Форум VolSat
-   Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=443)
-   -   Усилители WI-FI (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=11982)
RW011 31.05.2018 11:58
Усилители WI-FI
Вложений: 1
Лучшие усилители Wi-Fi для дома: рейтинг 2018
Краткий обзор пятерки лучших усилителей Wi-Fi, актуальных в 2018 году. Все отобранные модели имеют «настенный» формат (подключаются к электрической розетке без проводов) и поддерживают последний стандарт беспроводной связи – 802.11 ac.
RW011 31.05.2018 12:27
Вложений: 1
Что такое Wi-Fi репитер (повторитель,усилитель),и как он работает.
RW011 28.06.2018 18:53
Вложений: 1
Как настроить усилитель беспроводного сигнала?
На примере моделей TP-Link.(TL -WA730RE , TL-WA830RE)
RW011 11.07.2018 22:54
Вложений: 1
Настройка Nanostation M2
RW011 22.07.2018 17:21
Обновление прошивки NanoStation M2
Процедура обновления:
1:
1) Скачиваем новую прошивку с официального сайта: https://www.ubnt.com/download/airmax...ostationm/nsm2 или для NanoStation Loco M2 тут https://www.ubnt.com/download/airmax...tationm/locom2
2) Открываем web-интерфейс устройства набрав в браузере его IP-адрес (стандартный 192.168.1.20, стандартный логин ubnt, пароль тоже ubnt).
3) В web-интерфейсе слева нажмем «System«, напротив «Upload Firmware:» нажмем «BROWSE» и выберем ранее скачанную прошивку, появится окно в котором нажмем «Upload«, в следующем сообщении нажмем «Upgrade» и подождем завершения обновления. Питание в момент обновления отключать нельзя, иначе может повредится прошивка и её придется восстанавливать.
На этом процедура обновления завершена.
Примечание:Иногда новая прошивка сразу не "Зальётся",если Ваша сильно старая.Поэтому пробуйте поэтапно через промежуточные.
RW011 23.07.2018 13:24
Вложений: 1
Советы по улучшению Wi-Fi
malyshka 24.07.2018 10:03
Сообщение от RW011 (Сообщение 360553)
Ви забули згадати в своєму дописі про адаптери "Power Line", які іноді дуже стають в пригоді для проведення і-нету.
RW011 24.07.2018 10:22
Сообщение от malyshka (Сообщение 360605)
Так будь ласка зробіть доповненя.
Для цього Тема і зроблена,щоб користувачі ділилися між собою.
Я ж не Всезнайка....:(
RW011 24.07.2018 10:32
Вложений: 1
ТОП-7 Wi-Fi усилителей (составлял по обзорам ин-та).
RW011 24.07.2018 10:40
КАК УСИЛИТЬ СИГНАЛ WI-FI СВОИМИ РУКАМИ?
1.Правильное расположение:
1:
Поставьте роутер в центре квартиры/офиса. Многие люди устанавливают роутер в прихожей, или в самой дальней комнате. Это безусловно удобное расположение, и кабель тянуть по всей квартире не нужно, но из-за этого будет сильно страдать интернет. Лучше всего устанавливать роутер изначально в той комнате, которая равно удалена от всех остальных (как показано на картинке снизу). Если интернет Вам нужен только в одной комнате, то установите роутер именно в ней. В таком случае, Вам не понадобиться покупать ретранслятор. На картинке показан пример хорошего и плохого расположения роутера в квартире. Если Вы не хотите снабжать своим интернетом соседей, тогда лучше расположите источник интернета посередине квартиры. Правильно разместить роутер помогут также специальные программы для анализа. Программой WiFi Analyzer Вы сможете замерить точки, в которых интернет ловит хуже и лучше всего. На основе полученных данных, легче правильно выбрать место.
2. Измените канал, на котором работает Ваш роутер.
1:
Если Вы не являетесь счастливым обладателем современного двухдиапазонного маршрутизатора, тогда Ваш роутер работает на частоте 2,4 ГГц. Беда в том, что в этой частоте находится всего 13 каналов. Среди них нужно выбрать самый не загруженный, и подключиться к нему. Поможет в этом простенькая программка inSSIDer. Скачать эту программу можно совершенно бесплатно. С ее помощью Вы увидите минимально загруженную сеть. Не рекомендуем выбирать крайние каналы (1-й, 2-й, 12-й и 13-й). Как правило, они самые слабые, поэтому подключаться к ним никто не желает. В наше время, каждая квартира снабжена высокоскоростным интернетом. Поэтому, свободных каналов может попросту не оказаться. Если Вам не повезло, значит переходим к следующему пункту.
3. Выставить максимальную мощность сигнала.
1:
На некоторых моделях можно выставить мощность передаваемого Wi-Fi сигнала. Посмотреть эту настройку можно в «Расширенные настройки». Как правило, данный параметр стоит по умолчанию на 100%. Но настройки могли сбиться, поэтому не мешало бы их проверить.
4. Обновите прошивку своего роутера:
1:
Зайдите на сайт производителя и поищите там самые новые прошивки для своего устройства. Если проблема у Вас с самого начала, то скорее всего причина именно в этом. Производители никогда не устраняют неисправности в ходе разработки/испытаний новых устройств, поэтому дорабатывают их с помощью новых прошивок.
5. Если ничего не помогает:
1:
В этом случае, рекомендую задуматься о покупке нового роутера. Даже усилитель не поможет в сложившейся проблеме, поскольку он займет уже загруженный канал, или попросту будет передавать слабый сигнал от слабенького роутера.
RW011 24.07.2018 10:52
Вложений: 2
Wifi Analyzer v3.9.8
Назначение: Анализатор Wifi-сетей
Поддерживаемая ОС: Android 1.5 +
Разработчик: Farproc
Язык интерфейса: Мульти / Русский
Тип издания: Free / Ad-Free
Root: Не требуется
Описание:
1:
Wifi Analyzer - очень полезная программа для Android-устройств, с помощью которой пользователь может получать массу полезной информации об близлежащих Wifi-сетях. Например утилита отображает имя сети (SSID), мощность сигнала в виде наглядных графиков, используемую частоту, уровень безопасности и многое другое. C ее помощью можно составить довольно четкое представление о том, что творится с Wi-Fi у вас в квартире. Ну и также с помощью графиков программы можно подобрать не слишком занятый канал.
Возможности:
1:
- Превращает ваш Android-телефон в Wi-Fi анализатор!
- Показывает Wi-Fi каналов вокруг вас. Поможет вам найти менее переполнены канала для беспроводного маршрутизатора/
- Показывает графики по соотношению уровня сигнала
- Показывает количество каналов для каждой сети, свойства Ad Hoc, шифрование
- Ранжирует каналы по рангу
- Показывает информацию о сети после подключения (IP, Gateway, DNS, ServerIP, Link Speed, Hidden SSID, Local Mac)
Установка:
1:
Забросить файлы на девайс в любое место и любым файлменеджером под Андройд (к примеру ES проводник) произвести их установку, кликнув по файлу (В настройках безопасности девайса должна стоять галка "Неизвестные источники"). Перед установкой удалите ранее установленную версию.
RW011 24.07.2018 10:59
Вложений: 1
Wifiner - WiFi Analyzer 1.1
Тип издания: macOS Software
Релиз состоялся: декабрь 2017
Поддерживаемая ОС: OS X 10.10 +
Разработчик: Etwok, LLC
Язык интерфейса: Английский, Французский, Немецкий и др.
Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен)
Системные требования:
• OS X 10.10 или более поздняя версия,
• 64-разрядный процессор
Описание:
1:
Обследование, анализ и устранение неисправностей в сети Wi-Fi
Легко анализируйте свой Wi-Fi и увидите проблемы, препятствующие стабильному и быстрому подключению. Вы можете выполнить всестороннее сканирование своей беспроводной сети, получить интерактивную цветовую карту с цветовой кодировкой и четко увидеть «мертвые» зоны.
Вы можете загрузить свою собственную карту или выбрать один из образцов, указать, где вы находитесь на карте, и Wifiner начинает измерять беспроводной сигнал сразу. Запустите опрос, пройдя по пространству, которое вы хотите отсканировать, и щелкните по точке на карте, которая соответствует тому, где вы стоите.
ESaupport 02.12.2018 16:47
Есть беспроводные усилители Wi-Fi сигнала распространяют и усиливают сигнал в любых направлениях, однако требуют постоянного питания от электрической сети. нашел в статье
Еще есть репитер – небольшое компактное устройство, усиливающее сигнал, поступающий на него от главного роутера, тем самым расширяя область покрытия беспроводной сети.
andreyvincose 06.06.2022 11:01
а наразі які найбільш актуальні підсилювачі? Хоча мабуть краще дивитися відразу у сторону mesh-систем.
RW011 24.04.2024 18:58
Вложений: 2
Как ещё можно расширить зону действия сети
Замена и регулировка антенн роутера
1:
Антенны разных роутеров имеют разный коэффициент усиления, но обычно он больше 1 dBi. Это не значит, что антенна как‑то усиливает сигнал, — она его перераспределяет, равномерно и во все стороны.
Антенна с коэффициентом 2 dBi в какую‑то сторону будет распространять сигнал слабее, но благодаря этому в другую сторону пойдёт в 2 раза более мощный поток. Антенны роутеров обычно передают сигнал в одной плоскости, перпендикулярной оси антенны. То есть сверху или снизу неё сигнал будет слабый, а по бокам — сильный. Поэтому не стоит ориентировать антенны роутера как попало.
Если все клиенты расположены на одном уровне с роутером, его антенны следует установить вертикально. А если какие‑то пользователи находятся на другом этаже, часть антенн можно наклонить, обеспечив зону наилучшего распространения сигнала.(см.скрин...)
Коэффициент усиления антенн роутера обычно приведён в характеристиках. Если он низок (1–2 dBi), можно поменять антенны. Высокий коэффициент усиления позволит сети покрыть большую площадь.
Также можно воспользоваться недорогой насадкой на антенну. В направлении оси насадки сигнал станет чуть‑чуть мощнее (а в других — немного слабее).
Насадка на антенну роутера (см. скрин...)
Какие недорогие усилители можно купить:
1:
Усилитель беспроводного сигнала TP‑Link TL‑WA854RE
Усилитель Wi‑Fi‑сигнала Mercusys ME30
Усилитель Wi‑Fi‑сигнала Xiaomi Range Extender AC1200
Усилитель Wi‑Fi‑сигнала TP‑link RE220 AC750
kreshnot 24.04.2024 20:08
Сообщение от RW011 (Сообщение 507256)
Насадка на антенну роутера (см. скрин...)[/SPOILER]
фигня это полная,лучше сделать коллинеарные антенны
RW011 25.04.2024 07:42
Сообщение от kreshnot (Сообщение 507260)
Кого,кого?:D
Шо ЦЕ є таке?
Шоб щось робити, повинні руки рости з плечей....
Пам'ятаю часи, коли робили антени для 3-G модемів.
Що тільки не використовувалось...І банки з під пива, і якісь віники з проволоки та інш.А сигнала як не було, так і не було.Прибавка 2-3 db-і вже раділи..:D
Так і Тут, з підсилювачами.Ну може Хтось один з ентузіастів і найдется, а другим Це все "фіолетово".
Купив,поставив,забув...
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
