Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 431 раз(а) в 202 сообщениях
27
Официальная прошивка для World Vision Foros Combo от ooolexa 16042025
Кто не знаком с восстановлением через программатор ,то не рискуем !
Всё делаете на свой страх и риск !
История изменений:
- Исправлена синхронизация часов на LED дисплее в режиме ожидания.
- Исправлен приём ТП 11747 V DVB-S2/8PSK 30000 2/3 со спутника Astra 4.9E
- В EMU добавлена поддержка Irdeto пакет каналов Telekarta спутник Express 80E
Прошивать в режиме "ВСЁ" и сбрасывать в заводские с обесточиванием приставки.
gx6605s_4M_Combo_S2_Russia_250416.zip
3.26 Мб
29
18.04.2025, 15:55
#1283
27
Прошивка на основе тестовой сборки McMCC 18042025 для WV Foros Combo/Ultra с редактором BISS .
Как и обещал
McMCC , добавил в свою прошивку возможность загружать и выгружать BISS ключи, обновлять и добавлять новые, так же по кнопке 8 из списка каналов, доступно редактирование ключей.
Текстовый формат BISS ключей взят из Oscam-Emu, пример рабочего списка SoftCam.key можно взять
здесь
Работает только вариант формата с указанием Service ID и Video PID, как в том списке по ссылке.
Примеры формата:
Код:
В начале идет F, затем 4+4, вместе записаны Service ID и Video PID в HEX, далее 8 нулей, оставлено только для совместимости, не используется, и в самом конце ключ на 8-байт в HEX.
F 00030037 00000000 A6ACB709BAA6A606
Но бывают случаи, когда для четных и нечетных пакетов используются разные ключи, тогда через пробел добавляем нечетный ключ.
F 00030037 00000000 A6ACB709BAA6A606 17AB08CACD20AD9A
В редакторе нужно вводить 2-а ключа вместе, даже если он один, второй нужно продублировать.
Ограничение по записи в 500 ключей, если возникнут проблемы, сбрасывайте ключи на дефолтные или сделайте новый список с заменой всех ключей.
WV_Foros_Combo_Dark_BISS_18042025.zip
3.25 Мб
5
18.04.2025, 16:59
#1284
Ресивер: Amiko A4 combo. Amiko SHD8900
Сказал(а) спасибо: 23
9
простите чайника. всё забыл Не могу включить звуковую дорожку *ЗВУК* на канале фридом 42Е Подскажите, напомните пожалуйста!! Спаибо!
18.04.2025, 19:28
#1285
Ресивер: Gi 8120, Dreambox 500s
В мене тюнер 2020 року Такі баги При включеному ТВ при включенні тюнера один раз загружається картинка зі звуком, а буває картинка без звуку Lan не працює Wi fi працює Прошивать в режиме "ВСЁ" и сбрасывать в заводские с обесточиванием приставки. Поясніть детально як це робити При натисканні кнопки в заводські налаштування одразу відключати тюнер від мережі 220В
18.04.2025, 19:44
#1286
27
wip55
Подождать,пока дисплей потухнет.
Если у вас старая прошивка,перед тем ,как шить,почитайте тему.Как переименовывать прошивку,уже всё обсуждалось.
19.04.2025, 17:43
#1287
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 141
17
wip55
Да сьгодні прошив 16042025 пропадає звук по hdmi тв панасонік відкотився на 2023 софт звук є потім перешив на Mcmmc све працює,і ще тюнері foros m на софті от ooolexa 16042025 не працють багато траспондерів на hot bird,короче софт глючний...
21.04.2025, 07:53
#1288
Ресивер: Alternativa Lan
Сказал(а) спасибо: 1,865
25
Дамп World Vision Foros Ultra 5E+13Е+75E+80E
на основе ПО от McMCC для ресиверов World Vision Foros Combo/Ultra
(тема Dark Classic) от 18.04.2025 по состоянию на 20.04.2025.
Только открытые 5E-13E и 75Е-80E.
Дубли открытых каналов в конце открытых 5E-13E, телемагазинов, сектантов и клубнички нет. Каналы эфирного Т2 не сканировались.
Особенности программного обеспечения от McMCC:
реализована поддержка кодированного потока T2MI на Astra 4A (4.8°E) ТР 11747 и Astra 3C (23.5°E) ТР 12285;
в версии от 18.04.2025 добавлен эмулятор BISS с возможностью редактирования ключей в ресивере, сохранения на usb накопитель и обновления ключей с usb накопителя;
хитрый просмотр работает через внешний oscam.
Переход с официальной версии ПО для World Vision Foros Combo на альтернативное ПО от McMCC через режим аварийного восстановления.
Если у вас уже установлено ПО от McMCC переход через меню ресивера. Режим обновления ВСЕ.
Предоставляется так как есть. Всё, что делаете вы делаете на свой страх и риск!
21.04.2025, 19:38
#1289
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 482
22
а можить бути що прошивки старого зразку...зибрани для модемив в 2012 непидтримують налаштування для роботи тюнера через внешний oscam ???
21.04.2025, 20:06
#1290
27
ayserg
Вы это о чём ? Можете понятно и подробно вопрос задавать ? Смешали всё и 2012,и модемы,и внешний oscam .
21.04.2025, 20:15
#1291
22
маю ASUS RT-N10U з прошивкою вид max_mad за 24.02.13...
закинув налаштування oscam и хотив зробити як внешний oscam для World Vision Foros Combo/Ultra...
але щось картинки немае...
я мав на увази що може сам oscam застарилий и неможе працювати по даному протоколу...
21.04.2025, 20:22
#1292
27
ayserg
Так вам под эту прошивку и надо искать OSCAM в интернете .
OSCAM собирается под каждую прошивку отдельно.
ayserg
А в Логе что пишет ?
21.04.2025, 20:23
#1293
22
OSCAM в даний прошивки присутний...
21.04.2025, 20:34
#1294
22
2025/04/21 17:32:30 0 s >> OSCam << cardserver started, version 1.20-unstable_svn, build r8377 (mipsel-linux-uclibc)
2025/04/21 17:32:30 0 s creating pidfile /tmp/.oscam/oscam.pid with pid 336
2025/04/21 17:32:30 0 s services reloaded: 0 services freed, 0 services loaded, rejected 0
2025/04/21 17:32:30 0 s userdb reloaded: 0 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2025/04/21 17:32:30 0 s signal handling initialized
2025/04/21 17:32:30 0 s oscam.srvid loading failed, old format
2025/04/21 17:32:30 0 s oscam.tiers loading failed
2025/04/21 17:32:30 0 s oscam.provid loading failed, wrong format?
2025/04/21 17:32:30 0 s 0 lengths for caid guessing loaded
2025/04/21 17:32:30 0 s 0 entries read from oscam.whitelist
2025/04/21 17:32:30 0 s 0 entries read from oscam.cacheex
2025/04/21 17:32:30 0 s monitor: disabled
2025/04/21 17:32:30 0 s camd33: disabled
2025/04/21 17:32:30 0 s camd35: disabled
2025/04/21 17:32:30 0 s cs378x: disabled
2025/04/21 17:32:30 0 s newcamd: disabled
2025/04/21 17:32:30 0 s pandora: disabled
2025/04/21 17:32:30 0 s csp: disabled
2025/04/21 17:32:30 0 s radegast: disabled
2025/04/21 17:32:30 0 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2025/04/21 17:32:30 0 s waiting for local card init
2025/04/21 17:32:30 58AEB8 h HTTP Server listening on port 8888
2025/04/21 17:32:31 0 s init for all local cards done
2025/04/21 17:32:31 0 s anti cascading disabled
21.04.2025, 20:44
#1295
27
Протокол CAPMT в 2012 уже использовался,так что это не показатель.Скорее у вас OSCAM урезанный ,либо не все настройки правильно сконфигурированы.
21.04.2025, 20:47
#1296
22
Скорее у вас OSCAM урезанный а як це визначити ???
я можу якось з вами звязатися щоб немусорити на форуми...
21.04.2025, 20:51
#1297
27
ayserg
як це визначити ???
Это знает только сборщик вашей прошивки. Я не подскажу.
21.04.2025, 20:55
#1298
22
а через WICARDD небуде працювати ?
21.04.2025, 21:08
#1299
22
TP-Link TL-WR841N v13 на нему oscam буде працювати з тюнером ?
21.04.2025, 21:21
#1300
27
ayserg
Работает.OpenWrt с Oscam для него я выкладывал
выше .
Линейный вид
Текущее время: 03:03 . Часовой пояс GMT +3.
