fletron вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
