На форуме: 1
Старый 22.01.2020, 17:06   #481
Сказал(а) спасибо: 1,211
Купляют потому что некоторые от незнания ситуации,или денег не мерено.Они считают что ето конец всему. Ну я непойму одно, я купил етот Стронг и каждый месяц плачу абонплату, а сосед по Т2 смотрит все бесплатно!
Хороший вопрос!
Долго так не будет...
Старый 25.01.2020, 21:55   #482
loder
Аватар для loder
Сказал(а) спасибо: 246
пробую настроить 36 градус
что то нн получается
я конечно не спец,но все же
голова круговая,тарель 0.90
частота lnb 10750,транспондер 12322
поворачиваю антенну ноль реакции
уровень показывает 96% еачество 0
кабель прозвонил,все гуд
Старый 25.01.2020, 22:01   #483
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
темно на улице. спутник спит
а если серьезно, то - зачем прозванивать кабель ? даже звенящий кабель может быть плохим и не пропускать частоту
антенну строго на ЮГ и качаем тарель по вертикали
питание ЛНБ включено ?
Старый 25.01.2020, 22:08   #484
Slonik
Сказал(а) спасибо: 104
Slonik на пути к лучшему
НТВ Плюс 12322 R 27500 3/4
https://www.poiehali.com/
Старый 25.01.2020, 22:16   #485
loder
Аватар для loder
качпл и крутил,строго на юг
питание вкл
Старый 25.01.2020, 22:18   #486
Styc
Аватар для Styc
питание вкл
а что в качестве настроечника используется ?
Старый 25.01.2020, 22:28   #487
loder
Аватар для loder
open sx2 combo
Старый 25.01.2020, 23:18   #488
Styc
Аватар для Styc
open sx2 combo
немного странно то, что уровень шума показывает 96%
обычно рабочая голова светит до 70%
если есть другая голова, или есть где взять взаймы , надо пробовать другую голову
Старый 26.01.2020, 09:35   #489
vladimirvz
Ресивер: orton4100c
Сказал(а) спасибо: 64
vladimirvz может только надеятся на улучшение
В Закарпатье будет сигнал 75 гр и 90 градусов заранее спасибо.
vladimirvz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 10:20   #490
serbaurij5
Сказал(а) спасибо: 229
Сообщение от vladimirvz Посмотреть сообщение
Дивлячись з якої сторони гори ви живете і чи в низу, чи на верху.Дивне питання.Вам таке питання потрібно задавати місцевому установщику, а не тут.Він краще знає що у ланій місцевості можна прийняти.Закарпаття велике, щоб вам хтось дав 100%відповідь.Звертайтесь до місцевого, вам всеодно потрібно буде його звати, бо як я зрозумів, ви чайник в цій справі.
Старый 26.01.2020, 11:47   #491
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Голову можно любую, спутник захватит по любому, а потом и с круговой поляризацией поставить. Я этот спутник давно отключил, узнай точно рабочий транспондер и по нему настраивай.
Старый 26.01.2020, 12:09   #492
mixa1962
Аватар для mixa1962
Ресивер: GI s8120 SPARK 2 U2C DENYS COMBO TIGER COMBO X96 MAX
Сказал(а) спасибо: 926
Поблагодарили 104 раз(а) в 23 сообщениях
mixa1962 скоро придёт к известности
Тоже живу в Закарпатье.Установлена тарелка с поворотным устройством,уже и не помню сколько лет.Данные спутники принимают,все зависит от местности и места установки антенны.Тоже рядом горы,но все работает.Но нужен установщик,без опыта трудно настроить антенну,много разных нюансов.
mixa1962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 12:42   #493
topol9
Аватар для topol9
а потом и с круговой поляризацией поставить. .
Зачем с круговой ?? на 75-90
Старый 26.01.2020, 12:58   #494
loder
Аватар для loder
проверил кабель методом подключения с другой антены
все пашет
еще ставил голову линейную на эту антенну,HotBird поймал
а эту кручу верчу и ни ни
настраивал по SatFinder в упряжке с Sat int-1237...
буду искать голову другую.
Старый 26.01.2020, 15:45   #495
vasik1805
Ресивер: GI UNI2+,,,Eurosky ES-19 COMBO
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 57 раз(а) в 8 сообщениях
vasik1805 пока неопределено
Привіт тюнер т2 Satcom T420 завис на логотипі,що можна зробити?
vasik1805 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 16:11   #496
loder
Аватар для loder
все пашет
все,настроил
ветка метров 10 от антенны,размером с руку мешала
убрал,один раз повернул и качество 91%
Старый 26.01.2020, 16:21   #497
Сообщение от vasik1805 Посмотреть сообщение
в ремонт ,и быстрее и нервы будут в порядке
Старый 26.01.2020, 18:03   #498
vasik1805
Якщо маєте дамп скиньте,я через програматор спробую.
Старый 26.01.2020, 19:07   #499
пробуйте
Тип файла: rar Satcom_T420_M5370_M7601_Ukraine.rar 3.30 Мб 2
Старый 26.01.2020, 19:22   #500
vasik1805
пробуйте
Тюнер прошився, запрацював, але шкала якість сигнала скаче 100% через секунду 0%, 5 секунд і знову 100%, находе лише пару каналів, з антеною все гаразд, підкажіть ,що може бути?
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
