На форуме: 1
Имя
Запомнить?
Пароль
Digital TV & Security system
Регистрация
Справка
Пользователи
Календарь
Все разделы прочитаны
Форум VolSat
Спутниковые ресиверы
PC DVB cards
SkyStar S2 описания, вопросы, обсуждения
Страница 2 из 3
1
2
3
Language
27.02.2011, 21:35
21
makaveli84
Спутник один 36
makaveli84
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для makaveli84
Найти ещё сообщения от makaveli84
27.02.2011, 22:12
22
PaTrioT
Ресивер:
глобо
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
если головка нтвшная круговая-выберите "цыркуляр" тип головки.иначе вот и не будет сигнала
день вареників-неділя
Skystar s2HD FuLLHD
VIP
5-4-13-36-9-75
PaTrioT
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для PaTrioT
Найти ещё сообщения от PaTrioT
27.02.2011, 22:16
23
paska
Ресивер:
Омиком, Глобо, Опенбокс, GI
Сказал(а) спасибо: 489
28
makaveli84
Спутник один 36
какой конвектор у тебя? Самодельный или фирменный?
если не знаешь, посмотри как в ресивере параметры конвектора, и выложи сюда.
Последний раз редактировалось paska; 27.02.2011 в
22:26
paska
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для paska
Найти ещё сообщения от paska
27.02.2011, 22:31
24
makaveli84
Я всё правильно сделал? на конвекторе написано GOLDEN INTERSTAR!
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
35.2 Кб
11
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
26.1 Кб
13
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
47.1 Кб
14
Последний раз редактировалось makaveli84; 27.02.2011 в
22:35
makaveli84
Посмотреть профиль
27.02.2011, 22:49
25
PaTrioT
Ресивер:
глобо
в первой картинке я ниче не выбирал.просто нажал ок. конвертер выбран правильный.частота всех диапазонов 10750.верно. насчет 3й картинки-не выбирал больше ниче.никакие килогерцы. и теперь нет сигнала?
еще момент.в двбдрим нету транспондеров.может сканировать один и тот же спектр канало кучу раз.я для себя ето решал их полным редактированием с интернетным списком.
второй момент насчет головки.
там перемычка есть внутри под крышкой. если она самодельная(перемычка сделана кем-то спецом или вами)-то круговую не выставляем. если куплена в магазине"под нтв"-тогда все верно и выставляем круговую.
Skystar s2HD FuLLHD
VIP
5-4-13-36-9-75
Последний раз редактировалось PaTrioT; 27.02.2011 в
22:52
PaTrioT
Посмотреть профиль
27.02.2011, 22:53
26
makaveli84
В прогдвб делаю всё тоже самое, сигнал есть! значит головка не причём?
makaveli84
Посмотреть профиль
27.02.2011, 23:01
27
PaTrioT
Ресивер:
глобо
я терпел муки с прогдвб.
каналы само заново сканирует удаленные.лишнее время на переключение каналов.
головка не причем...-ето ваши мысли вслух. все ни при чем. горе от ума. намудруете там лишнего-вот и не работает.там все просто.
Skystar s2HD FuLLHD
VIP
5-4-13-36-9-75
PaTrioT
Посмотреть профиль
02.03.2011, 01:12
28
999serg
Помогите плиз. Тоже купил skystar s2 и вот уже 3 дня не могу поймать транспондеры S2 на спутнике +++ (36E). Что только не испробовал - дрова с офф сайта (4.6.0.0), дрова (4.5.1.0) и еще дрова с диска (при установке вообще синий экран смерти).
Система щас стоит w7 64 bit , хотя пробовал и на xp SP2 - тот же результат.
Конвертор - самодельный - сигнал, например на транспондере 12284, держит 66-68%, а вот S2 транспондеры не лочит вообще. Кто может знать, в чем проблема? Очень надеюсь на помощ
999serg
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для 999serg
Найти ещё сообщения от 999serg
02.03.2011, 02:36
29
PaTrioT
Ресивер:
глобо
купите себе конвертер круговой поляризации "инверто",-сигнал будет сто процентов и при нормальной настройке антенны сигнал всегда будет на высоте.
12073-слабый сигнал.на 11823 разве не ловит? я етот транспондер принимал и самодельным конвертором из "пауксис" и фуфлом"ортон",но 12073 не было.
Вполне возможно что вы не на тот канал настроили антенну и получился слабый сигнал на 12073.Вам бы тюнер с S2 для настройки,или таки инверто.
врятли дело в дровах.вот двбдрим автоматом находит и сканирует с2 транспондеры.
я надеюсь что вы пользуетесь не альтдвб..-поскольку ета прога моей молодости с2 не видит
какая прога для воспроизведения картинки?
Skystar s2HD FuLLHD
VIP
5-4-13-36-9-75
PaTrioT
Посмотреть профиль
02.03.2011, 10:47
30
999serg
На 11823 тоже ничего не видит. Я пользуюсь ProgFinder-ом для ловли сигнала, а картинку смотрю на dvbdream и progdvb. Надеюсь, что проблема и вправду с конветером, куплю новый. Спасибо за отклик.
999serg
Посмотреть профиль
02.03.2011, 13:36
31
paska
Ресивер:
28
999serg
, слабоват сигнал у Вас, S2 не вытянет, если правильно выставляли модуляцию (8PSK), то займитесь настройкой конвектора. И сканирование желательно осуществлять в ручную. Если драйвер БДА то поиграть частотой +-1. Тип конвектора выставить универсал (в вашем случае), но в любом случае сигнал слабоват. Хотя пробуйте.
paska
Посмотреть профиль
03.03.2011, 14:41
32
999serg
С самодельным конвертером никак не удалось поймать S2 с 36 градусов. Но я повернул антену на 9 градусов и там удалось поймать каналы Платформа ХД, так что проблемы с драйверами и железа нету. Проблема в конвертере. Вот подумал посидеть чуток на 9-ом градусе, пока нормальный конвертер куплю для +++.
Спасибо всем за отклики!
999serg
Посмотреть профиль
03.03.2011, 18:29
33
PaTrioT
Ресивер:
глобо
я вроде писал выше. при самодельном коверторе выставлете универсал. при кругомо купленном-циркуляр. у меня работало все кроме 12073. и то потому что не идеально настрона антена
Skystar s2HD FuLLHD
VIP
5-4-13-36-9-75
paska
PaTrioT
Посмотреть профиль
22.03.2011, 21:17
34
blazerd
подскажите други как решить проблему win xp,skystar hd2+dvbdream+мотоподвес показывает всё! НО...dvbdream переодически при прописывании частот произвольно отключается или зависает ,часто,после настройки на спутник, ничего не показывает и начинает работать только после неоднократных перезагрузок компьютера.переустанавливал виду,вирусов нет
Последний раз редактировалось blazerd; 22.03.2011 в
22:01
blazerd
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для blazerd
Найти ещё сообщения от blazerd
23.03.2011, 16:56
35
paska
Ресивер:
28
dvbdream имеет свою версию. Естественно с каждой версией идет свой модуль (связывающие карту (софт)) с программой. В вашем случае можно сказать что проблема в этом, то есть карта не корректно работает с программой. Какие драйвера? И как карта определилась в программе?
paska
Посмотреть профиль
23.03.2011, 17:49
36
blazerd
дрим 1.5е.Карта определяется как технисат мантис двбс бда,в диспетчере устройств определяется tакже +Technisat skystar hd2,драйвер v 5.0.2 шли с картой на диске ,новее не нашел,может плохо искал.Перепробовал кучу бда -бесполезно ,ладно хоть с последней версией дрима мотор более мене работает.Подскажите как определить правильность этого самого модуля и что дальше делать
blazerd
Посмотреть профиль
23.03.2011, 18:45
37
PaTrioT
Ресивер:
глобо
у меня зависает примерно на 8м переключении хд каналов.с сд-норма дольше. вы наверно устанавливали дрова всякие и намусорили.я ставил с диска через диспетчер задач,автоматически выбрало драйвер и никаких проблем.а с переключением со спутника на спутник тоже есть проблемки.вместо перегружать комп можете выключать (и включать тут же)двбдрим в диспетчере устройств или обновлять драйвера ниче не меняя чтоб раздуплился. ну и думаю что с мотором карта наша таки не дружит нормально. значительно лучше 2 дайсика и комутатор 12 вольт с компа.ето есть необходимость в больше чем 4х спутниках
Skystar s2HD FuLLHD
VIP
5-4-13-36-9-75
PaTrioT
Посмотреть профиль
23.03.2011, 18:47
38
PaTrioT
Ресивер:
глобо
у меня сейчас 7ка винда и дрова под 7ку. сцука,не нравиться что дольше каналы шаринга включает, пару секунд,но неприятно.
Skystar s2HD FuLLHD
VIP
5-4-13-36-9-75
PaTrioT
Посмотреть профиль
23.03.2011, 19:47
39
blazerd
я бы согласился что проблемы в карте ,но с проф-6200 то же самое было с ней мотор крутил только sky3an и blaze tv.а все вами предложенное пробовал,не помогает,кстати после переустановки винды начинают появляться эти глюки, а по мере обновления системы глючит реже.В программировании я -0-,но мне кажется чего то не хватает программе,не зря же вылетает сообщение в dvbdream.exe. обнаружена ошибка,
blazerd
Посмотреть профиль
23.03.2011, 20:22
40
paska
Ресивер:
28
blazerd
пробуйте подобрать bda модуль, (папка девайс). Вроде как с версии 1.4 bda.dev корректно работает с вашей картой.
paska
Посмотреть профиль
Страница 2 из 3
1
2
3
Предыдущая тема
Следующая тема
Версия для печати
Отправить по электронной почте
Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид
Вы
не можете
создавать новые темы
Вы
не можете
отвечать в темах
Вы
не можете
прикреплять вложения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
BB коды
Вкл.
Смайлы
Вкл.
[IMG]
код
Вкл.
HTML код
Выкл.
Правила форума
Мой кабинет
Личные сообщения
Подписки
Кто на форуме
Поиск по форуму
Главная страница форума
Разделы сайта
Сайт и Форум
Правила
Объявления
Вопросы к администрации сайта
Общий
Справочник
Спутниковые новости
90.0°E Yamal 401
85.0°E Horizons-2 / IS-15
80.0°E Express 80
75.0°E ABS-2
56.0°E Express-AT1
53.0°E Express-AM6
40.0°E Express-AM7
39.0°E HellasSat 2
31.5°E Astra 5B
19.2°E Astra 1KR/1L/1M/1N
13.0°E Hot Bird 13B/13C/13E
9.0°E Eutelsat 9B
4.8°E Astra 4A
4.0°W Amos 2/3
Другие спутники
Архив новостей
Эфирное и Кабельное ТВ
IPTV приставки
IPTV на OC Spark
Кардшаринг
Софт для Карт
Софт для Модулей
Софт для Программаторов
Схемотехника, Мастерская
Схемы
JTag/Dump
Мир HDTV, 4K и 3D
"НТВ+" (Eutelsat 36B 36.0°E)
"MTS TV" (ABS-2 75.0E)
Другие провайдеры и операторы
Спутниковые SD Ресиверы
Arion, Ferguson, Lemberg...
Софт для Arion, Ferguson...
Ferguson AF-3100CR
Cosmosat
Cosmosat HD
Cosmosat 74xx
Cosmosat 78x0 USB PVR
DRE
Eurosat
Galaxy Innovations
GI S2020 / S2030 / S2050
GI S2121
GI S2464
GI S2026 / S2126
GI S6126
Globo 3xx0-6xx0 (STI5518)
Globo 7xxx (ALI3329B)
Globo 7xx0CR (STI5119)
Opticum 4xx0с (ALI3329C)
Globo 73xx PVR (ALI3329E)
Opticum 4060CX (Ali3329CA)
Golden Interstar
Софт для Golden Interstar
Hivision
Humax
OpenBox
Openbox F300,F5х0,X8x0
Openbox X-730/750/770/790
Openbox CI-7x00PVR
Openbox S1 PVR
Samsung
SkyGate
Smart
StarTrack
Strong
Technosat
WinQuest
Другие
AlphaBox
Amiko HD
Eurosky HD
Ferguson HD
Galaxy Innovations HD
GI S2028 / S2628 / S3489 HD
GI S6638 HD
Прошивки Spark
Enigma 2
GI Phoenix (ALi 3516 HD)
GI HD Slim Combo
GI HD Slim, GI HD Slim Plus
Gi S6638
GI SUNBIRD
Globo, Opticum, Orton HD
Globo 9500 HD PVR
Globo 9600 HD PVR
Globo HD S1
Globo HD X405p,X406p
Globo HD X550 CXCI PVR
Golden Interstar 890 CRCI HD
Golden Interstar S905 HD
Golden Interstar S980CRCI HD
Golden Media 990 CR PVR
Jeferson
Jeferson X-103 HD K3
Octagon HD
OCTAGON SF 918 HD
OCTAGON SF1018 / SF1008 HD
Orto / Lorton
Openbox HD
OpenFox
Optibox HD
Q-Sat
Sat-Integral / Technosat
Sat-Integral S-1226 HD K3
Satcom
SkyGate HD
SkyPrime
SKYWAY HD
StarTrack HD / Star Trak HD
Tiger HD
U2C / uClan
U2C S+ Mini/Maxi
U2C M2 Mini/Maxi
U2C Master, Master+
U2C A1ternativa
U2C B6
U2C Denys H.265
U2C 4K
U2C K3 mini
World Vision
World Vision Force1, Force1+
World Vision S718CI+
Другие HDTV ресиверы
Android Based Receivers
Openbox AS-1 / AS-2
Ключи SoftCam.key для Android
Dbox2
DreamBox
Софт для DreamBox SD
Image для DM500
FAQ для Dreambox
EMU для Enigma1
Ключи SoftCam.key для Enigma1
AB IPBOX HD, Sezam HD
Image для AB IPBOX 9xxxHD
Enigma 2 для AB IPBOX 9xxxHD
FAQ AB IPBOX HD
Azbox HD
Dreambox HD
Софт для DreamBox HD
GI VU+ SOLO / S8180 (Enigma2)
GI VU+ SOLO2 (Enigma2)
VU+ SOLO SE (Enigma2)
VU+ SOLO 4K (Enigma2)
GI VU+ UNO / S8895 (Enigma2)
GI VU+ UNO 4K (Enigma2)
GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2)
GI VU+ DUO2 (Enigma2)
GI Genius E3HD
Kathrein HD
Xtrend / World Vision
EMU (Эмуляторы) для Enigma2
Plugin (Плагины) для Enigma2
Picons (Пиконы)
Skins (Скины) для Enigma2
Ключи SoftCam.key для Enigma2
Приборы для настройки антенн
Openbox
Openbox SF-10
Openbox SF-20
Openbox SF-30
Openbox SM-200
Primuss3
SatLink
Amiko, Galaxy Innovations
xFinder
MultiTracker
Sat Integral
PC DVB cards
DVB-карты
Инструкции/FAQ
Просмотрт ТВ на ПК
Плагины/Plugins
Спутниковый интернет
Рыбалка
Эфирное и кабельное ТВ
Эфирное телевидение DVB-T/T2
Антенны эфирные (DVB-T/T2)
Eurosky T2
Lorton T2
Strong T2
Openbox T2
Q-Sat T2
Satcom T2
Tiger T2
Sat-Integral T2
Trimax T2
U2C T2
World Vision T2
Электронный мир
Компьютерная техника
Принтера / Printers
Canon / HP
Epson
Samsung
Xerox
Железо / Hardware
Программы / Software
LG TV
Samsung TV
Philips TV
Panasonic TV
Hitachi TV
Мобильная связь
Схемы для мобил
Прошивки для мобил
Коды и Мануалы для мобил
Apple
Nokia
Консоли и приставки
GPS навигация
Навигационное ПО и Карты
Автоспутник
Навител
City Guide
Destinator
Garmin
iGO
MioMap
Navigon
Ozi Explorer
TomTom
Другие
Альтернативное меню
320x240
480x272
800x480
Бытовая техника
DVD-Players
Медиаплееры
Xtreamer
Пожарно-охранные сигнализации
Домофоны
IP Видеодомофоны
Аналоговые Видеодомофоны
Системы видеонаблюдения
IP Видеонаблюдение
Разное
Спорт
Флейм
Мусорка
Архив
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
(36E) Обсуждение Eutelsat 36A/36B
gerald
514
13.10.2024
14:12
DVB-S2 карта SkyStar S2 PCI проблемы, обсуждения
TheDude
18
26.03.2017
15:45
TechnoTrend Budget S2-3200 вопросы, обсуждения
paska
2
28.10.2012
08:01
TeVii S480 PCI-E (DVB-S2) вопросы, обсуждения
paska
27.06.2011
20:29
Сравнение SkyStar 3 и SkyStar 2
HIM
Инструкции/FAQ
12.06.2008
11:09
Текущее время:
03:46
. Часовой пояс GMT +3.
