Литература: Документации / Инструкции / Журналы по прошивке, настройке, установке и т.д. |
#1 |
![]() Регистрация: 03.04.2010
Ресивер: op 500
Поблагодарили 27 раз(а) в 13 сообщениях
Берем конвертор. Перед снятием крышки, опускаем часть с крышкой в кипяток(85градусов) на 2-4 минуты.
После этого она размякнет и снимется легко. Вырезаем из пластика толщиной около 2-3 мм пластину "прямоугольник" длиной 40мм (если будет прием только в круговой) Можно из карточки типа банковской вырезать 2 пластины шириной по диаметру волновода и длиной 40мм и вставить вместе(чтобы толще получилось). Вставляем почти до конца в волновод (только чтобы штыри в волноводе не погнуть! вставить не доходя примерно 5-10мм до штырей) Или 0.5-2см (если хотите сделать гор/верт и круговая одновременно) Ширина пластины равнА внутреннему диаметру волновода конвертера .... Просмотр оригинального изображения. На рисунке длина около 1.5см Далее устанавливаем пластину под углом 45 градусов к штырькам в волноводе.... Просмотр оригинального изображения. и имеем результат: Просмотр оригинального изображения. Пластина повернута на 45 градусов. ЕСЛИ У ВАС ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА - можно также "уменьшением длины" пластины до 5-15 мм ослабить сигнал до минимально стабильного уровня в круговой поляризации. Благодяря этому будет возможен прием одновременно и в Горизонтальной/вертикальной поляризации (с небольним ослаблением сигнала) с других спутников. Пластину укорачиваем так, чтобы сигнал с круговых трансподеров был "достаточным" при МИНИМАЛЬНОМ размере пластины !!!! Внимание! Укорачиваем пластину только если у вас мотор. Если у вас антенна не поворотная - длину делаем 40мм и не паримся Если не получилось, проверяем следующее: 1 пластина длиной 40 мм 2 Материал пластик от SIM карты или подобный(но может подойти и другой материал типа тонкого оргстекла, линейки ученической прозрачной, линейки непрозрачной и прочее) 3 Утопить ее почти в самый низ (не доходя до штырей внутри примерно 4-10мм) 4 Пробуй две пластины длиной 40 мм сложенные вместе 5 Можно если есть желание попробовать пластину разной длины (30-50мм) и из разного материала. Вставлять ее на разную глубину. Ориентироваться по максимальному сигналу. 6 Если при закрытии крышки конвертора сигнал падает - пластину можно укоротить или сделать тоньше 7 В тюнере НЕ НУЖНО менять частоту гетеродина с 10600 на 10750 8 В тюнере выбираем тип конвертора УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (обычно по умолчанию) 9 Внимательно смотрим рисунки и фото выше 10. Рекомендую настраивать 36е по 12265 H (L) 27500 3/4 11. Повернув конвертор на несколько градусов можно добиться дополнительного прироста уровня сигнала. Угол и направление зависит от места приема. Не перестарайтесь с поворотом (Проверять уровень не забывайте на разных транспондерах и на L и R) |
#2 |
Вес репутации: 80 ![]() |
Ты хоть бы с изображениями скопировал статью!
#3 |
![]() Регистрация: 13.04.2010
Ресивер: openbox x800
Сделал такое, работает.
Судя по всему, конвертер как универсальный позиционировался сразу, т.к. там даже прорези под пластину имеются. Интересно, на твине такое прокатит? |
#4 |
конечно, так же как и на квадро и окто
#5 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Такой вариант хорош только там где покрытие НТВ хорошее. В Киеве постоянно такие головки ставил, а вот на западной Украине только оригиналы ставлю - с переделанной головкой сигнал на грани на тарелу 0.85
#6 | ||||||
![]() Регистрация: 06.07.2009
Небольшая ложка дегтя в енту бочку меда.(В 90-е для приема с Галса, кто помнит, приходилось иногда переделывать линейные в круговые из-за неимения последних в продаже. А для совместного приема обоих поляризаций данная переделка просто блажь.). :
#7 |
![]() Регистрация: 16.04.2008
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
Вес репутации: 18 ![]() |
![]() ![]() я вырезал пластик потолще для етого дела КСТАТИ, не всякий пластик подходит(работать не будет) лучшая марка головы круговой-инверто(сигнал до 90 процентов(не менее 75ти) Там перемычка как говорит (знакомый -с писькой ![]() ставил такую я круговую головку на 75й градус без перемычки-сигнал 0. (разница гетеродина) Последний раз вырезал в 3 часа ночи из попавшегося платика-сигнал не полный 70проц,но работает практика показала что перемычка помогает если углы острые вовнутрь и внешне. а насколько углублять-каждый решает сам.Я -по самые помидоры. Острый угол вместо тупого у меня давал + сигнала на 30-40 процентов удачки |
#8 |
![]() Регистрация: 11.07.2007
В качестве материала для пластины хорошо подходит заглушка от 3,5 дюймового
дисковода со старых компьютерных корпусов, именно со старых так как в нынешних пластик тонкий и плохой. Результат -не хуже заводской Circular LNB/ |
#9 |
Ресивер: Dreambox
#10 | |||
Я думал тема уже закрыта....
#11 |
![]() Регистрация: 11.03.2011
Ресивер: s1
и цена круговых довольно таки демократична
#12 |
![]() Регистрация: 05.02.2011
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Верно, однако "узких" , таких , как LNB EHKF-7101А для круговой поляризации еще нет.Переделал такой конвертор и поставил рядом с 39Е.
GI-T/S 8700 CRCI+CAM DRE Cript, Openbox-820 CI+CAM Viaccess MPEG-4 neotion Extra спутники 4W,5E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E |
#13 |
Ресивер: s1
помимо круговой 36E все остальные линейной поляризации. не проще ли поставить обычный 36E. а на 39Е переставить "узкий" LNB EHKF-7101А
интересно на скольких тарелках с уточнением по диаметру у вас разместились спутники с 4W по 90E |
#14 | |
Всего у меня 4 антенны , 2-е 120см , 90 и 95 см. Добавлю, что на одной антенне уже 5 конверторов -0,8 W, 4W, 5E, 9E, 13E.
GI-T/S 8700 CRCI+CAM DRE Cript, Openbox-820 CI+CAM Viaccess MPEG-4 neotion Extra спутники 4W,5E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E Последний раз редактировалось любитель ств; 02.07.2011 в 23:27. |
#15 |
![]() Регистрация: 11.12.2009
Ресивер: GI-8120
Поблагодарили 26 раз(а) в 8 сообщениях
Меня приспичила переделать универсалку в круговую только из-за того что в Ялте в некоторых местах нормальная круговая голова работать нехочет (сигнал меняется 0 до 90%, 5-6 раз в минуту и смотреть это невозмжно поставил переделку и как бабка отшивтала
#16 |
Ресивер: Dreambox
а может просто стоило гетеродин выставить 10750?
#17 |
Ресивер: GI-8120
А вы считаете что я дурнее паравоза или первый день спутниковым занимаюсь
я как раз и писал что нормальная круговая головка с нормальными настройками работать не хочет |
#18 | ||
#19 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
johnsil2 -про такой прикол слышу в первые.
#20 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Такое возможно.Если есть вышки РЛС (радиолокационных станций)
Опции темы | |
Опции просмотра | |
универсальный программатор (умелые ручки) | HIM | CAM-Модули, Программаторы, Карты | 1 | 22.05.2015 13:03 |
О возможностях приема на Глобо 6010 | Uradu | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 41 | 14.01.2013 22:02 |
Двойной конвертор (Моноблок) | CHOA | Общий форум по спутниковой тематике | 12 | 25.08.2012 20:29 |
