На форуме: 13
Старый 22.02.2017, 20:22   #1
Вес репутации: 87
По умолчанию Sat-Integral S-1218 HD Able
Спутниковый ресивер Sat-Integral S-1218 HD Able
Это продолжение линейки полюбившихся многим популярных бюджетных HD ресиверов на чипе GX.
Всем знакомый корпус - всем знакомый функционал!
Цена еще ниже! (В этой модели нет аппаратной поддержки звука Dolby Digital (AC3))
Новый современный процессор GX6605S. По производительности ничем не уступает старшим братьям, а по энергоэффективности даже впереди.
Как всегда, ресивер принимает все существующие форматы в спутниковом ТВ, имеет возможность выхода в интернет через Wi Fi адаптер (новый высокопроизводительный чип MEDIATEK MT7601), 3G/4G модем или USB-LAN конвертер, функцию записи PVR, и проигрывания большинства форматов медиа файлов.
Характеристики Sat-Integral S-1218 HD ABLE:
Быстродействующий процессор GX6605S
Flash 32 Mbits
RAM 512 Mbits
Компактный корпус 88x60x20 mm
Быстрое переключение каналов
Одновременная запись и воспроизведение (второй) передач
USB 2.0 порт с поддержкой WiFi/3G/4G/LAN адаптеров
Поддержка множества медиа форматов
Великолепное качество картинки с выходом HDMI
Выходное разрешение: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p_50Hz, 720p_60Hz, 1080i_50Hz, 1080i_60Hz, 1080P_24Hz, 1080P_25Hz, 1080P_50Hz, 1080P_60Hz
RS-232 порт для дополнительных функций
Полная поддержка DVB-S/DVB-S2 (MPEG-2/ MPEG-4/ H.264)
Управление с помощью DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS), Авто DiSEqC
«Слепой» поиск
Многоспутниковый, сетевой, ручной поиск.
Поддержка PAL/SECAM/NTSC
Память: 100 спутников и 8000 каналов
8 фаворитных групп
Родительский контроль
Поддержка многоязыкового меню
Сортировка каналов по многочисленным параметрам.
Удобные функции Группового перемещения каналов, история возврата (RECALL)
Двухрежимная программа передач на 7 дней (EPG)
Обновления программного обеспечения через USB / RS232.
Поддержка подключения к сети (WiFi/3G/4G/USB-LAN).
Просмотр Youtube
Чтение RSS-новостей
Разъемы Sat-Integral S-1218 HD ABLE:
LNB IF input – вход спутниковой антенны
HDMI – цифровой HD-видео/аудио выход
AV-выход – аналоговое подключение телевизора
Вход ИК приемника
RS 232 – подключение к COM-порту компьютера (через переходник)
1 х USB 2.0 – подключение внешних USB-накопителей, адаптеров WiFi/3G/4G/LAN
Вход блока питания
Комплектация Sat-Integral S-1218 HD:
Руководство пользователя
HDMI кабель
AV кабель
Внешний ИК приемник
Выносной блок питания
Крепление
Батарейки
Тип файла: jpg 1.jpg 6.0 Кб 64
Тип файла: jpg 3.jpg 4.1 Кб 29
Тип файла: jpg 12.jpg 3.9 Кб 22
Старый 11.03.2017, 01:17   #2
svm
Аватар для svm
Сказал(а) спасибо: 251
По умолчанию Обсуждение Sat-Integral S-1218 HD Able
а для чого?
Старый 11.03.2017, 08:58   #3
suand
Ресивер: Sat-Integral 1210
Поблагодарили 68 раз(а) в 16 сообщениях
suand пока неопределено
шоб було,к версии 2.12 не подходит список каналов от S-1225 HD ABLE / S-1227 HD HEAVY METAL / S-1237 HD ABLE / S-1247 HD
suand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 16:02   #4
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
Внимание!!! Аккуратно со списком каналов соседних моделей и им подобным. На версии 2.09 залил список от OpenSx1, хотелось сразу свой отсортированный вкинуть. Итог - кирпич (практически), квадрат Малевича. BootLoader - живой. Обошлось без вскрытия, с Com-порта все поднялось, поэтому Dump Full flash выдать не готов.
Старый 18.03.2017, 08:54   #5
zim
Ресивер: IPbox 900HD, U2C A1ternativa SE
zim пока неопределено
У меня не двигаются каналы в избраном на по 2.12 т.е. двигаются, но потом все по-старому -Пипец. А ведь было нормально, -до выкл. из сети. И еще, ш..ру, бонусную постоянно рвет, то есть подсветка, то нет! Сервак на Луне? U2C maxi+ у кума работает на обычном свистке 1550
zim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 17:57   #6
patron07
Аватар для patron07
Ресивер: U2C B6,Sat-Integral S-1218 HD,JI8120 E2 OpenPli
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 184 раз(а) в 30 сообщениях
patron07 скоро придёт к известности
Сообщение от zim Посмотреть сообщение
Сброс в заводские. Перешей. Каналы сканируй а не заливай. И будет тебе счастье.
patron07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 18:40   #7
Corsa
Можно ли к S-I 1218 подключить проводной иннтернет, используя адаптер USB-RJ45?Кто нибудь пробовал?
Старый 18.03.2017, 18:46   #8
Олекса
Аватар для Олекса
Ресивер: Sat Integral 1268 HD
Сказал(а) спасибо: 633
Поблагодарили 1,338 раз(а) в 482 сообщениях
Олекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордитсяОлекса за этого человека можно гордится
Сообщение от Corsa Посмотреть сообщение
пробовали к сат интеграл 1225 не заработало
Слава Україні!
Олекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 13:11   #9
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
По умолчанию Мои видео обзорчики
Обзор ресивера
Обзор меню
Прием мультистрима
Сервис Funcam.108(шаринг) Eutelsat 36°E
Последний раз редактировалось Marjan0506; 24.03.2017 в 20:54.
Старый 24.03.2017, 17:30   #10
Marjan0506
По умолчанию Новое ПО 2.13
ПО Sat-Integral S-1218 HD ABLE версии 2.13
2017.03.10 v2.13
- Отключена возможность случайной загрузки списка каналов старого формата
- Поддержка двух типов WiFi MT7601+RT5370
- Исправлена проблема с нумерацией каналов при переходе к фавориту
- Исправлена проблема при переключении между дорожками AC3
- Исправлена функция группового перемещения вверх
- Исправлена проблема самопроизвольного включения одного спутника после сканирования каналов
- Поправлены кириллические названия каналов в Apollo
- Моргание зеленым светодиодом при получении команд от ПДУ
- Добавлена шкала времени в поле EPG на инфобаре, а также другие мелкие исправления по инфобару
- Сохранение настроек сервера при обновлении ПО
- Сохранение пользовательских настроек сервера при активации Funcam
- 1080i по умолчанию после сброса в заводские настройки
Тип файла: zip s-1218hd_2.13.zip 2.42 Мб 138
Старый 26.03.2017, 23:26   #11
svm
Аватар для svm
на 2.13 прошивці не працює повер ву
Старый 27.03.2017, 08:24   #12
lidersm
Аватар для lidersm
Все працює, тількі що підключав для того, щоб перевірити. Прошивка 2.13.
Старый 27.03.2017, 17:58   #13
svm
Аватар для svm
сьогодні запрацювало
Последний раз редактировалось svm; 27.03.2017 в 18:33.
Старый 27.03.2017, 21:09   #14
patron07
Аватар для patron07
А коли почнуть працювати заявлені сервіси?
Старый 02.04.2017, 14:30   #15
svm
Аватар для svm
Сообщение от patron07 Посмотреть сообщение
то ж працює в когось на 2.13 ютуб бо аполо і вод запускається
Старый 02.04.2017, 15:19   #16
topol9
Аватар для topol9
Ютуб работать не будет, там алгоритм меняется постоянно. Даже если прошивку сделают, то это на 2 -3 дня !! Нужны другие девайсы !! Ганьба та сором !!!!
Старый 08.04.2017, 11:45   #17
Максимус.
Ресивер: gi 8120
Максимус. пока неопределено
На халявной шаре частые затыки. Это перегрузка сервера, лаги прошивки или обрыв интернета. Кто что думает?
Максимус. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 12:59   #18
zim
Сообщение от Максимус. Посмотреть сообщение
Кто что думает?
точно не интернет!
1225 чесно отработали свои 3мес. но затыки потом начались- с платной,.. все клиенты сменили на Slim-ы , а 1218 непонятно как включает каналы! то зелёный, то нэсЫльно
u2c_K3 & K0 & Q03-нормульно-жалоб еще не было
Старый 12.04.2017, 15:29   #19
Максимус.
Ресивер: gi 8120
Кто нибудь может подсказать как убрать затыки на шаре? На открытых каналах тоже картинка пропадает на 2-3 секунды (чёрный экран), прошивка 2.14. Может что сделал не так.
Старый 12.04.2017, 16:26   #20
svm
Аватар для svm
шукайте проблему тюнер працює добре
Sat-Integral S-1268 HD RW011 Sat-Integral / Technosat 475 09.10.2024 18:17
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
