На форуме: 33
Старый 20.08.2011, 13:31   #261
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Сообщение от birbir Посмотреть сообщение
Как ввести ключики б**с 2+2 на DSR-5001PLUS
Спасибо...
Вадик ..,А Вадик! ты видно забыл мой домашний №..? Софт там нужен DvB Exstreme и программа есть http://forum.volsat.com.ua/attachmen...1&d=1218461033
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 20.08.2011 в 13:39.
Старый 02.10.2011, 14:28   #262
igor1960
Ресивер: GI 8120
Сказал(а) спасибо: 56
igor1960 пока неопределено
Кто нибудь пробовал на арионоподобных рессиверах просмотр Xtra TV c помощью официальной карточки? На прошивке DVBXTREME каналы не открываются.
igor1960 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 17:09   #263
dimonic3
Ресивер: arion 1500e
dimonic3 пока неопределено
HARDWARE VERSION: AF-1500E
SOFTWARE VERSION:SPCB6829S150ECnc
DATABASE VERSION: 00008209
BOOT VERSION: 0020.1[SPC S150EC]
нету бисс
19370 пробовал - глухо
Что я только не лил бисс есть а картинки нет- сигнал отсутствует.
что делать ?
на родной показывает а бисса нет,прошиваю все работает кроме сигнала лнб возвращаюсь к родной есть сигнал и все показывает.
dimonic3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 20:01   #264
Смотришь модель вх. блока. Если какой то левак - ничего не будет.... Прошивки для нормальных арионоподобных рассчитаны на Шарп либо ЛЖ.
Старый 21.11.2011, 16:56   #265
wovka
Ресивер: satintegral s1268hd
Сказал(а) спасибо: 33
wovka пока неопределено
Народ принесли New star ST 205 M слил родную прошивку.залил новую biss ok .нет сигнала на сириус дисек выставлял антена исправна .залил старую прошивку таже х... залил ещо 10ток разных результат 0,0.думаю нето залили до меня.было
hard.arion
soft/tsr 6686 s150es
boot 0020.1(asc150ec
вопрос што залить?
wovka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 20:34   #266
Если бы еще запятые расставлял как надо, чтобы все поняли...
Поменяй бут для 100-го опена (17-ый) и лей софт от него S170EC
Старый 22.11.2011, 00:16   #267
Сообщение от wovka Посмотреть сообщение
hard.arion
вопрос што залить?
А ты уверен что до прошивки сигнал был? Амос работает кстати?
Старый 22.11.2011, 00:28   #268
wovka
Поменял бут 100-го,залил ещо 4 разных софта ,провлема осталась.
при таком варианте:
hard af-1700
soft sph a6817s170ec
boot 0017,1(sph s170ec)
на сириус работает транспорд.11766 H 27500 ,остальние 000,
если поменять тип LBN с универсал на 9750,работают остальные трансп.
Проблему решил создав другой спутник.Надоел он мне!
Благодарю GUK!!!
Старый 22.11.2011, 00:36   #269
wovka
Неуверен был ли сигнал,не пробовал.Амос и Хотбирт рактически на всех прошивках работает.
Старый 22.11.2011, 13:31   #270
Realityman
Ресивер: Nokia Dbox2
Поблагодарили 51 раз(а) в 16 сообщениях
Realityman пока неопределено
попробуй еще это, если непоможет, значит какая то микросхемка глючит , надо паять.
Тип файла: rar F-100_ boot 17.1-MASTER.rar 6.9 Кб 50
Тип файла: rar st205_SE_dvbxtreme_6686_AD7_special_rus_panel.rar 529.1 Кб 75
Realityman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 17:36   #271
Человек вроде уже написал, что решил проблему.
Старый 22.11.2011, 18:23   #272
Микросхемки не глючат, они тупо выходят со строя А в Арионоподобных (особенно AF-1700) много нюансов, зависящих от типа селектора. Тут и отсутствие сигнала и сбой поиска и перезагрузка на опр. частотах. См. выше данную ветку.
Старый 22.11.2011, 19:31   #273
wovka
утром принесли в ремонт New star без боковой крышечки ,думаю ето 205-ый ,все 1 в1.
Сделал БП ,включил все OK работает.
инфа о нем:
hard AF-1700E
soft SPR A 6680 S170ec
boot 0020.1(asc 150ec)
слить снево немогу ,так как ком порт там мамка,нужен переход.
попробую залить похожее или софт от Realitiman,потом отпишусь...
Старый 23.11.2011, 00:42   #274
wovka
st205_SE_dvbxtreme_6686-пробовал не принимает он етой прош.
auc Hedit -непомогла чё только не менял.
?толи я дурак,толи лыжи не едут?
Старый 23.11.2011, 12:47   #275
Realityman
бут залей сначала от F100.
Старый 23.11.2011, 20:06   #276
wovka
заливал сначала бут F100,сейчас ещо раз пробовал ,в результе всегда Failed to download firmware ....
Старый 24.11.2011, 11:44   #277
Realityman
если залился бут от Ф100, попробуй этот, отпишешся
Тип файла: rar f_100fta_dvbxtreme_6686_AD7_special_rus_panel.rar 529.1 Кб 84
Старый 24.11.2011, 22:38   #278
wovka
Сообщение от Realityman Посмотреть сообщение
прошыва заливается ,но сириус молчит.
Может попробовать друрой бут? Отпишусь ,пока спасибо!!!
Старый 25.11.2011, 13:49   #279
Realityman
попробуй этот бут, потом подправь софт Эдитором., чтоб залить на этот бут
Тип файла: rar newstar205.rar 6.8 Кб 32
Старый 25.11.2011, 23:14   #280
wovka
Радость
Перепробовал с 10-ток разных вариантов под етот бут,результат тотже.
Решил замутить как я писал ,создав 2 сириуса.Залил бут F100 boot17,1master SPH и софт S150 DMD A6817(неподпраляя ничево) и всё пошло OK без замута.
сейчас инфа:
hard-metabox
soft DMD A6817 S150ec
boot 0017,1(SPH S170ec)
неохота пробовать другие варианты ,нужно доделать ёщо ключики и отдать.
Всем огромное спасибоособенно Realitiman!
Файлы добавил.
Тип файла: rar S150 DMD A6817.rar 587.8 Кб 70
Тип файла: rar F-100_ boot 17.1-MASTER_SPH.rar 6.9 Кб 35
Ремонт ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 257 16.08.2019 17:12
Программы для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... westsat Софт для Arion, Ferguson... 15 12.02.2016 19:26
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg mmik Схемы 4 21.05.2010 21:57
Dump для ресиверов Arion,Ferguson,Lemberg SLAVASAM JTag/Dump 5 28.08.2009 17:42
Документации для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... Admin Софт для Arion, Ferguson... 0 16.08.2007 10:47
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
