Приборы для настройки антенн Приборы для настройки Спутниковых, Эфирных и Кабельных антенн |
#181 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Admin Хотелось узнать, чем AMIKO MultiTracker 2 не устраивает? Ценовая планка вроде доступно.
https://www.satmarket.com.ua/goods_a...itracker_2.htm Или интерес к данной модели связан с другим. |
#182 |
![]() Регистрация: 20.09.2011
Ресивер: Formuler F3;GI S8120
Сказал(а) спасибо: 138
Подскажите,кто держал в руках.Какой прибор из этих выбрать?AMIKO MultiTracker 2 или Openbox SF-51?Цена примерно одинаковая.
#183 |
![]() Регистрация: 24.11.2015
Ресивер: OpenboX800+U2C
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 31 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 10 ![]() |
Satfinder STF-A05F
А вод этим прибором нормальна настраивать ? |
#184 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Вес репутации: 17 ![]() |
Нет. Этот класс приборов для настройки не годится. Или годится как вспомогательный, позволяющий поймать "что-то, похожее на спутник" и убедиться, что конвертер не сдох, а рессивер подаёт питание на конвертер.
Если бы на небе был только один спутник, да ещё и с сильным сигналом, то да. А так - нет. Ну, как бы ещё объяснить...:
#185 |
![]() Регистрация: 23.02.2018
Сказал(а) спасибо: 142
Вес репутации: 8 ![]() |
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста простой прибор для настройки спутниковых антен, до 500грн. Они есть стрелочные и цыфровые, и какие у них недостатки?
#186 |
![]() Регистрация: 05.03.2015
Ресивер: Sat-Integral
Вес репутации: 11 ![]() |
Не достаток у них один - "ДЛЯ настройки антенн он не годится" и если хотите нормальный, то нужно смотреть с ценой 50 у.е
#187 |
#188 |
#189 |
#190 |
Дело не в этом. Дорогие приборы тоже подключают к каждому конвертеру отдельно, чтобы не путаться с настройками дайсик-переключателя. Хотя можно и через дайсик включать.
Проблема в том, что дешёвый прибор типа "коробочка со стрелкой и крутилкой" умеет только показывать уровень сигнала от конвертера. При этом неизвестно, на какой спутник при этом "смотрит" конвертер. И невозможно точно настроить тарелку по максимуму сигнала от слабых транспондеров, потому что дешёвый прибор показывает уровни сигналов не на отдельных частотах, а "всё сразу". В приборах за 50 баксов можно прописать в память списки частот транспондеров на каждом спутнике и ловить сигнал на конкретной частоте. Потом прогоняют по всему списку транспондеров, чтобы убедиться, что поймали нужный спутник, а не соседний по орбите, у которого частота транспондера совпала. Если прибор умеет сканировать транспондеры, то проверям по списку каналов. Если каналы совпали с ожидаемыми - значит, поймали нужный спутник. Потом переключаемся в списке транспондеров на те, у которых сигнал слабый, и подстраиваем тарелку, добиваясь максимума на слабых транспондерах. Ещё более дорогие приборы за сотни у.е. умеют читать NIT и сразу высвечивают название пойманного спутника, высвечивать спектр сигнала в реальном времени, показывать "созведие" модуляции пойманного сигнала и т. д. Но если ты не супер-профи, устанавливающий тарелки пачками в день, то они у тебя не окупятся. Так что приборчик за 50 у.е. - оптимальный выбор для энтузиаста спутникового ТВ и для установщика "домашних" тарелок-"горынычей". Можно только обсуждать выбор конкретной модели приборчика с её плюсами и косяками. А эту вашу дешёвую коробочку можно использовать только в комплекте с рессивером и портативным телевизором. Будешь сидеть на крыше в обнимку с телевизором, ловить сигнал по "коробочке", а потом по рессиверу проверять, что ты там поймал, и по шкале рессивера подстраивать тарелку на максимум сигнала. Если ты не профи-установщик, и тарелку только свою домашнюю настраиваешь, то можно обойтись и "коробочкой"+рессивером+телевизором. Хотя это очень неудобно, особенно если доступ к тарелке ограничен, и расположить это оборудование рядом с собой затруднительно или невозможно. Не, ну можно, конечно, оставить рессивер и телевизор в хате, попросить родственников озвучивать цифры на шкале рессивера при каждом движении тарелки. Но это всё бред. Я через это всё прошёл лет 10 назад, и больше такой фигнёй страдать не хочу. |
6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#191 | |
1. Я так и имел ввиду настройку трехголовочных антен, если знаеш как она должна быть высталена по горизонтали и вертикали и в каком направлении, то по очереди подключаясь к каждому конвертеру, Сириусу, Амосу и Хотбиоду, можна будет выставить их по общему сигналу, так что мощные транспондеры будут иметь +-95%, а слабые+-70% по коробочке? только чтобы не выносить телевизор на улицу, потому что это достает, у коробочек же тоже есть шкалы цыфровые или стрелочные, по которым можно выставить максимум сигнала? 2. Что Вы имеете ввиду под настройкой слабых транспондеров?, при нахождении максимума сильных транспондеров по горизонтали и вертикали, есть маленький свободный ход антены, при которой сигнал не меняется, Вы имеете ввиду подстройку слабых транспондеров в этом свободном ходе, или с выходом из свободногго хода с ослаблением сигнала сильных транспондеров? |
#192 |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Прежде чем дальше писать,сразу отмечу,что dimonster прав на 100%,что обычные прибора со стрелками или цифровые,кстати ИХ называют САТФИНДЕРАМИ(SatFinder) для профессиональной установки полное г...
Но для дома,при знании основ наладки сателитных антенн сгодится,особенно для подстройки.Я Лично пользовался простым стрелочным Тайгером за 100 гр.Но кроме этого нужно знать хоть приблизительное положение и направление на спутник.Тут элементарно помогает компас,да и есть куча прог,которые помогут найти всё необходимое для Вашей местности. Я в 90-х вообще настраивал наугад по 2-3 часа искал этот "долбаный спутник". ![]()
#193 |
![]() Регистрация: 13.02.2018
Сказал(а) спасибо: 332
Вес репутации: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Взяв у піднебесній DMYCO V8 Finder і втіхи нема меж, за свої 50 баксів краще і не треба. При відключених конверторах рівень сигналу нульовий, супутник зловив і усе добре так як і треба.
#194 | |
#195 |
А если сравнить Sathero SH-100HD и Оpenbox sf-5, какой будет лучше?
#196 |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,284
#197 | ||
![]() - "прошивать при слёте прошивки" нормальный прибор не нужно, потому что у него прошивка не слетает. Нужно только обновлять списки транспондеров. Косяки конкретных приборов обсуждаются в соответствующих темах. - для настройки тарелки нужно прицелиться точно в спутник. Спутник тебе не видно. ты только знаешь, что он "примерно в том направлении". А тарелка имеет очень узкую диаграмму направленности. Промахнулся на один градус - сигнала нет. - по коробочке-сатфиндеру ты максимум сигнала не настроишь. Во-первых, ты не знаешь, какой спутник поймал, и спутник ли это вообще. Во-вторых, у коробочек нет той "остроты зрения", как у рессиверов или приборов. Вот ты вроде поймал по коробочке максимум, но ты чувствуешь, как ты его назвал "свободный ход", где сигнал вроде максимальный. На самом деле в пределах этого "свободного хода" есть максимум сигнала со слабых транспондеров, который тебе и надо поймать. - у рессиверов есть некоторая задержка по отображению сигнала. Когда при движении тарелки сигнал появился, но рессивер его ещё не отобразил. И только через 1-2 секунды на шкале появляется сигнал. Если тарелку двигать быстро, то то положение, при котором принмается сигнал, можно вообще "проскочить" и не увидеть на шкале ничего. У нормальных приборов такой задержки нет или она минимальна. К примеру, лично я взял прибор Vmade TM-8511 (бывший Trimax). Он лочит транспондер практически моментально. Цитата:
![]() Потом дядя сплавил мотоподвес мне, а себе поставил "горыныча". Я этот мотоподвес аккуратно разобрал, почистил, смазал, шайбы подложил, отрегулировал, собрал. Всё работало чётко года два (правда, на длинном кабеле у мего тюнера Сакайстар3 не хватало силёнок крутить мотор при вертикальной поляризации. Приходилось переключать поляризацию на горизонтальную, чтобы напряжение в кабеле повысилось, крутить антенну, а потом переключать обратно). Потом я продал мотоподвес одному пацану. Тот ещё четыре года его использовал. Потом позвонил и спрашивает "а как часто его надо смазывать?" А то как поставил, так и работает. И всё чётко, позиции никуда не сползают" ![]() |
#198 | |
![]() ![]() ![]() На вопрос "Что такое профессиональное обслуживание антенн" хорошо ответил skaner2222.Приехали,покрутили,прикрутили на кусок фанеры(до первого дождя) и уехали.... ![]() Моё мнение:Ради одной установки дома,покупать прибор даже за 50 бакинских-что-то "жаба давит."Как никак, а Это почти 1500 гр. За такие деньги можно установить Себе "Горыныча"+90 см диск+рессивер типа Сат-интеграл и с помощью левой руки и какой-то матери настроить вначале хотя-бы на Сириус.А там уже цепляй мультифиды и крути правой. Самый хороший Сатфиндер-ЭТО жена ,кричащая снизу в форточку,когда появиться сигнал. ![]()
#199 |
Если мы подключили такую коробочку к ресиверу и конвертеру, на ресивере выбран какой то канал, то коробочка покажет уровень сигнала транспондера этого канала, или все равно общий уровень сигнала спутника?
#200 | |
Продолжение следует: через три месяца опять звонит мне тетка посмотри что то кубики в телевизоре. Приезжаю к ней действительно кубики, спрашиваю где антенна по тому что я ее уже на тополе не видел, отвечает за хатой, посмотрел и в правду за хатой но уже на яблоне. ![]() Еже эти же мастера уже другому клиенту на орех присобачили антенну. ![]() ![]() |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Помощь в настройке антенн | Vlad374 | Общий форум по спутниковой тематике | 552 | 16.02.2025 00:16 |
всё для ремонта прибора sf-30 | Admin | Openbox SF-30 | 27 | 04.05.2019 15:34 |
Openbox SF-5 - прибор для настройки спутниковых антенн | SLAVASAM | Openbox | 20 | 17.06.2018 21:47 |
выбор Hdtv ресивера... | Admin | Мир HDTV, 4K и 3D | 30 | 22.09.2016 17:58 |
