Тем: 4,638, Сообщений: 359,649, Пользователи: 159,555
На форуме: 7
Закрытая тема
Старый 01.11.2011, 11:19   #1161
ffgk
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
ffgk пока неопределено
Сообщение от vovashka08 Посмотреть сообщение
как подключить комп к ресиверу по лан.? делаю так:на компе 2сетевых,вставляю в свободный вход ,пишу ip 192,168,0,1 на ресе 192,168,0,2 маска подсети везде 255,255,255,0. открываю тотал,новое соединение ,указываю сервер 192,168,0,2 и выдает ошибку-подскажите что не так
Какой патчкорд используйте, кросовый?
ffgk вне форума
Старый 01.11.2011, 16:01   #1162
werter123
Ресивер: Amiko Alien
werter123 на пути к лучшему
Сообщение от BorisI Посмотреть сообщение
У меня как-раз стоит ОСКАМ из поста №14 отсюда
- всё работает нормально по обеим протоколам! Бисс не работает (смотрю его через МКАС)
Прошу прощения уже заработало, сервер шары подвёл
, просто глюк у них был по протоколу камд.
Ervin Romel
werter123 вне форума
Старый 01.11.2011, 18:10   #1163
aux1978
Ресивер: amiko alien 8900
aux1978 пока неопределено
aux1978 Потому что такой у вас файл XML, там указаны все данные о спутниках и транспондерах. Так вот его надо заменить на более детальный.
Файл заменял не один раз - с нужных транспондеров рессивер сигнала не видит
aux1978 вне форума
Старый 01.11.2011, 18:15   #1164
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
попробуй менять частоту с шагом + - 1
ccblack72 вне форума
Старый 01.11.2011, 18:49   #1165
aux1978
Не помагает... Только видит частоту 11647 H 9167 и 11752 H 8888
aux1978 вне форума
Старый 01.11.2011, 18:57   #1166
Сказал(а) спасибо: 4,517
Поблагодарили 3,228 раз(а) в 1,603 сообщениях
Сообщение от aux1978 Посмотреть сообщение
Это смотря как менять. Сохраните на флешку свои настройки, закиньте туда свой XML, а потом все обратно с флешки в тюнер. ДОлжно получиться. Иначе косяк не здесь и не тут.
Anthrax вне форума
Старый 01.11.2011, 21:16   #1167
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
Сообщение от ffgk Посмотреть сообщение
как узнать какой ? я купил готовый на радиорынке,и есть обжатый с двух сторон одинаково.
vovashka08 вне форума
Старый 01.11.2011, 21:42   #1168
rasm
Аватар для rasm
Сказал(а) спасибо: 229
Если с двух сторон обжат одинаково -- то это обычный, не кроссовер.
Обычный обжат с двух сторон так: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зелённый, синий, бело-синий, зелённый,бело- коричневый, коричневый....
У кроссовера с одной строны так, как выше, с другой так: бело-зелённый, зелённый, бело-оранжевый, синий, бело-синий, оранжевый, бело- коричневый, коричневый....
С обычного, тоже МОЖНО легко сделать кроссовер.....
Берёш нож и аккуратно, снимаеш немного изоляции, чтоб были видны провода....перерезаешь бело-оранжевый, оранжевый, бело-зелённый, зелённый... Затем зачищаешь и соединяешь так: оранжевый с зелённым, бело-оранжевый с бело-зелённым, зелённый с оранжевым, бело-зелённый с бело-оранжевым... изолируешь....получается кабель -- кроссовер...
Он годится для подключения двух лан-портов, которые не могут переворачивать сигнала(это порты компов, ресиверов...)...Например ресивер -- компьютер, без использования свичей и роутеров....
Последний раз редактировалось rasm; 01.11.2011 в 21:54.
rasm вне форума
Старый 01.11.2011, 22:18   #1169
Laser
Аватар для Laser
Ресивер: AMIKO 8900
Сказал(а) спасибо: 148
Laser на пути к лучшему
Кто знает можно ли каким-то образом прописать в тюнере настройки wi-fi свистка - так чтобы при полном выключении тюнера - он автоматом находил сеть
Laser вне форума
Старый 01.11.2011, 23:07   #1170
alleksandr50
Сказал(а) спасибо: 197
spark-etc-ppp-usbmodes-прописываете данные оператора и ставите плагин pppch
alleksandr50 вне форума
Старый 01.11.2011, 23:09   #1171
alleksandr50
но ньюкамд бывает надо перезапустить,
Старый 01.11.2011, 23:26   #1172
Вес репутации: 78
а что это за плагин такой pppch?
Сделай описание на каком нибудь примере
Admin вне форума
Старый 01.11.2011, 23:41   #1173
alleksandr50
взял этот плагин на официальном сайте ги 8120 еще когда только прикрутили свистки к ресу,там и описание установки,попробывал работает,но я сторонник подключения через дир412-больше возможностей
Тип файла: rar ppp.rar 291 байт 21
Старый 02.11.2011, 00:08   #1174
Laser
Аватар для Laser
Ресивер: AMIKO 8900
Похоже что это плагин для подключения 3g модема или сотового телефона. Меня же интересует подключение usb wi-fi свистка
Laser вне форума
Старый 02.11.2011, 00:13   #1175
alleksandr50
если за свисток подключения сети-так он автоматом сам подключается,только первый раз подключите согласно указаний меню реса
Старый 02.11.2011, 00:18   #1176
alleksandr50
да!!!!DNCP должно быть включено
Старый 02.11.2011, 00:28   #1177
Laser
Аватар для Laser
Ресивер: AMIKO 8900
У меня
После полного выключения нужно настраивать все заново
Laser вне форума
Старый 02.11.2011, 00:54   #1178
alleksandr50
сколько не настраивал работает без проблем??? а какая прошивка,может перепрошить?Надо чето пробывать,а когда подключаете пишет сохранить,?
Старый 02.11.2011, 01:24   #1179
Laser
Аватар для Laser
Ресивер: AMIKO 8900
Прошивка 1.2.09 с официального сайта, все остальное работает без проблем. Когда выхожу после настройки подключения пишет сохранить.
Laser вне форума
Старый 02.11.2011, 01:32   #1180
Laser
Аватар для Laser
Ресивер: AMIKO 8900
Laser вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
