Тем: 4,590, Сообщений: 361,103, Пользователи: 159,938
На форуме: 36
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Эфирное и Кабельное ТВ
Старый 30.12.2019, 10:03   #1
блукач
Сказал(а) спасибо: 332
По умолчанию Т2 -Вопросы,Решение различных проблем
Народе, підскажіть таку річ, якщо я встановив активну анену на т2 з підсилювачем 5 вольт у ній, з неї випускаю кабель на дві т2 приставки, який встановити сплітер чи ділитель аби приставки працювали і одночасно і незалежно, тобто кожна подавала живлення на активну антену і не було конфлікту по живленню? Справа у тому що люди сусіди, можуть дивитись порізнь тв а можуть же вмикнути приставки одночасно і кожна пошле по 5 вольт на антену.
Варіан окремого живлення антени до приставок т2 я не розглядаю, там важко те застосувати.
Старый 30.12.2019, 10:13   #2
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от roma1313 Посмотреть сообщение
Нічого страшного не буде. Паралельне включення напруги її незбільшує.
Старый 30.12.2019, 10:46   #3
блукач
тобто ставити ділитель з пропуском живлення якщо по уму?
Старый 30.12.2019, 11:09   #4
svlk
roma1313, так
Старый 30.12.2019, 13:37   #5
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
myseg пока неопределено
Ну а ток?
Старый 30.12.2019, 13:41   #6
svlk
Ну а ток?
А що має бути з "током" ? Скільки треба, "току", стільки підсилювач і візьме. Почитайте з фізики що таке струм і напруга.
Старый 30.12.2019, 18:21   #7
Сказал(а) спасибо: 1,211
Застосуй розгалужувач ТВ сигнала з пропуском живлення з діодною розвязкою, т.б. з POWER PASS по обох виходах.Діоди незначно
зменьшать 5в (не провіряв,но не менше 4.5в піде думаю) але тоді
бажано використовувати підсилювач Т2 на 5в а не 12в .
Старый 30.12.2019, 18:30   #8
Чому важко поставити кожному *антенний* БЖ на 12в біля тюнера при використанні сплітера
,що відсутня ще одна розетка 220в ?
Старый 30.12.2019, 23:27   #9
Рома1
Ресивер: Opticum 4100c
Рома1 пока неопределено
Доброї ночі всім! Скажіть будь ласка, як підключити Т2 до двох телевізорів? Хочу використати тюнер Tiger COMBO - їх потрібно два, потрібна Антена для Т2. Як це діло підключити щоб показували усі канали які закодуються у 2020 році?
Рома1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2019, 23:49   #10
Ех Рома.
Як на картинці http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=383
Тільки як Вище написано: Застосуй розгалужувач ТВ сигнала з пропуском живлення з діодною розвязкою, т.б. з POWER PASS по обох виходах.Діоди незначно зменьшать 5в (не провіряв,но не менше 4.5в піде думаю) але тоді
бажано використовувати підсилювач Т2 на 5в а не 12в і живити 5-ю вольтами від тюнерів.
Ну і два тюнера перед телевізорами які на картинці
Старый 30.12.2019, 23:58   #11
Рома1
Дякую! Але крім Т2 ще щоб була підключена супутникова антена???
Старый 31.12.2019, 00:01   #12
Рома1
І який краще вибрати комбінований тюнер? щоб був не дуже дорогий але щоб було все)))) (спутниковый ресивер (DVB-S/S2), эфирный цифровой T2 ресивер (DVB-T/T2), кабельный ресивер (DVB-C), IPTV приставка)
Старый 31.12.2019, 00:03   #13
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
Сообщение от Рома1 Посмотреть сообщение
с пассивной антенной достаточно обычного тройника как здесь
Старый 31.12.2019, 00:37   #14
Ех Рома,Рома
Від сатантени з твінами тянеш ще по кабелю до тих комбо на їх INPUT LNB.
Відстань до вишки Т2 яка,щоб визначитись чи треба підсилювач?
За тюнер не пораджу бо комбо не ставлю.
Старый 31.12.2019, 01:03   #15
Рома1
Ех Рома,Рома
відстань 25 км. Всеодно щось в їхати не можу. В мене біля супутникової антени два дісікта і два кабеля іде до двох тюнерів.
Старый 31.12.2019, 01:19   #16
Так як я зрозумів то замісь цих тюнерів будуть комбо от і підключиш
до них ці сат кабелі, а на Т2 як вище сказано.Ти конкретніши опиши
що треба.Може хочеш пустити Т2 по цих кабелях (вмуровані?) то це
інша *бесіда*З НАСТУПАЮЧИМ!
Старый 31.12.2019, 01:19   #17
Сказал(а) спасибо: 2,256
...Всеодно щось в їхати не можу. В мене біля супутникової антени два дісікта і два кабеля іде до двох тюнерів...
Так то від супутникової два кабелі. А від ефірної ( для Т2) хто кабелі до тюнерів протягне? Дід Мороз?
Якщо антена пасивна ( без підсилювача), то можна звичайно попробувати й по одному кабелю одночасно пустити сигнал від сат. антени та ефірної ант. , використовуючи діплексори (один на вході для злиття сигналів, другий аналогічний перед тюнерами (sat. та Т2 ) для розділення ( кожному тюнерові свій сигнал, по принципу: "смотри, не перепутай, Кутузов"). Але використання диплексорів не завжди дає прийнятний результат. Краще використовувати для sat tv свій кабель, для Т2 свій. Діплексори - як крайність, при відсутності можливості прокласти окремий кабель.
Старый 31.12.2019, 01:29   #18
Рома1
Дякую!
Старый 31.12.2019, 01:30   #19
Щоб не виникало лишніх запитань, треба усвідомити, що в любому комбо ресивері як мінімум є два окремих тюнери: супутниковий (S/S2) та ефірний (наземний T/T2), може ще бути й кабельний (C/C2). Кожен зі своїм окремим входом. Це те ж саме, що використовувати два окремих ресивери. Перевага (?) комбо - це один ПДУ та спільний вихід на ТВ.
Старый 31.12.2019, 01:39   #20
Рома1
Хочу щоб показувало Т2 і супутникове телебачення на двох телевізорах. Так як в мене одна супутникова антена з подвійними головками біля неї два десекта, від них ідуть окремі кабеля в приміщення(до різних тюнерів).
Windows 7 -решение проблем sa3500 Программы / Software 37 03.06.2025 19:48
IPTV TV приставки,Выбор,обсуждение,решение проблем и др. svm IPTV приставки 86 23.03.2025 22:19
Проблем t2box-302id Dimitar IPTV приставки 3 07.12.2018 11:09
Вопросы новичка! flun Общий форум по спутниковой тематике 38 26.06.2012 22:39
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
