87
Усилители WI-FI
Лучшие усилители Wi-Fi для дома: рейтинг 2018
Краткий обзор пятерки лучших усилителей Wi-Fi, актуальных в 2018 году. Все отобранные модели имеют «настенный» формат (подключаются к электрической розетке без проводов) и поддерживают последний стандарт беспроводной связи – 802.11 ac.
31.05.2018, 12:27
#2
87
Что такое Wi-Fi репитер (повторитель,усилитель),и как он работает.
28.06.2018, 18:53
#3
87
Как настроить усилитель беспроводного сигнала?
На примере моделей TP-Link. (TL -WA730RE , TL-WA830RE)
11.07.2018, 22:54
#4
87
Настройка Nanostation M2
22.07.2018, 17:21
#5
87
Обновление прошивки NanoStation M2
Процедура обновления:
1 :
1)
Скачиваем новую прошивку с официального сайта:
https://www.ubnt.com/download/airmax...ostationm/nsm2 или для NanoStation Loco M2
тут https://www.ubnt.com/download/airmax...tationm/locom2
2)
Открываем web-интерфейс устройства набрав в браузере его IP-адрес (стандартный 192.168.1.20, стандартный логин ubnt, пароль тоже ubnt).
3)
В web -интерфейсе слева нажмем «System«, напротив «Upload Firmware:» нажмем «BROWSE» и выберем ранее скачанную прошивку, появится окно в котором нажмем «Upload«, в следующем сообщении нажмем «Upgrade» и подождем завершения обновления. Питание в момент обновления отключать нельзя, иначе может повредится прошивка и её придется восстанавливать.
На этом процедура обновления завершена.
Примечание: Иногда новая прошивка сразу не "Зальётся",если Ваша сильно старая.Поэтому пробуйте поэтапно через промежуточные.
23.07.2018, 13:24
#6
87
Советы по улучшению Wi-Fi
24.07.2018, 10:03
#7
Сказал(а) спасибо: 722
19
Ви забули згадати в своєму дописі про адаптери "Power Line", які іноді дуже стають в пригоді для проведення і-нету.
24.07.2018, 10:22
#8
87
malyshka
Так будь ласка зробіть
доповненя .
Для цього Тема і зроблена,щоб користувачі ділилися між собою.
Я ж не Всезнайка....
24.07.2018, 10:32
#9
87
ТОП-7 Wi-Fi усилителей (составлял по обзорам ин-та) .
24.07.2018, 10:40
#10
87
КАК УСИЛИТЬ СИГНАЛ WI-FI СВОИМИ РУКАМИ?
1.Правильное расположение:
2.
Измените канал, на котором работает Ваш роутер.
1 :
Если Вы не являетесь счастливым обладателем современного двухдиапазонного маршрутизатора, тогда Ваш роутер работает на частоте 2,4 ГГц. Беда в том, что в этой частоте находится всего 13 каналов. Среди них нужно выбрать самый не загруженный, и подключиться к нему. Поможет в этом простенькая программка inSSIDer. Скачать эту программу можно совершенно бесплатно. С ее помощью Вы увидите минимально загруженную сеть. Не рекомендуем выбирать крайние каналы (1-й, 2-й, 12-й и 13-й). Как правило, они самые слабые, поэтому подключаться к ним никто не желает. В наше время, каждая квартира снабжена высокоскоростным интернетом. Поэтому, свободных каналов может попросту не оказаться. Если Вам не повезло, значит переходим к следующему пункту.
3. Выставить максимальную мощность сигнала .
4.
Обновите прошивку своего роутера :
5. Если ничего не помогает :
24.07.2018, 10:52
#11
87
Wifi Analyzer v3.9.8
Назначение: Анализатор Wifi-сетей
Поддерживаемая ОС: Android 1.5 +
Разработчик: Farproc
Язык интерфейса: Мульти / Русский
Тип издания: Free / Ad-Free
Root: Не требуется
Описание:
Возможности:
Установка:
57.0 Кб
15
24.07.2018, 10:59
#12
87
Wifiner - WiFi Analyzer 1.1
Тип издания: macOS Software
Релиз состоялся: декабрь 2017
Поддерживаемая ОС: OS X 10.10 +
Разработчик: Etwok, LLC
Язык интерфейса: Английский, Французский, Немецкий и др.
Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен)
Системные требования:
• OS X 10.10 или более поздняя версия,
• 64-разрядный процессор
Описание:
1 :
Обследование, анализ и устранение неисправностей в сети Wi-Fi
Легко анализируйте свой Wi-Fi и увидите проблемы, препятствующие стабильному и быстрому подключению. Вы можете выполнить всестороннее сканирование своей беспроводной сети, получить интерактивную цветовую карту с цветовой кодировкой и четко увидеть «мертвые» зоны.
Вы можете загрузить свою собственную карту или выбрать один из образцов, указать, где вы находитесь на карте, и Wifiner начинает измерять беспроводной сигнал сразу. Запустите опрос, пройдя по пространству, которое вы хотите отсканировать, и щелкните по точке на карте, которая соответствует тому, где вы стоите.
02.12.2018, 16:47
#13
Есть беспроводные усилители Wi-Fi сигнала распространяют и усиливают сигнал в любых направлениях, однако требуют постоянного питания от электрической сети. нашел в статье
Еще есть репитер – небольшое компактное устройство, усиливающее сигнал, поступающий на него от главного роутера, тем самым расширяя область покрытия беспроводной сети.
Последний раз редактировалось Rusllan; 03.12.2018 в 12:26 .
Причина: HIDE
06.06.2022, 11:01
#14
Ресивер: VSX-LX304
а наразі які найбільш актуальні підсилювачі? Хоча мабуть краще дивитися відразу у сторону mesh-систем.
24.04.2024, 18:58
#15
87
Как ещё можно расширить зону действия сети
Замена и регулировка антенн роутера
1 :
Антенны разных роутеров имеют разный коэффициент усиления, но обычно он больше 1 dBi. Это не значит, что антенна как‑то усиливает сигнал, — она его перераспределяет, равномерно и во все стороны.
Антенна с коэффициентом 2 dBi в какую‑то сторону будет распространять сигнал слабее, но благодаря этому в другую сторону пойдёт в 2 раза более мощный поток. Антенны роутеров обычно передают сигнал в одной плоскости, перпендикулярной оси антенны. То есть сверху или снизу неё сигнал будет слабый, а по бокам — сильный. Поэтому не стоит ориентировать антенны роутера как попало.
Если все клиенты расположены на одном уровне с роутером, его антенны следует установить вертикально. А если какие‑то пользователи находятся на другом этаже, часть антенн можно наклонить, обеспечив зону наилучшего распространения сигнала. (см.скрин...)
Коэффициент усиления антенн роутера обычно приведён в характеристиках. Если он низок (1–2 dBi), можно поменять антенны. Высокий коэффициент усиления позволит сети покрыть большую площадь.
Также можно воспользоваться недорогой насадкой на антенну. В направлении оси насадки сигнал станет чуть‑чуть мощнее (а в других — немного слабее).
Насадка на антенну роутера (см. скрин...)
Какие недорогие усилители можно купить:
33.8 Кб
16
24.04.2024, 20:08
#16
75
Насадка на антенну роутера (см. скрин...)[/SPOILER]
фигня это полная,лучше сделать коллинеарные антенны
25.04.2024, 07:42
#17
87
Кого,кого?
Шо ЦЕ є таке?
Шоб щось робити, повинні руки рости з плечей....
Пам'ятаю часи, коли робили антени для
3-G модемів .
Що тільки не використовувалось...І банки з під пива, і якісь віники з проволоки та інш.А сигнала як не було, так і не було.Прибавка 2-3 db-і вже раділи..
Так і
Тут , з підсилювачами.Ну може Хтось один з ентузіастів і найдется, а другим
Це все "фіолетово".
Купив,поставив,забув.. .
Линейный вид
Текущее время: 05:22 . Часовой пояс GMT +3.
