Тем: 4,588, Сообщений: 360,964, Пользователи: 159,911
На форуме: 29
Старый 13.05.2023, 08:57   #561
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
Перегрев допускаю. Попробую на досуге подкинуть карлсона и посмотрю на поведение
Спасибо. Можете удалить лишнее.
P/S- да еще вопросик.Эта Скотиняка на столе сподкинутой головой то работает /ну хотя бы пару часов.Подключаю реальную антену и поехал. Про антену не говорите. Все рабочее.Может ему нужны особые условия
Старый 13.05.2023, 23:18   #562
электрик21
В перезагрузку по идее процессор входит, может их за перегрева и пульсаций питания.
По советам о про антенну кажется выполнил все.Блок питания перелопатил вдоль и поперек.Лучше по моему уже дальше некуда Кстати есть схемка моего варианта БП./если кому нибудь нужна./.По совету двух товарищей закинуть его подальше.... Но перед этим решил еще разок включить.Отсюда воник еще вопрос /я не спец. но всетаки хчется знать/.Итак.Все сопли на газетке /последний путь/ Итак=включаю, сканирую 13градус - все работает.Выхожу и поападаю на платный канал /тоесть картинки нет./жду когда он вырубится. А ничего подобного.Прождал час-работает.Повесил картинку меню еще час-работает.Как только вышел на откртый канал- то есть появилось видео-и в перегруз. получается пока не изображения -все работает.Еще один нюанс это я упустил в своем сообщении.НD-выход=видео нет, пока на тюльпаны.Отсюда и вопрос. Можно повредить выход /тоесть что то сунуть туда и т.д.?При включении /выкл. тюнер опазнается в телеке И в целом это лечится Выкинуть это всегда успею.
Спасибо за ответ.
И нагрев наверное тут ни причем.
Старый 14.05.2023, 00:55   #563
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 445 раз(а) в 213 сообщениях
Ну нагрев процессора можно определить даже пальцем приложенного к радиатору, если жжет и не можно удержать палец то процессору "хана-барбера".
Старый 14.05.2023, 08:36   #564
Сказал(а) спасибо: 9,281
Схему можно выложить в эту тему.
На обработку изображения требуется больше ресурсов по этому уходит в перегруз.
Про перегрев ответили перед мной, могу только добавить что ресиверы 8 серии греются хорошо но не уходят в перегрузку. Я на свой ресивер радиатор приклеил на всякий случай он прекрасно работал и без него,
Старый 14.05.2023, 19:24   #565
электрик21
Короче свистопляска с бубном не помогла.Ему и корм и "кондиционер"
Схемка проостая как паровоз.
Извините что не сразу выложил. Лето домашних дел полно.
Короче назад В.... -там еще один валяется, даже посмотреть все не когда было.
Тип файла: jpg 8.jpg 116.3 Кб 21
Тип файла: jpg 9.jpg 76.4 Кб 25
Тип файла: jpg 10.jpg 71.6 Кб 20
Тип файла: jpg 11.jpg 91.5 Кб 21
Тип файла: jpg 12.jpg 79.8 Кб 21
Тип файла: jpg Схема БП.jpg 88.7 Кб 35
Старый 14.05.2023, 21:21   #566
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
Скорей всего попал он под грозу (горит HDMI выход и процу хана).Также работал и отрубался,проц грелся как утюг.Обращался в сервис лечится заменой проца.(дороговасто)
Старый 15.05.2023, 20:54   #567
Сказал(а) спасибо: 3,195
может корма много?
пульсации по напряжениям,БП и СРU при рабочем канале озвучьте и напряжения проца напишите
Старый 15.05.2023, 23:05   #568
электрик21
может корма много?
О если бы он меня подождал, пока я буду мерять
Только без сигнала или "пустую" голову в "нагрузку"
БП. 5.12-0.05 15.1- 0.1 20.1- 0.1
На выходах U3 -1.85/0.05 LP01-3.38/0.08 LP03- 1.16/0.02
Где то так
Старый 15.05.2023, 23:58   #569
Где то так
можно попробовать уменьшить напряжение с 1.16 до 1.1
1.85 до 1.7, попробуйте заменить 1117
пульсации что то маленькие,чем измеряли?это без LNB?
Старый 16.05.2023, 10:16   #570
электрик21
Я же написал.Только с подключенной головкой и без сигнала. При наличии сигнала он сразу уходит в перегрузку.
Чем мерял? Было так.Стало по старинке /фото/
Заменить?Во первых- есть ли смысл?. Это в нашей дыре !!Где "новые"цены.Да и где брать?-попрятались все как криси /извините мыши/. Патриоты нового мира.Практически никто лищнего слова не скажет.Одно только- когда Украина пенсии выплатит.Привыкли /в Укрине пенсия/, тут местная.Почему и не жить.! Может хватит! Пора определится где и с кем.Мы с "другом-товарищем" оределились.Полвека общались.Теперь развод и девичья фамилия.
Смотреть есть что.Есть 1210. Но чаще смотрю Т2.Расстояние стало еще больше.Но пакет /два попеременно идут в отличии от донецких.Глушат напрочь./своё/.Кстати слышал с 1 июня запустят Т2 в метровом диапазоне.Только где ? Надо будет попробовать.
А где на форуме "лежат" схемы. Есть 55Х/Plus- такой же молчун давно лежит.
Тип файла: jpg 24.jpg 102.8 Кб 12
Тип файла: jpg Цифровой (1).jpg 111.4 Кб 10
Тип файла: jpg 11_11zon.jpg 39.8 Кб 12
Тип файла: jpg 43.jpg 87.0 Кб 11
Тип файла: jpg 1_11zon.jpg 30.7 Кб 11
Старый 16.05.2023, 20:27   #571
электрик21,1117 на 1.8 вольта можно с любого глобика поставить (если имеется в разборе) и смысл заменить есть ,хуже не будет
1.1вольта подобрать резистором делителя dc\dc (в инете можно посмотреть)
при уменьшении напряжения будет меньше греться проц
55Х/Plus - это обычный глобик на ALi m3329C http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=256 пост №9
Старый 16.05.2023, 22:32   #572
электрик21
Это понятно. Можно попробовать и с сопротами.....
Одно непонятно.Неужел 0.05 В так сильно изменят "картину" Что то берут смутные сомнения.Я ему и радиатор и обдув вентилятор /шустрый/ с ПК. Хоть бы на 30 сек дольше проработал.Ничего подобного.Как было так и есть. Человек Выше постом написал.Греется как утюг. А это похоже его аналог.А что будет в закрытом корпусе ?? Похоже его брат один в один.
Видео HDMI нет и грется....
За ссыпку спасибо. Но у меня на этом форуме они почему то не открываюся./все/. Globo надоумило /дошло как до жирафа/ набрать через поиск по форуму. /Ощий Мастерская Схемы.
И сразу Вопрос по 55/плюс- /я его еще не смотрел но-/ если вместо3.3В есть 3.15 /за мусор не знаю/ - Через 2-3 минуты работы- виснет.Думаю Да.Но хочу услышать мнения мастеров./Пока заниматся с ним некогда/
Спасибо.
Тип файла: jpg 13.jpg 86.3 Кб 10
Тип файла: jpg Sat Integral S-1248(1228).jpg 82.0 Кб 16
Старый 16.05.2023, 22:59   #573
электрик21, линейный стаб. заменить
напряжения dc\dc установить как на схеме
сгоревший выход HDMI может не влиять на нагрев проца ,нужно пробовать
перезагруз скорее всего из-за пульсаций напряжения
Старый 17.05.2023, 00:02   #574
электрик21
И все таки Вы настаиваете Заменить его.Хорошо.Заменю./искать-купить /Под рукой нет.Только когда ??Заменю-отпишусь.
Фильтры свою роль выполняют.кондеры поменял и эти.
Сейчас вспомнил. А ведь точно.Лет- лет 10 назад. Такая "чепуха" была.Точно не помню./Кажется в модеме./ Именно такой же мозги выносил.
Обязательно !! /зацепили !/
Старый 17.05.2023, 11:02   #575
Спасибо.
приведите БП в порядок и эл.конденсаторы на материнке проверьте
1117 можно взять с 55х плюс или подставить лабораторный БП
Старый 18.05.2023, 12:09   #576
электрик21
Зачем ломать одно чтобы почмнить другое /это уже если "утиль"-тогда конечно.
Заменить.......Все ? -
Пока Integral отдыхает.-Пытаемся починить 55х.Все не все а в блоке питания "смахнул"по вторичке.Сменил черные на зеленые /фото/.Заработало.Прада только один спутник /но не важно, это уже мое.Деревья листья распустили. Сапожник без сапог/.
Сутки отработал нормально.Есть правда вопрос.При первоначальном включении в сеть проскакивают /свисты -шумы /в динамиках.С появлением загузки все пропадает и дальше во всех режимах себя не проявляет Что это? -или так должно и быть?
Тип файла: jpg 1.jpg 243.7 Кб 13
Тип файла: jpg 2.jpg 236.3 Кб 12
Старый 18.05.2023, 13:53   #577
это как вариант проверки
шумов не должно быть,вам было предложено что проверить для начала
почитайте о питании цифровых микросхем,тогда уйдёт ваше не понимание,также узнаете и о пульсациях напряжения,откуда они появляются и т.д.
Старый 18.05.2023, 17:37   #578
электрик21
Читал в конце 80-х.
Старый 18.05.2023, 21:48   #579
Читал в конце 80-х.
давненько было
вспомним?
https://radioprog.ru/post/458
https://radioprog.ru/post/461
Старый 20.05.2023, 15:06   #580
электрик21
давненько было
вспомним?
Да без проблем!. только я бы еще добавил "науку" о контактах./или учимся правильно паять/.
Техника то ведь очень старая /лет пять пожалуй/.Пропало 5в .Пока пропаял дроссель./ а это два раза перевернуть плату БП/ пропадает Все.Проверяем первичка работает. Нет напряжений на вторичке /всех/ Вывод- нет корпуса.А на вид все хороршо. и "черных колец" нет.Вооружаемся еще одной часовой лупой .И и-и практически еле заметно. Банально нет контакта "меди" с оловом. А на первый взгляд -хоть на выставку! Пока только пяток таких контактов нашел.А сколько их ??
А мы конденсаторы ! Все ничинается с контактов.
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
