Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700... |
#241 |
![]() Регистрация: 05.08.2015
Ресивер: Opticum AX-305 HD
Заменил 2 электролита по линии 3.3 на новые. Всё без изменений. Прислушался, в момент когда он пытается стартануть, что-то щёлкает на плате в районе трансформатора или ШИМ, напряжения начинают подниматься и сразу в 0. И так каждые 30 секунд. Может с трансформатором что-то или ШИМ слабая, может DM0365R поставить, она помощнее, или это здесь не играет роли?
#242 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В резисторном делителе TL431, к земляному резистору, подпаиваешь параллельно резистор (уменьшаешь сопротивление). Начинай с 10кл,затем уменьшай, добивайся заветных 3.3В.
Учитесь задать правильно вопрос,было одно теперь Это уже другое, или уже наремонтировал,что стал в защиту уходить. |
#243 |
Ресивер: много
Насчет успеет, я не предлагал .Вопрос был как поднять, подсказал.
#244 |
#245 |
Всё верно. Но это было до замены оптрона, теперь всё время ведёт себя как с подключенным кабелем. Сейчас обратно перепаяю его, мистика какая-то
#246 |
#247 |
На сетевом конденсаторе 300V устойчиво. При замере напряжений обнаружилось, что щёлкает в тот момент, когда VCC ШИМки достигает +12V и после этого напряжение уходит к 0. ШИМка не греется
#248 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
при 12 вольт отключается:не тянет нагрузку или что-то по ОС |
#249 |
Была произведена замена ШИМ на DM0365R, также вернул обратно оптрон, тот что был. БП запустился нормально с нагрузкой. Напряжения на выходе выровнялись немного 34.5V-23V-5V-12.4V-3.3V, наверное в том числе и засчёт нагрузки. Всем спасибо за помощь
#250 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
опен 600 выходное напряжение блока питания 37 26 5.1 14.5 3.1 на табло горят две точки перепрошить невозможно что делать может влиять на запуск завышенное напряжение 37 26 или нужен джитаг сетевой менял
#251 |
#252 |
![]() Регистрация: 24.11.2012
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
Вес репутации: 13 ![]() |
#253 |
#254 |
Ресивер: опен 800
один конденсатор сильно грелся 1000 мкф 16 в по цепи 3.3 в поставил 1500мкф 25 в на выходе с бп поднялось напруга с 3.1 до 3.4 и тюнер стартанул а верхние напруги так и остались завышены я конечно понимаю что этой заменой конденсатора я решил проблему временно что то его заставляло греться?
#255 | |
#256 |
![]() Регистрация: 08.01.2014
Ресивер: Denys H.265..
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
Вес репутации: 12 ![]() |
Нет 23 V
поменял все конденсаторы на 23 вольтах. Картинка моргает, звук искажен.
Будьте попроще и к вам потянутся люди. |
#257 |
#258 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Обсуждение ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... | Admin | Arion, Ferguson, Lemberg... | 361 | 26.12.2017 18:56 |
Программы для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... | westsat | Софт для Arion, Ferguson... | 15 | 12.02.2016 19:26 |
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg | mmik | Схемы | 4 | 21.05.2010 21:57 |
Dump для ресиверов Arion,Ferguson,Lemberg | SLAVASAM | JTag/Dump | 5 | 28.08.2009 17:42 |
Документации для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... | Admin | Софт для Arion, Ferguson... | 0 | 16.08.2007 10:47 |
