Тем: 4,592, Сообщений: 361,170, Пользователи: 159,953
На форуме: 36
Старый 12.08.2016, 16:00   #1
Гуркот
Аватар для Гуркот
Ресивер: Strong 4401
Сказал(а) спасибо: 138
По умолчанию Sat-Integral S-1247 HD RACING
Sat-Integral S-1247 HD RACING (побачив ТУТ
і ТУТ
Бюджетный спутниковый HD ресивер текущего 2016 года от известного бренда Sat-Integral, предназначен для приема сигнала в форматах DVB-S/S2. Отличный, недорогой и качественный ресивер разработан на базе производительного процессора GUOXIN GX6605C-Dolby. Как и в других бюджетных HD ресиверах в этой модели также отсутствует LAN порт и картоприемник. В отличии от более ранней модели S-1225 ABLE, корпус данного ресивера выполнен из более прочного пластика черного цвета. Уже стандартными есть функции PVR и Timeshift. Подключение к ТВ возможно соответствующим шнуром через HDMI или RCA разъемы. Два USB 2.0 интерфейс поддерживает Wi-Fi и 3G адаптеры. 3 месяца просмотра в бонус. Youtube. BISS. Кнопки управления ресивером на корпусе присутствуют. Поддержка звука Dolby Digital (АС3).
Характеристики Sat-Integral S-1247 HD RACING:
Процессор GUOXIN GX6605С-Dolby
Частота процессора 600 MHz
Оперативная память 512 Mbits
Объем флеш памяти 64 Mbits
Металлический корпус 180x118x35 mm
Быстрое переключение каналов
Одновременная запись и воспроизведение (второй) передач
Два USB 2.0 интерфейс с поддержкой WiFi/3G адаптеров
Поддержка множества медиа форматов
Великолепное качество картинки с выходом HDMI
Выходное разрешение: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p_50Hz, 720p_60Hz, 1080i_50Hz, 1080i_60Hz, 1080P_24Hz, 1080P_25Hz, 1080P_50Hz, 1080P_60Hz
RS-232 порт для дополнительных функций
Полная поддержка DVB-S/DVB-S2 (MPEG-2/ MPEG-4/ H.264)
Управление с помощью.DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS), Авто DiSEqC
«Слепой» поиск
Многоспутниковый, сетевой, ручной поиск.
Поддержка PAL/SECAM/NTSC
Память: 100 спутников и 10000 каналов
8 фаворитных групп
Родительский контроль
Поддержка много языкового меню
Сортировка каналов по многочисленным параметрам.
Удобные функции Группового перемещения каналов, история возврата (RECALL)
Двухрежимная программа передач на 7 дней (EPG)
Обновления программного обеспечения через USB / RS232.
Поддержка подключения к сети (WiFi/3G).
Просмотр Youtube
Чтение RSS-новостей
Разъемы Sat-Integral S-1247 HD RACING CAR:
LNB IF input – вход спутниковой антенны
HDMI – цифровой HD-видео/аудио выход
AV-выход – аналоговое подключение телевизора
COAXIAL - цифровой коаксиальный аудио выход
RS 232 – подключение к COM-порту компьютера
USB 2.0 – подключение внешних USB-накопителей, адаптеров WiFi/3G
Кнопка выключателя питания
Комплектация Sat-Integral S-1247 HD RACING CAR:
Руководство пользователя
HDMI кабель 1метр
AV кабель 3RCA-3RCA
Пульт дистанционного управления (ABLE)
Дисплей выносного типа с ИК приемником
Батарейки 2*AAA
Старый 07.02.2018, 16:32   #2
veselcak
Аватар для veselcak
Ресивер: Sat-Integral
veselcak пока неопределено
Прошивка тюнера Sat Integral S 1247
Прошивка S-1227HD_S-1237HD_S-1247HD_ Версия 2.49
Тип файла: zip S-1227HD_S-1237HD_S-1247HD_2.49.zip 2.61 Мб 102
Старый 23.05.2018, 12:27   #3
guruli
Аватар для guruli
Ресивер: Denys H.265, U2C A1
Сказал(а) спасибо: 492
guruli на пути к лучшему
Фото платы
Тип файла: jpg IMG_20180523_114505_1.jpg 207.1 Кб 34
Старый 22.09.2018, 10:01   #4
guruli
Аватар для guruli
Всем привет! Уважаемые форумчане возникла проблема с 1247, ресивер не может запустится, на дисплее BOOT и дальше ничего,прошивка через ком порт не помогла, подскажите куда копать и в чём может быть причина. Жду помощи и совета в восстановлении тюнера. Удачи всем!
Старый 22.09.2018, 12:21   #5
Сообщение от guruli Посмотреть сообщение
причин много и просто так ничего не бывает
если не известна причина проверяем напряжения,шьём флеш
Старый 27.09.2018, 20:38   #6
guruli
Аватар для guruli
Подскажите какой чип памяти установлен в этом тюнере
Старый 27.09.2018, 21:04   #7
А что прошивали через COM-port ? После того как прошили , снова надпись "BOOT" горит или больше ничего уже не происходит?
Старый 27.09.2018, 21:11   #8
guruli
Аватар для guruli
Прошивал то что идет вместе с программой для восстановления, после прошивки BOOT и больше ничего
Старый 27.09.2018, 21:24   #9
SPI — последовательный периферийный интерфейс,название чипа на корпусе микросхемы
Старый 27.09.2018, 21:35   #10
guruli, попробуйте еще раз через RS-232 прошить вот этот файл boot265.bin, если не поможет, то могут быть сотни причин, почему не грузится.
Тип файла: zip boot265.zip 2.58 Мб 34
Старый 27.09.2018, 21:43   #11
guruli
Аватар для guruli
не могу прочитать,нечем увеличить
Старый 27.09.2018, 22:14   #12
guruli,шить нужно два файла,сначала boot затем ПО
фото телефоном и увеличиваешь
Старый 28.09.2018, 09:25   #13
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
Sat Integral этой серии комплектуют ЧИПом от Winbond 25Q32JVSIQ с защитой в ОТР. Установка "левого" ЧИПа ведет к срабатыванию защиты. Секунду показывает и "малевич".
П.С. Есть в наличии 2 ЧИПа из доноров с правильным ОТР.
Старый 28.09.2018, 10:00   #14
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 157 раз(а) в 80 сообщениях
badi может только надеятся на улучшение
ОТР можно и склонировать,привязка ведь к процу.Или я ошибаюсь?
badi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 10:07   #15
lidersm
Аватар для lidersm
Сообщение от badi Посмотреть сообщение
Думаю, ошибаетесь. Эксперименты с клонированием к успеху не привели. Выполняется математика между отдельными ячейками ОТР и ID флеш. ОТР установлен флаг однократного программирования, т.е. не стираемый и не изменяемый. Определенная область программы прошивки считывает область ОТР, ID ЧИПа, производит вычисления и если математики сходится- тюнер показывает картинку без проблем. Этот ЧИП работает и в другом САТИНТЕГРАЛЕ, значит привязки к процессору нет. Ставишь "левый" ЧИП с клонированным ОТР и "борода".
Как то так.
Старый 28.09.2018, 10:18   #16
badi
Сами себе противоречите.Если меняется флешь то OTP область отличается от родной.Не знаю как на 1247,но на 1228 я успешно это проделал-была ошибка(Е048),была как-раз причина в ОТР
Старый 28.09.2018, 10:28   #17
lidersm
Аватар для lidersm
1237 сатинтеграл -Считываем ОТР, сохраняем. Берем другой ЧИП, не Winbond, прописываем, загоняем прошивку - не работает. Вернее все работает, только не показывает: на секунду изображение и малевич. Берем из 1237 флеш, ОТП не трогаем, переписываем программу под 1218 ставим на 1218 - все работает. Берем флеш с 50 X HD, пишем программу от 1218, ставим на 1218 ,включаем - малевич.
Старый 28.09.2018, 10:36   #18
badi
Шо то Вы малюете...С рабочей ОДНОТИПНОЙ модели перезаписать ОТР область-и что разве не проканает?В "другом ЧИПЕ" и размер ОТР может быть другой-потому и не работает.
Старый 28.09.2018, 10:44   #19
lidersm
Аватар для lidersm
Специально этим занимался, легла флеша, нужно было что то ставить. Другая флеш с таким же размером области не прошла. Есть желание - пробуйте. Я на это потратил неделю и не один десяток разных флеш прописал и поставил, даже снилась эта хрень. Прошла только с донора. Если у Вас больше в этом деле опыта - поделитесь. Если нет - не бросайтесь голословными утверждениями.
Старый 28.09.2018, 10:50   #20
badi
Попробую и я.Есть послегрозовой донор 1237,попадется пациент-поиграюсь.
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
