GI S2138, S6199, ST6699, S7199, ST7699 (Ali3602) GI S2138 / GI S6199 / GI ST6699 / GI S7199 / GI ST7699 |
#1 |
![]() Регистрация: 23.06.2010
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FAQ по ресиверах GI (Galaxy Innovations) S2138
Софт для ресиверов GI S2138 Ресивер имеет небольшие размеры, всего 220 х 150 х 40. Недорогой (3150 руб.) спутниковый ресивер с тюнером DVB-S2 и поддержкой каналов в высоком разрешении HD. Приемник имеет Ehternet порт , поддерживает запись и таймшифт через USB порт. Встроенный медиаплеер воспроизводит аудио и видео записи, позволяет просматривать изображения. GI S 2138 (Galaxy Innovations S 2138) имеет картоприемник Conax, после прошивки поддерживающий официальные карты в различных кодировках. Есть CI слот для использования CАМ модулей. Ресивер оснащен спутниковым тюнером стандарта DVB-S2, который позволяет принимать каналы с транспондеров DVB-S и DVB-S2, в результате чего его можно использовать для просмотра каналов как в стандартном SD, так и в высоком разрешении HD. Слепой поиск каналов позволяет найти все каналы без прописывания вручную транспондеров. Ресивер позволяет записывать один и просматривать другой телеканал на одном транспондере спутника. GI S 2138 имеет богатые мультимедийные возможности. Он может записывать программы на внешний жесткий диск или на USB флэш накопитель,через USB порт версии 2.0. Функция "Таймшифт" позволяет остановить просмотр канала в любое время и потом продолжить его с момента постановки на паузу. В дополнение ко всему ресивер GI S 2138 может воспроизводить с внешнего накопителя фильмы в формате *.mkv, *.mpg, проигрывать музыку и просматривать фотографии. Ресивер GI S 2138 (Galaxy Innovations S 2138) при весьма небольших размерах имеет богатый комплект выходов, что позволяет подключить его к любому телевизору, от самого дешевого через RF модулятор, до ультрасовременного HD ТВ через HDMI выход (поддерживаемые разрешения - 576p, 720p, 1080i). Есть также SCART и RCA. RF модулятор также позволяет подключить к ресиверу дополнительный телевизор. Есть цифровой оптический аудиовыход. Основные характеристики Полная совместимость со стандартом DVB-S2 Выход HDMI для высококачественного изображения и звука Выход S/PDIF для вывода цифрового звука (или Dolby digital) на внешнее устройство Порт Ethernet 10/100 Mbps Обновление ПО через Ethernet порт Порт USB 2.0 Поддержка функции Time Shift Поддержка записи на внешний USB-носитель Поддержка протоколов DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS Функция записи канала при просмотре другого канала Редактирование списка избранных каналов Поддержка программы передача (EPG) Передача данных между ресиверами ВЧ Модулятор Производство Страна разработчик: Корея Страна сборки: Китай Комплект поставки Приемник Руководство пользователя на русском языке Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA (для ПДУ) Кабель соединительный HDMI Технические характеристики и недокументированные функции Модель GI S2138 Стандарт приема DVB-S / DVB-S2 Видеоформаты MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264 Картоприемник UniCAS CI-интерфейс 1 Количество спутниковых тюнеров 1 Возможность смены тюнера - ВЧ-Модулятор + Цифровой эфирный тюнер (DVB-T) - HDMI + Scart + S-Video - Компонентный выход - Цифровой аудиовыход (SPDIF) Коаксиальный RCA-композит (тюльпаны) + 0/12 V - RS-232 + USB + E-Sata - Ethernet + Wi-Fi - Тип блока питания Внутренний Возможность установки внутреннего HDD - Тип программного обеспечения Standart Протоколы управления DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & USALS Эмулятор + Поддержка ш@ринга Через RS-232 / Ethernet Запись + Timeshift - Цвет Черный 2138f.jpg Оснащение задней панели TV OUT: Выход для подключения приемника к телевизору Ant IN: Выход для подключения коаксиального кабеля от эфирной антенны. Power ON/OFF SWITCH: Включение и выключение питания приемника. LOOP: Выход для подключения дополнительного приемника. LNB IN 13/18V 500mA МАХ: Выход для подключения коаксиального кабеля от конвертера. Макс. 500mA TV: Используется для подключения приемника к ТВ кабелем SCART. CVBS: Разъем RCA для подключения к телевизору. AUDIO R/L: RCA выход стерео звука для внешних аудио усилителей или стерео систем. S/PDIF: Цифровой аудио выход для подключения к внешнему AV ресиверу. HDMI: Цифровой аудио и видео выход для устройств, оснащенных интерфейсом HDMI. USB: USB 2.0 , для подключения жесткого диска или flash носителя. Ethernet: Сетевой порт для обновления ПО и подключения к интернету. 102030.jpg Основные кнопки управления пульта gi2138_pult.jpg POWER: Включение приемника или переключение его в режим ожидания. MUTE: Включение или выключение звука. ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ Используются для выбора канала или ввода цифровых параметров. TV / RADIO: Переключение между списками Теле и Радио программ. ZOOM: Увеличение фрагмента картинки от Х1 до Х16 крат. RECALL: Переключение на предыдущий показанный канал. AUDIO: Выбор аудио канала, для переключении режимов: Левый, Правый, Стерео, Моно. TV/SAT: Переключение между режимом работы приемника и телевизора INFO: Показ информации о канале или нескольких программ данного сервиса. EPG: Показывает электронный гид по каналам. MENU: Показывает Меню на экране или возвращает к предыдущему меню или статусу. EXIT: Отменяет сделанный выбор и переводит приемник из меню в режим показа. ОК: Подтверждение выбора опции меню или вывод списка каналов на экран. Стрелки влево-вправо KEY: Настройка уровня громкости или перевод курсора влево или вправо в режиме меню. Стрелки вверх-вниз KEY: Переключение канала или перевод курсора вверх/вниз в режиме меню. PAGE+/PAGE-: Передвижение курсора на следующую/ предыдущую страницу в режиме меню или в списке каналов. REC Для начала записи. ТХТ(ЖЕЛТАЯ КНОПКА): Показывает информацию телетекста доступную на текущем канале. ОРТION (ЗЕЛЕНАЯ КНОПКА): Показывает информацию nvod выбранного канала. FIND: Поиск канала по названию. TIMER: Нажмите эту кнопку для включения таймера сна V.FORMAT: Нажмите V.FORMAT кнопку для переключения режимов дисплея "By source". "By native TV " "480i, "480p","576i',"576p","720p" и "1080i". FAV(FAVORITE): Переключение приемника между списками Фаворитных каналов SAT: Выводит список спутников. FOLDER: Нажмите эту кнопку для прямого входа в меню Просмотра записей. TMS(Time Shift): Нажмите эту кнопку для вывода информационной панели Time Shift. PLAY: Для проигрывания файлов МРЗ, JPEG или Записанных файлов. STOP: Для остановки функции Time Shift, записи или проигрывания файлов MP3/JPEG PAUSE: Пауза. При однократном «замораживает» картинку канала. FB: Перемотка назад. FF: Перемотка вперед. SB: Медленная перемотка назад SP: Медленная перемотка вперед USB: Нажмите для безопасного извлечения USB жесткого диска PREV/NEXT: Переключение предыдущий/ следующий файл в режиме плеера. Корпус и внутренний монтаж ресивера CI S 2138 Ввиду небольшого размера корпуса, монтаж элементов ресивера GI S 2138 выполнен весьма компактно. Задействовано практически все свободное место. Но это никоим образом не влияет на ухудшение технических параметров приемника. Все элементы, выделяющие тепловую энергию, оснащены радиаторами и имеют вокруг себя достаточно свободного места. В процессе длительной эксплуатации ресивера не было замечено сколь-нибудь существенного нагрева корпуса. Все кабельные соединения сделаны так, что сводят к минимуму потери при прохождении сигнала и возможные помехи. Все части, соприкасающиеся с крышкой корпуса имеют амортизирующие прокладки gi2138_mb.jpg
Жизнь - это движение. Только кто-то шевелит мозгами, а кто-то хлопает ушами. Последний раз редактировалось Admin; 11.10.2011 в 11:57. |
#2 |
![]() Регистрация: 24.12.2011
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
Всем здравствуйте. Подскажите, стал обладателем ресивера Gi2138, Как его настроить для шары?
#3 |
а как шаринг настраивать?
#4 |
![]() Регистрация: 25.03.2012
Ресивер: s2138
Случайно удалили первый канал. Как его восстановить самим. Спасибо. И ещё,подскажите-это норма для ресивера задержка при переключении каналов 7 секунд?
#5 | |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,758
2 - нет, конечно, значит - плохо настроен шуринг (листы всякие-разные) или что-то третье, если это так при открытии каналов софткамом.
#6 |
galaxy_220_sky_digiquest_1.4.66_gisclub.tv - SD graphics SKY
