Тем: 4,590, Сообщений: 361,085, Пользователи: 159,932
На форуме: 36
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 1 Linux Based Receivers > DreamBox
Старый 02.10.2011, 07:05   #21
kioto
Аватар для kioto
Ресивер: GI S1125
kioto пока неопределено
Всем привет!Господа форумчане,подскажите.При смене имиджа моргнул свет,Дрим500S завис,через дрим уп не стирает старый имидж выдает ошибку -4,джитагом перезаливаю,тоже самое,при включении прогоняет настройку системы вещания(пал),затем выбор часового пояса,затем выбор языка,перезагружается и опять все по кругу,что делать.
kioto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 08:44   #22
nevad
Ресивер: Dreambox 800se
nevad пока неопределено
есть имидж для стирания,называется флешэразе типа этого,точно не помню названия,на дриам упе тоже есть кнопка эразе,ну и перезаливать дриамом только по ком порту и пробуй не от одного и того же разработчика ,а от других,например если был от джемени то,ставь от набило или опен пли,пробуй другую версию дриам упа,их несколько,бывает что на одной глючит,на другой перезаливается нормально,или на крайний случай попроси у кого нибудь бакуп имиджа с настройками,тут не должно быть проблем,если работает дрим с флеш визардом или бакуп сделанный дриам упом,только когда дриам уп спросит стереть настройки при заливки бакупа в дрим(вылезет окошко с вопросом типа ес или ноу),ты откажись,а то получишь чистый имидж без настроек в дриме.
честно говоря убить дрим при заливке имиджа практически нереально,даже при отключении света,это как комп при установке системы,лиш бы биос не слетел,если загрузчик цел и он начинает грузится,это не простые ресы,проблема скорее всего с дриам упом
nevad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 15:53   #23
kioto
Аватар для kioto
Ресивер: GI S1125
Пробовал заливать разные имиджи,разными версиями дримапа.Результат тот же,при стирании имиджа дримапом через компорт, шкала не доходит до конца(примерно 1 см) и выходит ошибка -4.Включаю,прогоняет настройку системы вещания(пал),затем выбор часового пояса,затем выбор языка,перезагружается и опять все по кругу,что делаю не так?Имидж для полного стирания то же пробовал.Результат тот же.
Старый 03.10.2011, 20:45   #24
nevad
дсс соединяется с дримом? и флеш визард? по сети.вообще то специально стирать флеш дрим упом необязательно,он это делает автоматически при заливке имиджа,и ещё один вариант,попробуй другой блок питания,может какой конденсатор высох и пульсации проходят на ресивер потому и глючит.
Последний раз редактировалось nevad; 03.10.2011 в 20:48.
Старый 04.10.2011, 05:36   #25
kioto
Аватар для kioto
Ресивер: GI S1125
Через сеть дсс или флеш визард не видит,питало поменял сразу, с рабочего аппарата и отдельно запитывал от от лабораторного ИП.Буду дальше мучить дрима.
Старый 09.09.2012, 09:19   #26
Egorov
Ресивер: Dreambox 500s
Egorov пока неопределено
По умолчанию Dreambox 500s - стабильность работы
Привет!
Мой Дрим500с периодически зависает - особенно при частой смене каналов. Работает на имидже OpenPLI
Подскажите может есть какие-то более стабильные имиджи, которые никогда не виснут?
Egorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 16:38   #27
Есть тюнеры, которые не виснут. У твоего по ходу плохая пайка проца - вот и вешается.
Старый 27.02.2015, 13:15   #28
nevad
Сообщение от cacha Посмотреть сообщение
всем прівет,в меня тюнер DM500S,на тюнері горит зеленій діот і не на шо не реагуе,пробувал перепрошить всьо йде прошивается,уже 5 раз прошива шото нге помогло.дайте совет що можна зробить.спасіба...
он у тебя случаем под грозу не попал?если попал.то посмотри внимательно через лупу на сетевой контроллер ASIX AX88796 http://www.agsat.com.ua/product/sete...6-dlja-dm500s/
если на нём есть вспучивание или типа трещины,то он вышел из строя,если ресивер под грозу не попал.то скорее всего слетел загрузчик и придётся заливать его через джитаг
Старый 06.03.2015, 23:27   #29
sergey40
Ресивер: orton x80-pvr
sergey40 пока неопределено
По умолчанию dm500s
Сообщение от nevad Посмотреть сообщение
dm500s Привіт така сама ситуація через сом загружає 100% різні іміджі сетевой контроллер ASIX AX88796 на вид цілий
sergey40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 09:42   #30
nevad
Сообщение от sergey40 Посмотреть сообщение
тогда скорей всего слетел загрузчик
делай по пунктам:
1. Подъем загрузчика через JTag. Во время заливки ресивер должен моргать красной лампочкой.
2. Перепрошивка с помощью 0-модемника и проги DreamUp имджем "erase для DM500S"
3. Ну и наконец прошивка нормальным, рабочим, без бомбы имиджем PLI.
Старый 08.03.2015, 09:50   #31
kergma
Аватар для kergma
Сказал(а) спасибо: 665
похоже на бомбу. поднимается на резисторах.
хотя - при бомбе он становится "кирпичом". то есть в него уже ничего не заливается.
Последний раз редактировалось kergma; 08.03.2015 в 11:40.
Старый 08.03.2015, 16:28   #32
nevad
да,обычно после бомбы не заливается,такое бывает после выхода из строя сетевой карты,ну как вариант попробовать другой блок питания
Старый 05.05.2015, 19:45   #33
m5432
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN,DreamBox500s,Orton4100c,Eurosky8004
Сказал(а) спасибо: 32
m5432 пока неопределено
Доброго времени суток.Нужен совет.Принесли Dreambox 600 PVR-S(процессор STBx25x. 252MHz, версия программы: 4.3.0. 16.02.2008) для прошивки(у самого имеется в использовании DM500S) Не знаю чем шьётся. После ознакомления с этим девайсом, понял что шьется он имиджами от Дрима500s Так ли это? И как узнать оригинал он или нет?
Последний раз редактировалось m5432; 05.05.2015 в 21:14.
m5432 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 13:01   #34
semaforever
Ресивер: Dreambox 800HD
Поблагодарили 72 раз(а) в 20 сообщениях
semaforever немного плохого в прошлом
Сообщение от m5432 Посмотреть сообщение
нет он не шьеться имеджами от дрима 500s , он шьеться имеджами от 600 вот ссылка на официальный сайт скачай отсюда последний джемений и установи его http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/database.php
Dreambox 800 HD PVR(оригинал) openpli-3.0-beta-dm8(oe2.0)
LCD Samsung LE-32C550J1W Full HD
VU+ Solo2 vti-team image release v. 8.0.0 (4W-5E-13E-19.2E-36E)
semaforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 14:04   #35
vel-68
Ресивер: разные
Сказал(а) спасибо: 327
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
vel-68 скоро придёт к известности
Ув,Господа кто может помочь? нужен робочий бинарик для триколора или викард или имедж что есть буду благодарен спасибо!
vel-68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 21:37   #36
viksolfree
Ресивер: толпа
Поблагодарили 24 раз(а) в 8 сообщениях
viksolfree на пути к лучшему
Кури пока
gi 8120 oponbox 820 dreambox 500s
viksolfree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 16:48   #37
conslad
Аватар для conslad
Ресивер: DM500s,DM7025,SKYWAY NANO,Openbox-s2-hd
Сказал(а) спасибо: 13
conslad пока неопределено
Привет всем форумчанам! Прошил свой Дрим 500s (OsCam_Wicardd) Аукнулась за 5 минут! Все летает. Помогите настроить эмулятор OsCam-ymodv1856 для работы с картоприемником, а то 23 карту не видит, а мне с ней надо поработать.
DM-500s,OpenBox2shd,SkyWay-Nano,GIs1126-Супрал-0,9-36градусов Трико-Центр.
Или скиньте ссылку, где расписано настройка
Последний раз редактировалось nazir7; 14.01.2016 в 23:54.
conslad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 23:49   #38
kergma
Аватар для kergma
посмотри у подводников.
Старый 15.01.2016, 09:50   #39
conslad
Аватар для conslad
Kergma - спасибо, я понял, уже разобрался, пойду к подводникам.
Старый 15.01.2016, 19:46   #40
Spudnik
Ресивер: DM 500s
Spudnik пока неопределено
Приветствую всех!
Помогите, пожалуйста с решением следующей проблемы:
Есть Dreambox 500S на котором хочется смотреть 36Е Триколор (только 36Е).
Выбрал имидж - EDG-Nemesis-4.4_DM500_ukr_bodyan_151130_OsCam_Wiardd.zip, обновил вручную ee.bin (использую вшитый wicardd 1.18) - всё стало, подтянулось на "России 1" и всё чудненько показывало до 13.01. Затем, Малевич.
На сколько я понимаю, нужно опять обновить ee.bin. НО! Есть одна проблемка - тюнер стоит в месте, где нет ни компа, ни иНета. А таскать его к себе каждые 3-5 дней не вариант, ибо далеко и геморно.
Поэтому вопросы:
1. Можно ли как-то обновлять ee.bin на самом тюнере, без иНета и компа? (если да, то прошу поподробнее, как для продвинутого "чайника")
2. Нормально ли, что после того как на России 1 все заработало, другие каналы открываются с задержкой до 30 секунд (но иногда и мгновенно)? - пользуюсь викардом в первый раз, поэтому непонятно.
3. Может, для моих сложностей подходит какой-то другой способ/эмулятор?
Spudnik вне форума   Ответить с цитированием
Dreambox 500S не прописивает каналы akun DreamBox 4 03.02.2013 20:28
DreamBox 500s => Globo 5000 Newark DreamBox 2 08.01.2011 23:44
Dreambox DM 500s vs DM7020 bite15 DreamBox 1 25.04.2010 19:26
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
