Сказал(а) спасибо: 7,884
86
+Oleg+
Проболи двумя флешками, последняя была на 8гиг,которую я вставил в SI s-1228hd heavy metal и он выдал что флешка пустая, на нее скидали файл с ноута на i-os операционке. Хотел сделать восстановление через load выдал fail.Он должен видеть смартфоны?
Несколько не понял про load и fail.Ну,да ладно.
Я бы сделал Так .Если есть сомнения, что флэшка "не держит" файлы прогоните вначале её через низкоуровневое форматирование.Затем средствами ОС компа отформатируйте в fat или fat2.
Да,и
проверьте целостность своего исходного файла ,может он просто повреждён или "
вірус з'їв усе"
Прога прилагается:
18.03.2024, 12:56
#2082
Сказал(а) спасибо: 478
21
Это очень сложно. Особенно про низкоуровневое форматирование если пользователь задает такие вопросы:
+Oleg+
Какая флешка подошла? Какие у нее параметры? Надо ее форматировать в fat32? Что такое корень флешки?
18.03.2024, 13:38
#2083
Ресивер: Forost2s2c
[QUOTE=RW011;505815]Несколько не понял про load и fail.Ну,да ладно.
Да,и
вірус з'їв усе"
А можно без ржачек и приколов? Или ты токо родился и уже все знал? Флешка с ноутом уехала. У меня есть 3g модем с гнездом для флеш памяти для смартфона (которую отформатировал в смартфоне и скинул на нее файл прошивки) он должен ее видеть или нет?
18.03.2024, 14:33
#2084
21
+Oleg+
Для кого флеш память.
А для других SD карта памяти.
Небольшой ликбез
Код:
Какие бывают SD карты памяти?
Карты памяти SD имеют четыре стандарта, которые соответствуют четырем разным ёмкостям:
собственно SD — их ёмкость до 4 ГБ.
SDHC — карты повышенной ёмкости – от 2 ГБ до 32 ГБ;
SDXC — карты сверхвысокой ёмкости – от 32 ГБ до 2 ТБ;
SDUC — новый стандарт для карт памяти с ёмкостью от 2 ТБ до 128 ТБ.
Различные операционные системы поддерживают разные файловые системы для SD-карт. Однако наиболее распространенные файловые системы, поддерживаемые на Android-устройствах, включают:
Код:
FAT32: Это наиболее распространенный формат для SD-карт. Он совместим с большинством устройств и операционных систем, но имеет ограничение на размер файла 4 ГБ.
exFAT: Этот формат поддерживает файлы размером более 4 ГБ и является более современным вариантом FAT32. Однако он не полностью совместим со старыми устройствами и операционными системами.
NTFS: Этот формат обычно используется на ПК с Windows. Он поддерживает файлы размером более 4 ГБ и обеспечивает более высокую скорость передачи данных, но не полностью совместим с Android-устройствами.
ext2/ext3/ext4: Эти форматы являются типичными для Linux-систем. Они обычно не поддерживаются стандартными Android-устройствами, но могут использоваться с помощью специальных приложений.
18.03.2024, 15:16
#2085
Сказал(а) спасибо: 9,284
65
+Oleg+
Форматировать смартфоном не желательно по тому что он может форматировать флэшку под себя и соответственно сделать не видимой для других устройств.
18.03.2024, 15:20
#2086
86
+Oleg+
Во-первых ,Мне не "тытче",Я с вами вообще-то не знаком.Продолжение дискуссии в таком тоне может закончиться "уходом в никуда".
Во вторых:
Из ваших сообщений непонятно,
Это флэш-накопитель или карта памяти?
Насколько помню в стандартные
3g модемы вставляются как правило карта оператора и дополнительно можно вставить
карту памяти .
При любом раскладе
наиболее популярный формат флешки, который понимают все телефоны – FAT32 . Большинство производителей накопителей форматируют свои устройства по-умолчанию именно в этом стандарте.
18.03.2024, 16:11
#2087
65
Все забыли про файловую систему
ext4 с которой работают устройства с ядром Linux, так смартфон флэшку может форматировать в ext4 и прекрасно ее видеть, а другие устройства нет.
18.03.2024, 18:09
#2088
86
Верно отмечено.
Имел один раз подобное "сношение".
Только с флэш-картой для фотокамеры Fujifilm .
При первой вставке
Он предложил сделать авто форматирование, на что и получил согласие.
Однажды решил сделать перенос некоторых файлов в ПК.
Вставил карту в картридер , а там "большой болт".
Думал, что всё потеряно. Вернул карту в камеру-
Всё на месте.
А вот при подключении через
Data кабель с камеры на ПК всё в норме.
Видимо
программа камеры сама автоматом корректирует выход.(Искусственный псевдоинтеллект!
Скорее всего у +Oleg+ что-то подобное.
24.03.2024, 19:50
#2089
Ресивер: Romsat T7075HD/ Fulan Spark I+
Поиск венгерских онлайн-каналов
Форумчане, помогите пожалуйста. Нахожусь в Украине и искал IPTV сервис с венгерскими каналами. Искал в интернете, находил, но лишь те, которые для регистрации требуют прописки. Подойдут как и в первую очередь бесплатные, так и платные или же iptv плейлист.
25.03.2024, 17:38
#2090
Сказал(а) спасибо: 1,507
29
givik
На
есть ваши венгерские каналы.
4W.5Е.13Е.36Е.
05.04.2024, 12:26
#2091
Ресивер: SkyTech 4060CX Plus
помогите с тюнером SkyTech 4060CX Plus
подскажите актуальную прошивку для тюнера чтобы было больше 20 каналов. я в этом деле мало разбираюсь.
05.04.2024, 19:11
#2092
86
Леонид41
В
SkyTech 4060CX Plus "древний" процессор
ALI 3329 CA .
Вот под него нужно и подбирать
клон рессивера и прошивку .
Посмотрите в Этой теме:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3212
Возможно подойдут прошивки от ресса Technosat 4060CX или 4160 СХ.
__________________________________________________ ___________
По большому счёту одной прошивкой вопрос увеличения каналов Вы не решите. Просто просканируйте те спутники на которые у
Вас настроены антенны, может что-то и найдёте ещё в формате MPEG2.
06.04.2024, 08:33
#2093
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,292 раз(а) в 861 сообщениях
27
Леонид41
Нового ПЗ на ці та їм подібні ресивери цього сегменту немає вже певний шмат часу та й не буде. Ера Глобоподібних відійшла у минуле. Просто проскануйте відповідні MPEG-2 транспондери(благо їх небагато залишилось) і буде вам щастя. Списки супутників і транспондерів можете знайти на Flysat чи Lyngsat. Якось так.
06.04.2024, 20:39
#2094
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 138 раз(а) в 90 сообщениях
19
Леонид41
Прошивка не имеет никакого значения, этот тюнер не сможет больше принимать каналов.
06.04.2024, 21:45
#2095
Ресивер: S-1412HD
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 37 раз(а) в 16 сообщениях
Леонид41
Выкинь на свалку это дерьмо и купи хотя бы саткомHD 4110 за 450-470 гривен и не морочь людям головы! создают проблему из ничего.
06.04.2024, 23:47
#2096
Сказал(а) спасибо: 2,254
49
Hamsara
... купи хотя бы саткомHD 4110 за 450-470 гривен...
Тут можна поставити зустрічне питання: станом на даний час де купити Satcom4110 чи йому подібного і по такій ціні??
Але на рахунок "викинути на смітник" - згідний і підтримую повністю, вже давно можна було.
07.04.2024, 09:05
#2097
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 1,433 раз(а) в 699 сообщениях
28
если поставить цель и двигаться к ней, то проблема покупки HD тюнера - совсем не проблема.
если не новый, то можно найти б/у
на форумах много продавцов/установщиков, которые наверняка могут предложить вариант по приемлемой цене
08.04.2024, 11:50
#2098
проблема в том что он показывал в 23 году больше 130 каналов... (сабж в графе ресивер)
хозяин этого ресивера (это не я) ходил на рынок и за денежку перепрошивали и он снова показывал +-130 каналов... проблема что там где его прошивали уже нет (точка закрылась) и теперь вопрос очень остро возник как вернуть то кол-во каналов. Поэтому интересовался программой или прошивкой актуальной. Я специализируюсь в другой сфере поэтому тюнерами не интересовался никогда. Прошу прощение за причиненное неудобство всем за столь глупые вопросы для ВАС.
08.04.2024, 13:59
#2099
21
Проше вам разобраться будет со сканированием каналов на месте.
Если вам и дадут актуальный дамп с каналами, то для того, чтобы установить его (загрузить) в ресивер понадобится ПК с сом-портом и нульмодемный кабель.
08.04.2024, 14:05
#2100
Сказал(а) спасибо: 4,752
51
kosmos71
Що і було недавно зроблено з QSat-ом з Глобоподібних. Дампа не лишив...
Линейный вид
Текущее время: 04:30 . Часовой пояс GMT +3.
