Тем: 4,590, Сообщений: 361,088, Пользователи: 159,934
На форуме: 38
Старый 24.02.2017, 21:21   #161
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
Всем привет ! После прошивки ресивера GI 1026 родным софтом нет изображения -меню выводится , звук есть . ID приемника и Chip ID определяются .
Ранее попадался подобный аппарат - тогда подобрал прошивку от 4100 и все заработало .Этот ни в какую .На прошивке 1,4,79(4100) работает только амос , но есть изображение .После прошивки 1,3,96 (от 4100) - труп - ну то дело поправимое .
Подскажите - у кого было подобное чудо , как решали ?
Старый 24.02.2017, 21:31   #162
Yarik666
Ресивер: orton 4060
Yarik666 пока неопределено
Было такое, что Астра 4,8 то появлялась то пропадала, проблема была не в ресивере, а в кабеле которым он подключался. Было, что стандартные настройки в пункте тв система надо было поменять.
Yarik666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 21:54   #163
сикъюрити чип приказал долго жить
Старый 24.02.2017, 22:52   #164
konon
Ресивер: куча разных
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
konon пока неопределено
прошей тюнер родной прошивкой (скорее всего ты шил не прошивкой, а дампом), а каналы и ключи накати из дампа от 4100С и все будет хорошо
konon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 23:52   #165
Вес репутации: 33
Сообщение от konon Посмотреть сообщение
Шил разными версиями - не помогло .На ГИ форуме надыбал прошивку под прибитые чипы - после востановления ресивера попробую прошить .Если прокатит - выложу здесь .
Старый 24.02.2017, 23:57   #166
корпус железный или пластик?
Старый 25.02.2017, 00:02   #167
Вес репутации: 33
Пластик .
Старый 25.02.2017, 00:09   #168
Пластик .
пробуй тогда
по моему в этой теме кто-то выкладывал дамп для обхода чипа
Старый 25.02.2017, 21:56   #169
Вес репутации: 33
Удалил АТ88 и прошил модифицированным софтом с ГИклаба - ресивер работает как новый ! Восстановительный софт выложил тут http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=10707
Старый 08.09.2017, 21:07   #170
Minisarm
Аватар для Minisarm
Ресивер: SkyGate HD
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 35 раз(а) в 12 сообщениях
Minisarm пока неопределено
Всем доброго времени суток.
Вопрос, может кто подскажет - ресивер IpSat 4060CX включается, но есть проблема - сигнал периодически (5-7 сек.) появляется и сразу пропадает. В это время даже успевает появится картинка.
Выяснил что проблема в БП (меняю от другого тюнера всё работает). Проверил напряжение на выходе БП при отключенной мат. плате - в норме, при подключенной прыгает 22v. Что может быть, где искать неисправность?
Minisarm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 21:48   #171
Сообщение от Minisarm Посмотреть сообщение
Ну так в вопросе и ответ. Кондюки по этой шине. Вместо 470х35 - 1000х35, вместо 220 - 470. Ну и сетевой 47х400 проверить (заменить, если проверять нечем).
Старый 09.09.2017, 18:09   #172
Minisarm
Аватар для Minisarm
Ресивер: SkyGate HD
Спасибо за совет. Визуально всё исправно, вздутых конденсаторов нет. Поменяю, тогда отпишусь.
Старый 10.09.2017, 18:22   #173
Minisarm
Аватар для Minisarm
Ресивер: SkyGate HD
Заменил все конденсаторы в БП, тюнер работает исправно.
Старый 30.07.2018, 21:43   #174
pfotik
Аватар для pfotik
Ресивер: разные
Сказал(а) спасибо: 839
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
pfotik пока неопределено
Прошу помощи- ортон 4060 нет цветов- все синее. телек справный. кабель скарт справный. тюльпаном не подключал - некуда... в телеке нет тюльпана- только скарт и ашдмай
pfotik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 21:55   #175
Вес репутации: 33
Сообщение от pfotik Посмотреть сообщение
Попробуй в меню ресивера включить режим RGB или CVBS
Старый 17.05.2020, 15:16   #176
kohman2
Аватар для kohman2
Ресивер: Q-03 mini HD
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 45 раз(а) в 24 сообщениях
kohman2 на пути к лучшему
Всем привет!Есть тютер Ортон 4060сх плюс.На табло показывает сначало ON потом ASH и тишина.БП в норме (подкидывал рабочий).На материнку приходят все напруги, но вот 12в гдето пропадает.Нет например на 4558.Схему искал и не нашол.Может у кого завалялась а то без схемы не разберусь
kohman2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2020, 15:51   #177
vadmur
Ресивер: Aron S-1210 Sat Integral
vadmur пока неопределено
Сообщение от kohman2 Посмотреть сообщение
Транзистор проверь и кондеры по сигналу. Транз на радиаторе стоит охлаждения. Если это все в норме, пробуй перепрошить. Если прошивка обычная не помогла, то тогда шить через Джитаг и программатор.
vadmur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2020, 16:45   #178
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
Скорей всего прошивка слетела. Ищешь такой же тюнер, и через нольмодемный кабель прошиваешь с тюнера на тюнер. Я вообще так прошиваю Ортоны и Глобики.Главное,чтобы версия прошивки совпадала.
Старый 17.05.2020, 17:14   #179
kohman2
Аватар для kohman2
Сообщение от vadmur Посмотреть сообщение
На радиаторе транзистора нет,есть регулируемый стаб LM317.Комп тюнера не видит.
Старый 17.05.2020, 18:02   #180
many
Поблагодарили 59 раз(а) в 39 сообщениях
many скоро придёт к известности
ASH до 12вольт відношення немає схема від 4100с підходить,ASH злетіла прошивка обо щось з відеопроцесором де коли допомагав пропай
many вне форума   Ответить с цитированием
подключение тюнера к монитору sergeugushin2 Общий форум по спутниковой тематике 33 16.08.2015 17:51
ОРТОН 4050CX mazya Globo 7xx0CR (STI5119) 9 26.12.2010 22:49
Копіювання пз з тюнера на тюнер Admin Eurosat 0 08.02.2008 11:14
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
