На форуме: 36
Старый 28.01.2010, 10:47   #381
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Проверь связь по линии Tx, ком порта тюнера .Похоже комп не получает ответ от тюнера.Возможно непропай,обрыв.
Старый 28.01.2010, 20:02   #382
DiMON78
Ресивер: sat integral
DiMON78 пока неопределено
С тюнера в тюнер не вышло...По загрузщику версии одинаковые М3329С 1.0.2 Эффект такой же как и с компа.Пропай тоже вроде ок(визуально).
Теперь он при запуске(вкл) че-то сразу на секунду выкидывает страницу обновления а потом переходит в обычный рабочий режим .
Всем еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО что не оставили без внимания !!!
DiMON78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 23:07   #383
Сказал(а) спасибо: 2,174
Сообщение от DiMON78 Посмотреть сообщение
Хорошо,что тюнер хоть как то работает. Уже не металлолом.
Старый 29.01.2010, 15:07   #384
андрес
Ресивер: глобо 6000
подскажите как подключить к ГЛОБО 4000с 5 головок (не вижу подключения дисека 1.1)
Старый 29.01.2010, 22:45   #385
Дисек на 6 или 8 входов эти тюнера видят на ура либо реле 0/12В
Старый 30.01.2010, 23:59   #386
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Все верно.такоЙ
Последний раз редактировалось koder; 31.01.2010 в 00:05.
Старый 31.01.2010, 01:34   #387
Для 6(8)портового дисека в установках выбираеш опции 1/8...8/8
Старый 01.02.2010, 16:52   #388
Denmartin30
Аватар для Denmartin30
Ресивер: Globo 4100C
Сказал(а) спасибо: 19
По умолчанию Последняя прошивка
Скачал последний дамп со взломанным SCT. Все отлично работает, но автор не вбил ключ для MEZZO, а ведь он показывал и на старых прошивках. +Баг нового софта - нельзя перемещать и редактировать каналы в фаворитах.
P.S. помогите с ключем на вышеуказанный канал. Как его вводить?
Старый 02.02.2010, 01:37   #389
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
На любом канале набираеш 9339-дальше сам все поймеш.
Тут малость посложнее,может кто сталкивался. Тюнер Оптикум,мать
AL-502-VER1.1. Проц 3329С . Проблема такая.При определенных командах -например ОК,с пульта ДУ, (пульт исправный), рес перезагружается. Пробовал менять от заведомо исправного -морду,БП. Дамп менял по ком порту и Джтагом,с полным стиранием флеш. Проблема осталась. Возможно кто столкнулся с подобной неисправностью?
Старый 02.02.2010, 10:29   #390
...пульт исправный ... Проблема осталась
осмелюсь предложить попробовать другой пульт, т.к. попадаются пульты как-будто рабочие, но выдающие неверные команды.
Старый 02.02.2010, 16:49   #391
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Этот вариант отпадает.Из 3х пультов,по любому один правильный.
Старый 03.02.2010, 01:19   #392
shaparnev
shaparnev пока неопределено
прошивка 1.3.11 не ложится на 1.2.85 подскажите в чем проблема
shaparnev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 04:33   #393
bsazp
Аватар для bsazp
Сказал(а) спасибо: 604
bsazp на пути к лучшему
ложится 1.3.11 на 1.2.30 идеально, сегодня шил.
на 1.2.85 то же должна. версии зазрузчиков какие ?
в 1.2.85 должна быть 1.0.3, а в 1.3.11 уже 1.0.5
обновляете софт с галочкой allcode+bootloader и должно быть всё в порядке
заходите поболтаем
Спутниковое ТВ и интернет
Старый 03.02.2010, 10:50   #394
shaparnev
Сообщение от bsazp Посмотреть сообщение
мой софт 1.2.85 загрузчик 1.0.3 свой ортон прошивал не один раз,кстати на других форумах тоже люди жалуются(конечно же ставлю прошивка+загрузчик)
Старый 03.02.2010, 12:45   #395
shaparnev
Получилось так:сменил загр.1.0.3 на 1.0.2(1.2.58) и той же прогой(upgrate by soirnet) залил 1.3.11 с загр.1.0.5.Вывод 1.3.11 не ложится на 1.2.85
Старый 03.02.2010, 13:07   #396
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от shaparnev Посмотреть сообщение
Не спешите с выводами, так как новый софт льётся на более раннюю версию без проблем.
Возьмите этот загрузчик и работайте: http://forum.volsat.com.ua/attachmen...4&d=1258827685
Старый 03.02.2010, 17:40   #397
Да все без проблем льется. Причем понизить бут тоже часто можно без проблем без джитега
Старый 03.02.2010, 17:48   #398
Denmartin30
По умолчанию MEZZO
Ребята, сделайте хоть один новый дамп с рабочим каналом MEZZO!!!! У меня на 1.2.58 он показывает, а здесь нет...
Старый 03.02.2010, 18:35   #399
Ключ ввести можно, но после этого если стать на Меццо тюнер виснет. Очевидно в софте недоработана совместимость Via2.3 и Via2.6. Меццо работает только если после включения тюнера сначала стать на любой канал в Via2.6.
Старый 03.02.2010, 18:37   #400
Denmartin30
Например на какой?
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
