На форуме: 5
Старый 18.09.2021, 07:22   #21
dve
Ресивер: World vision t62d
dve пока неопределено
Сообщение от dve Посмотреть сообщение
Прошивка - огонь. Автору - огромная благодарность. На WV через USB не встала, пришлось программатором. На прочий "китай", без проблем и через USB. Микаст не пробывал.
Не нашел клавишу "спасибо".
Микаст работает, если приставка и смарт находятся в одной wi-fi сети, так и без wi-fi, если соединить оба устройства USB кабелем и использовать смартфон в качестве модема.
Очень удобное меню metro. Всё самое необходимое на экране (нет необходимости открывать различные подразделы, чтобы настроить приставку).
dve вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2021, 07:36   #22
dve, очень полезная информация!
Старый 18.09.2021, 09:29   #23
dve
=ВНИМАНИЕ рецепт только для всех WorldVision=
До Программатора нужно было попробовать сделать так:
1) подготовить свой файл на базе koqit с со своим keymap + bootLOGO
2) скопировать этот файл на USB-флешку FAT32 в корневой каталог под именем gx670xx_T2.bin
3) включаем приставку, вставляем USB-флешку, в режиме Аварийного восстановления согласиться {YES} - кнопкой пульта "ОК", тут нужно иметь такой пульт от WV или подобрать команду "ОК" от любого другого пульта
4) активировать прошивку, сброс на завод-кие установкики, и далее настроить под себя
Всем удачи в экспериментах!
Всё прошло на "ура".
Подопытный кролик - HD Openbox DVB-009. При помощи NCIT в апрельской прошивке от wv были произведены замены "пульта" и "кнопок передней панели". Загружена в "кролика", обновлена по сети до августовской.
При помощи способа, предложенного ув. users12, обновил на прошивку не от wv.
В пункте 3 описка. Сначала необходимо вставить флешку в приставку, затем приставку подкл к электросети.
Старый 18.09.2021, 10:14   #24
dve, - молодец! Умница!
Теперь по логике вещей, чтобы вернуться на любое другое ПО, нужно файл НУЖНОЙ нам прошивки, обозвать именем recovery.rcv. Скопировать на USB-флешку, далее включить приставку, вставить нашу флешку и ждать.
Получиться или нет в режиме Аварийного Восстановления вернуться с прошивки Koqit-а на любую ?
про пульт не забываем!
Старый 18.09.2021, 16:40   #25
dve
dve,
Мне, как "чайнику", вначале не удалось перейти с модифицированной прошивки Kogit с работающим Ютубом на модпрошивку от wv с работающим Мегого, используя USB флешку. Причина - неверно переименовывал файл ( получался recovery.rcv.bin), пока не включил показ расширений в windows и не переименовал файл на recovery с расширением .rvc (recovery.rvc).
Старый 18.09.2021, 17:18   #26
dve, Молодец, сам всё сделал и сам разрулил проблему
На, а USERS12 - он просто гений.
Старый 18.09.2021, 18:51   #27
Igor209
Ресивер: openbox
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 235 раз(а) в 103 сообщениях
Igor209 может только надеятся на улучшение
users12 ти сам собі пишеш з різних логінів???
Igor209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2021, 23:08   #28
dmitry287
Ресивер: avatar2,WV...Selenga...
dmitry287 пока неопределено
В прошивке есть возможность загружать свой youtube apikey с флэшки?
dmitry287 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2021, 18:03   #29
dmitry287
Вопрос снимается.
Попробовал я эту прошивку на железе SELENGA HD 980D.
Изменил пульт, кнопки на передней панели, все работает.
Возможность загружать свой youtube apikey с флэшки отсутствует.
Старый 28.10.2021, 09:33   #30
pahav
Ресивер: openbox
pahav пока неопределено
Дайте ссылку на инструкцию как поменять на свой пульт и кнопки не могу разобраться . пожалуйста!!!
pahav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2021, 13:57   #31
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
Сообщение от pahav Посмотреть сообщение
Одна из многих:https://www.youtube.com/watch?v=GnYlhoVFWHk&t=76s
Там,правда,проц другой ,но алгоритм тот же.
Старый 30.10.2021, 11:06   #32
boban1
Ресивер: chalida hd168
boban1 пока неопределено
Когда откатывался на родную прошивку( AVL-T141) файлом recovery.bin на экране возникала надпись recovery4.rvc
Тип файла: jpg rec4.jpg 13.1 Кб 67
boban1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2021, 22:29   #33
dmitry287
У прошивок этого "семейства" есть косяк-на Т2 в конце названий каналов и передач в инфопанели кракозябры. Такое впечатление. что знакомест под буквы не хватает.
Старый 03.11.2021, 11:56   #34
pahav
Ресивер: openbox
Друг спасибо еще если можно дай ссылку на программу для та что под видео не работает (то есть программа не может открыть bin тот что выше в теме) может под этот проц нужна другая версия?
Старый 03.11.2021, 14:01   #35
dmitry287
Видео не смотрел...Подозреваю что нужно это.
https://4pda.to/pages/go/?u=https%3A...wA&e=105030778
Старый 03.11.2021, 14:31   #36
US5IVZ
Друг,проснись! В том видео пользуют софт NCIT v2.6 , он отлично открывает файлы xxxxx .bin и для GX6701 процессора .
Старый 21.11.2021, 19:16   #37
domovoy1410
Ресивер: strong srt8502
domovoy1410 пока неопределено
Здравствуйте, прошил alphabox t-45 модифицированной прошивкой, не работает пульт, как вернуть оригинал?
domovoy1410 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2021, 08:44   #38
Rick Sanchez
Аватар для Rick Sanchez
Ресивер: Tiger T2 IPTV/6701/LAN
Rick Sanchez пока неопределено
Доброго. Подскажите Tiger T2 IPTV 6701 шьётся из родного интерфейса ?
панель нужно перекидывать или только пульт ?
Спасибо.
Rick Sanchez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2021, 09:19   #39
Сообщение от domovoy1410 Посмотреть сообщение
Зачем тебе оригинал?? Просто замен пульт в прошивке на свой!
Старый 22.11.2021, 09:22   #40
Сообщение от Rick Sanchez Посмотреть сообщение
Спасибо.
Что такое интерфейс, в твоём понимании?
По Usb-порту не шьётся, пробуй в режиме Аварийного Восстановления.
Универсальное ПО для Т2 ресиверов на процессоре GX3235S users12 Эфирное телевидение DVB-T/T2 1305 14.03.2025 14:22
Универсальное ПО для DVB-S2 ресиверов на процессоре GX6605S users12 Другие 240 22.03.2024 19:26
IPTV на процессоре MStar MSD7T01 users12 Эфирное телевидение DVB-T/T2 157 24.02.2024 16:14
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
