Тем: 4,590, Сообщений: 361,088, Пользователи: 159,935
На форуме: 34
Старый 04.03.2021, 18:04   #381
Сказал(а) спасибо: 9,284
По моими наблюдениям как раз в ресиверах.
Рассказываю случай: стоит у тётки на кухне простейший Т2 со списком IPTV и всё работает нормально где-то с полгода а потом бац и "ошибка сети" и никакие перезагрузки не помогают. Я по телефону пітаюсь помочь, доходим до пароля вайфая и тут мне тётка читает что в окошке написано internet115 (мой домашний пароль от вайфая) ну я и прифигел. С тех пор только проверка, сброс, прошивка и ввод по новой у заказчика.
Похоже ресивер сохраняет где то настройки и при каком то сбое их восстанавливает. Но я бы совсем не подключал свисток у себя по тому что если в ресивере есть к примеру бесплатная шара то она автоматически включится при первом подключении к интернет.
Старый 04.03.2021, 18:06   #382
Проблема ПО ресиверов 100%. Чтоб не бабраться с прошивками проще поменять адаптер wi-fi. С собой всегда вожу пару дежурных. Такое впечатление, что при регистрации в вай- фай тюнер цепляет сеть и привязывает к адаптеру по мак адресу. Допустим Вы ошиблись и прицепились не к той сети- все, приехали. Поэтому проще взять другой адаптер с другим мак и проблема решена
Старый 04.03.2021, 18:07   #383
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
До сраки. Пробовал. Нужно заходить в настройки сети, и кнопкой ок активировать адартер. 10 секунд времени. Но этот поц мне звонитсам не может
Шо можно придумать? Cвисток менять?
Можна спробувати прописати статичний ІР - іноді допомагає .Також не лишнім буде змінити настройки роутера з wpa2 на wpa або взагалі поставити відкриту мережу - щоб остаточно впевнитись яка залізяка глючить.
Старый 04.03.2021, 18:39   #384
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Сохраняет 100% и при сбросе в заводские эта область может не очищаться.
Проверял на сатинтеграле 1248 по3.05 после сброса в заводские и выбора своего вайфая предлагает "Изменить пароль?" да-нет значит для этого ссида у него в памяти что-то есть потому как при выборе других сетей сразу предлагает вводить пароль.
По бесплатной шаре я сразу до конекта к сети переключаю последний сервер на обычный протокол и деактивирую. Вроде помогает, но я особо этой шарой не дорожу так как не склонен к мазохизму.
Старый 04.03.2021, 19:02   #385
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
Поставил соседу на свою голову данный девайс 1228. Проблема в следующем. После отключения света, приходится вручную стартовать вай-фай. Прошивка последняя. Автоматом не запускается. Aura HD Air Nano RT5370 Шо делать ????
USB лан адаптер + патчкорд.
Старый 04.03.2021, 19:24   #386
topol9
Аватар для topol9
Сверление не возможно. Ладно добьюсь того что бы вникал как его перезапускать сам. Чёрт меня дёрнул с соседями, связываться. Ганьба !!!!!
Старый 04.03.2021, 19:37   #387
User_02
Думаю будет достаточно сбросить в завод прошить и залить повторно список каналов.
Проверить стабильность вайфая лучше всего відергивая и вставляя на горячую адаптер при этом соединение должно подниматься автоматически.
Если ваш Aura HD Air Nano RT5370 это по виду как обычный адаптер с антенкой только серенькая надпись на корпусе Aura HD то мне такой попадался с проблемой все сети видит а конекта нет ( на каком ресивере не помню).
Старый 05.03.2021, 15:58   #388
andris0
Ресивер: sat Integral S-1228HD
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 31 раз(а) в 12 сообщениях
andris0 скоро придёт к известности
Может стоит поменять вай фай адаптера. Но не на nano а на адаптера с антенной.
andris0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 19:28   #389
malyshka
Сказал(а) спасибо: 722
Постав йому Powerline adapter, але з дорожчих, щоб швидкість і-нету забезпечував. От і буде тобі провідникове з"єднання. Заоодно приємно ціною здивуєш, мінімум в 4 тюнери. А шо дєлать.
malyshka на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 19:43   #390
User_02
Да всё там решится и через файфай адаптер если сигнал в том месте хороший.
Старый 16.03.2021, 12:47   #391
hackpronaz
Ресивер: sat integral
hackpronaz пока неопределено
Всем привет, у меня вопрос, кто сможет подскажите помогите, буду благодарен, на тюнере sat integral 1228 /18/27....перестав работать сервис Мегого.Где можно было посмотреть фильмы, я пытался сам открыть прошивку, и не могу понять как ее расшифровать и отредактировать, подскажите можно ли решить данную проблему самостоятельно или нужно ждать новую версию ПО, поскольку тюнер очень актуален.
(Подскажите как открыть прошивку чтобы ее можно редактировать, перепрограммировать и или это безопасно?)
Последний раз редактировалось kreshnot; 16.03.2021 в 16:51. Причина: красный для администрации
hackpronaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2021, 16:49   #392
topol9
Аватар для topol9
Сообщение от hackpronaz Посмотреть сообщение
Я вот не понимаю что у вас за телевизоры,Что в них нет сервиса мего--гогого, в сматре???? Пытаетесь выжать из дешёвого девайса невозможно нестабильного чего то ,,,
Вопрос х-ня полная. Редактируй только что???
Старый 16.03.2021, 17:33   #393
JON SILVER
Ресивер: OPENBOX-SX2
JON SILVER может только надеятся на улучшение
зачем ты людям и себе плохое это еще мягко сказано С-И оборудование ставишь . любой китайский тюнер под ай пи тв поставь и все ура. а эту фигню и близко не советуй никому. нормальные тюнера продаются на ура. а владельцы С-И долбят всех по вайберу купи ну купи ну хоть чтото купи, где они только номера понабирали, видно базу номеров купили и долдонят каждый день..
JON SILVER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2021, 18:19   #394
serbaurij5
Сказал(а) спасибо: 229
Так потрібно після того, як виключили світло- викл і тюнер з розетки. А коли вкл, то почекати 3-5хв і тільки тоді вкл тюнер. Бо роутер довго загружається, а тюнер вкл, побачив що нема мережі і все. Повинно зпрацювати.
Старый 16.03.2021, 18:23   #395
topol9
Аватар для topol9
Я ему написал интрукцию на листике как включить адаптер. Какие кнопки нажимать на пульте. Больше я с этим не связываюсь. Я не установщик. Я просто давно в теме с.п и ip
Старый 16.03.2021, 18:25   #396
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Сообщение от JON SILVER Посмотреть сообщение
Сат-интегралы заточены в основном на спутниковый прием, и данная модель (1228) справляется с этим блестяще.
P/S Каких советов можно ожидать от пользователя , в подписи которого ресивер , которого нет в природе.
Старый 16.03.2021, 18:29   #397
topol9
Аватар для topol9
Еще старт-рек 55х добавлю это хитяра -х
Старый 17.03.2021, 01:57   #398
Yablochkin
Сказал(а) спасибо: 123
Продажи укланов упали? Помнится казачки сатсистемс так же бегали по форумам и рассказывали какие плохие глобо
Старый 17.03.2021, 11:16   #399
hackpronaz
Я извиняюсь, телевизор у меня самсунг смарт тв где я уже все взламав, и смотрю все бесплатно, это я спрашивал не для себя это для людей, которым я устанавливал данный ресивер, вместо старого Глобо или других старых тюнеров, я понимаю что тюнер с закрытой ос но зато цена доступна, потому что не все могут себе позволить смарт тв или какую то андроид приставку ...!
Старый 17.03.2021, 15:01   #400
User_02
А не пробовали обратиться к тому кто вам открывал прошивку самсунга может он и прошивку сатинтеграла вам откроет.
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
